  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
kym13
14 Ноя 2020
755
125
Добавил в код выход из ночного режима при определенной яркости в помещении.
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
После перезагрузки часов через Web морду, датчик перестает видится.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@rastaman29, Если вы имеете ввиду DHT22? То перезагружал много раз и из WEB и просто кнопкой и питанием ничего никуда не пропадает и ни один датчик не "отвалился". У меня подключены одновременно ВМЕ280, DHT22 и AHT10 в WEB переключаюсь между ними. Специально сейчас перезагрузил несколько раз, ничего не "отвалилось"
  • 66.7 KB Просмотры: 17
  • 68 KB Просмотры: 16
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
Без подключения к инету?
Вот пожалуйста! После перезагрузки отключением питания все начинает работать(без подключения к инету).
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
@kym13, короче так не дело тестировать, должны быть одинаковые условия! Что значит отключил интернет, я нажал в морде перезагрузка и отключил точку доступа в телефоне, часы перезагрузились без подключения и вывели такие кракрзябры.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@rastaman29,...Что значит отключил интернет?.. То что вы только что описали. Отключил интернет (роутер) от слова совсем(выдернул из розетки) т.е. в доме нет WI-FI и ни каких других точек доступа ни стационарных ни мобильных, после этого перезагрузил часы таймер отработал минуту и часы запустились без подключения , результат я вам в виде фото скинул.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, В схеме резистор 10К на DHT22 не нужен он есть в самом датчике.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@rastaman29, Если нет WI-FI и ESP не может подключиться к роутеру то через минуту в доступных сетях на ноутбуке или смартфоне появляется точка доступа созданная ESP подключайтесь к ней по 192.168.4.1 и заходите в WEB
А вы ESP очищаете перед прошивкой? Это не Nano, ESP нужно очищать перед загрузкой, в ней куски предыдущего кода остаются. Поэтому и "глюки" лезут.
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
@kym13, дак речь не о том как к ней подключиться, а о том, что если часы никуда не подключатся, датчики не показывают)))
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@rastaman29, Вы отрицаете очевидные факты. У меня же тоже часы никуда не подключаются если нет сети но все показания выводят.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@rastaman29, Отключал точку доступа и перезагружал и наоборот, включал без интернета, по всякому пробовал. Температура и влажность с DHT, давление с bme280. Результат на фото при отключенном интернете после перезагрузки.
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
А вот такой вариант будет лучше?)
надписи SDA/SCL слетели)
Реакции: kym13
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@rastaman29, Дело не том верит вам кто то или нет, дело в фактах. У меня всё работает и с момента прошивки(два раза за ночь отключали электричество и соответственно интернет) никаких "глюков" пока не видел. Никто не знает какая у вас конфигурация и как подключено. Отсюда вопросы:
1. Вы вносили изменения в код
2. Подключение компонентов согласно схемы
3. Перед прошивкой очистку ESP делали
4. Глюк появляется только при отключенном интернете или если перезагрузить при включенном интернете всё нормально работает
PS: Попробуйте прошить этим скетчем(во вкладке "Constants" свои параметры установите)
PS2: Правда в этот скетч я внёс изменения под себя в плане вывода температуры, цвета и т.д.
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
1. Не вносил ( об этом уже говорили, ASM даже Бин файл присылал, туда не вносятся изменения).
2. Конечно согласно схемы(все же работает, не считая багов).
3. Очистку делал перед первой загрузкой прошивки и делал перед прошивкой Бин файлом. Не вижу смысла делать это каждый раз, т.к. в программе предусмотрено ота обновление, которое этого не делает.
4. Баг есть и это факт. На счёт подключенного интернета, т.е. подключения часов к роутеру, требуется ещё проверка, сделаю отпишу.
Реакции: kym13
nick 56
11 Апр 2024
rastaman29, Посмотрел Ваши видео. Да, всё вроде делаете правильно, но мы не знаем как сделан монтаж, какой блок питания? У вас установка максимальной яркости 200, а реально там 50 уже много. При 200 там такая помеха по питанию идёт, вы с этим как то боретесь? Конденсатор на 1000 мкф привести на ленту. Да и плеер не хилый источник помех. Буквально два дня назад помог человеку запустить часы. Он про ардуино знает только по наслышке. Сбросил ему бин файл, рассказал по ватсапу как залить, и всё заработало.
Реакции: kym13
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
Блок питания у меня лабораторный. Если посмотреть внимательно на видео видно, яркость снижается после загрузки (отключена автояркость и выставлено на 20). Монтаж плотный, сбитый. Судя по схеме, никто не жалуется без конденсатора))
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
Глянул видео, интервал работы плеера нули.
Куковать разве будет?)
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
Сделал точку доступа на телефоне, перезагрузил физически, часы подключились и работали, перезапустил через WEB морду, часы перезагрузились и даже не подключились к телефону и по датчикам кракозябры. Следом перезагрузил физически, все норм, подключились и работали.
разве это не говорит о том, что работать круглосуточно?))))
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@rastaman29,....говорит о том, что работать круглосуточно?)))) Нет это говорит о том что в 0 часов плеер включиться и сразу же (в теже 0 часов) выключиться.
Посмотрел видео, кракозябры и у меня иногда вылазили(как оказалось не пропай), когда они вылазят посмотрите в WEB на показания температуры и влажности если там 255 везде то ESP не видит датчика.
Реакции: rastaman29
