  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
  • Всего проголосовало
    102
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
kym13
14 Ноя 2020
750
123
@rastaman29, Если он в коде прописан это ничего страшного главное физически на D8 ничего не садить то будет работать.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
появился баг со временем, т.к. убрал тикер) нужно в loop вернуть
NTP.tick(); загрузил себе, тестирую)
kym13
14 Ноя 2020
750
123
ASM. После добавления AHT10 перестал работать и AHT20 , DHT22 работает проверял на D4 и на D5, к ВМЕ280 вопросов нет.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@kym13, а попробуй в стандартном примере добавить оба варианта
#include <AHTxx.h>
AHTxx aht10(AHTXX_ADDRESS_X38, AHT1x_SENSOR);
AHTxx aht20(AHTXX_ADDRESS_X38, AHT2x_SENSOR);
и считывать
aht10.readTemperature();
aht20.readTemperature();
kym13
14 Ноя 2020
750
123
@ASM, Загрузил пример для aht10 считывает оба датчика 10 и 20 без вставки строки aht20.readTemperature();
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@kym13, под 10 работает и 20, хорошо, тогда просто одним датчиком делаю, AHT...
Реакции: kym13
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
@ASM, Я опять запутался)) почему я ставлю #define DHTPIN 14 и у меня D5, а ты ставишь #define DHTPIN 4 и у тебя D4?))
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@rastaman29, пины подписываются либо GPIO, либо цифра (D чаще без), либо аналог (А).
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
@ASM, картинку видел?)) если все правильно и я ставлю GPIO14 и сажу на D5 и датчик работает, то логично что GPIO4 это D2? Где ошибка не пойму))
По последней прошивке: плейер не говорит каждый час, тест работает, температура и влажность датчика DHT22 работала примерно 10 минут показывало как надо, потом стало показывать кракозябры(без инета). Перезагрузил с подключением к инету, ничего не изменилось, датчик показывает ерунду. И смена цвета работает если вручную переключить, при перезагрузке остается в цвете, который указан в прошивке.
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
Тут так и написано как я говорю, если бы ты писал D4, я бы понял, а ты ставишь 4, а 4 значит gpio4 и это значит d2.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
так там так и написано, D4 = 4 = 2 как GPIO
можно писать как угодно, но не всегда)
в FastLED нельзя указать иначе, видно не заложено в коде библиотеки...
D5 не подходит нам, т.к. на нем другой датчик.
на D4 подтвердил @kym13 что работает.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Убрал варианты с AHT, сделал общим от AHT10
kym13
14 Ноя 2020
750
123
@ASM, Всё работает, датчики AHT 10 и 20 тоже работают, по плееру чуть позже отпишусь как время подойдёт "куковать", в скетче на DHT указал пин как "D4" он же GPIO2
.....если использовать D2 ... Нет нельзя это же шина I2C
Плеер тоже работает.
Сутки погоняю, посмотрю как ночной режим работает.
  • 30.4 KB Просмотры: 5
kym13
14 Ноя 2020
750
123
@ASM, Если к шине I2C ничего не подключать то нет проблем, но он прекрасно работает и на D4/GPIO2
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
Заработал датчик на D4 вот так #define DHTPIN D4 // PIN датчика DHT
Тестим дальше)). Кстати плеер в тесте срабатывает, если нажать 3 раза на тест. Прошивки 3 назад(на какой то), срабатывал на первый раз.
14.00 ничего не сказал.
Реакции: kym13
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
