  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
kym13
14 Ноя 2020
753
123
@ASM, Залил последний bin при установке DHT22 кракозября выводит, вы точно на пин D4 вывели? Не видит датчик.
  • 73.8 KB Просмотры: 5
kym13
14 Ноя 2020
753
123
@rastaman29, У меня плеер при загрузке работает. ASM же писал после загрузки вкл. плеер и перезагрузить часы.
kym13
14 Ноя 2020
753
123
ASM. Вы скетч выкладывайте, а не bin. В скетче хоть подправить/подкорректировать можно.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
перезалил файл)
также удалите и заново добавьте устройство, чтобы убрать баги обновления.
@kym13, также вам проще, пару кликов и обновить, а не мучаться с компиляцией...
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
Когда бином шьешься, настройки остаются. Тогда уже не включить плейер, а выключить-включить. Мелочь, но важно.
kym13
14 Ноя 2020
753
123
@ASM, ..не мучаться с компиляцией... Ваще не проблема. ...перезалил файл... ссылка из поста выше?
Реакции: ASM
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@rastaman29, настройки могут слететь, если я внесу изменения в конфиг файловый, или переделать что-то, как в датчиках сейчас занимаемся)
с плеером могут быть проблемы, пока не настроится... попробуй выключи и перезагрузись, потом включи и перезагрузись.
сейчас сделаны поудобнее настройки, чем раньше.
не удалось выяснить, чьи проблемы, плеера или библиотеки.
у меня сейчас убран плеер.
может только если тестировать на отдельной esp...
kym13
14 Ноя 2020
753
123
Сейчас датчик AHT подключу и проверим, с плеером после последней прошивки проблем нет
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
На D4 в общем не работает. Работает на D5, а точнее GPIO14.
Реакции: ASM
kym13
14 Ноя 2020
753
123
Подключил AHT с него всё выводит, с AHT-10 работать не хочет, работает только AHT-20, плеер работает, DHT22 не видит.
rastaman29)))
На D5 же подключен датчик DS18b20
kym13
14 Ноя 2020
753
123
@ASM, Датчик BMP280 должен видеть или нет? Подключил объединённый датчик АНТ20+ВМР280 на одной плате, АНТ20 видит, а ВМР280 нет.
АНТ10 у меня навалом, а 20 не много
kym13
14 Ноя 2020
753
123
@ASM, Эти датчики подключаются по I2C, на других проектах вместо ВМЕ280 ставил, проблем не было, каждый датчик работает со своей библиотекой просто они на одной плате, другой вопрос в этом коде есть поддержка ВМР280 или нет. Если нет то конечно он работать не будет.
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
rastaman29)))
Если посмотреть внимательно на картинку я его перепиновал)
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kym13, про I2C то я понял, в проекте можно выбирать датчик, а как оно на практике работает, не могу проверить, нет ни одного датчика)
ну что там, двое тестеров, какой пин определяем?)
kym13
14 Ноя 2020
753
123
@rastaman29, Так может из за этого у вас глючит, если мне не изменяет память то при запуске ESP на D8 должен быть низкий уровень, а так как вы на него посадили датчик на нем высокий уровень, из за этого когда подключали радиоудлинитель то на него не стали подключать.
kym13
14 Ноя 2020
753
123
@ASM, .... какой пин определяем?) Вы бы скетч скинули, я бы поэкспериментировал с пинами, хотя выбор не велик но на D8 точно нельзя подключать
Вы не ответили этот скетч поддерживает датчики ВМР280?
