  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
плату еще не паял, проверить надо будет
герберы и исходник могу выложить на ваш страх и риск ! :)
как обычно могу отправить платы почтой, доставку только оплатите (мне их опять 10 пришло, хотя просил 5)
из Китая ждать придется платы месяц и уже по одному доллару не делают
могу на предыдущей странице плату облагородить для ЛУТа которая, мне вот нельзя такие вещи показывать, с сразу начну дорожки по своему укладывать !:D
лут я тоже люблю и даже паяльную маску использую, но пока Китай доступен - лучше там делать
maloir
14 Сен 2019
196
76
Решил я почитать ветку форума. откатился страниц на 20 - 30 назад, так сказать что бы хоть немного вникнуть и вспомнить, просматривал не внимательно может что и просмотрел, но общую тенденцию уловил, куча ошибок и не стабильная работа часов, насколько я помню, раньше столько вроде не было, (может и ошибаюсь) да и у меня часы уже сколько работают без нареканий, а тут каждое сообщение озвучивание ошибок, понимаю что это отрабатывание кода, новых изменений, но это заставляет задуматься какую прошивку устанавливать. от сюда вопрос. Какая стабильная и рабочая версия часов без глюков. Что бы установить и забыть?
+ радиоудлинитель
увидел что используется какой - то радиоудлинитель, в чем его работа?
не понял этого момента, параллельно ведется разработка другим пользователем часов?
сам хаб это делает
Уважаемый ASM подскажите пожалуйста, если не сложно как установить этот хаб. потому что я не совсем понял как это хаб работает и от куда он берется. Раньше как я помню, да и сейчас у меня по ip, а теперь надо устанавливать какие то дополнительные программы (этот самый хаб) теперь по ip это все не делается? И еще увидел что как то можно прошиваться через https://ota.gyver.ru/, но что то не нашел вашей там прошивки, вы вроде добавляли ее туда. или может что не правильно понял?...
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
нету, видно у меня совсем версия старая
ты зашел в само устройство, а я про настройки хаба, где выбираешь тему.
может в твоей версии не прописано, древняя, но общие настройки есть
хаб, это движок, на котором это все работает.https://github.com/GyverLibs/GyverHub
у тебя возможно еще портал...
увидел, так и есть)
можно через программы, можно и по IP
она не так работает, нужно добавить ссылку Serega88kos/BigClock тогда она появится, и можно установить через USB
мы добавляли новые датчики и меняли библиотеку для mp3 модуля, отдельно от основного проекта.
все это делалось наугад, так у меня нет датчиков, на которых два в одном, и mp3 модуль убран
п.с. это все хотелки для индивидуального использования, так то все работает
п.п.с. я так понимаю теперь все работает.
теперь надо разобраться, как будет работать mp3...
Реакции: maloir
kym13
14 Ноя 2020
755
124
@ASM,
....теперь надо разобраться, как будет работать mp3... Плеер работает прекрасно при включении не нужно перезагружать. То что добавили "Тирлиньк" при настройке плеера просто замечательно. Я эту версию прошивки переделал под библиотеку "DFRobotDFPlayerMini.h", теперь эта прошивка работает с разными видами плееров, Nick_56 исправил МР3 файлы и подправил код для этой библиотеки, МР3 файлы по другому пронумерованы. Обе версии прошивки работают как надо, с датчиками никаких проблем в разных вариациях.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kym13, значит переходим на робот версию? Завтра тогда добавлю в свою прошивку и заменю mp3 папку.
какие градиенты добавить, кто там что делал, напишите, добавлю как новые варианты в прошивку.
Реакции: nick 56
maloir
14 Сен 2019
196
76
Всем спасибо, все понял,
тоже разобрался, посмотрел хаб , честно даже не понял зачем она, много всего написано, если можно по IP зайти, для чего доп. ПО устанавливать, из -за красивой расцветки? Посмотрел описание, скачал программу, установил на комп, не смог понять как там, да что, у меня просто пустой экран. так что отказался от него. Еще раз спасибо за ответы. Будем паять новую версию и прошиваться. Детальки уже заказал.
kym13
14 Ноя 2020
755
124
@ASM,
Я же несколько постов выше уже выложил рабочие скетчи под разные библиотеки плеера с измененными цветами, градиентами и другими плюшками. Папку МР3 с измененными треками тоже могу выложить если Nick_56 не возражает.
ПС: Это конечно наглость с моей стороны, но если не трудно можно сделать округление температуры? Например по аналогии + 20,47 градуса = 20, а + 20,56 = 21, минус 0,46 = 0, а минус 0,52 = -1.
Реакции: nick 56
nick 56
11 Апр 2024
@ASM,
Я не возражаю, но мы её вроде выкладывали на яндекс диске.
Вот это правильно, а то мы замучились официальные версии перерабатывать. И округление температуры добавить отAlchel
ASM, поясните как сделать, чтоб в Веб морде шло автоматическое обновление. Колесо в Вебе крутится, но не обновляется температура и яркость, пока по колесу не топнешь. Я до этого вспрашивал, но помогло выключение часов на несколько часов. Где то оно в памяти оседает. Перешиваюсь по воздуху, может дело в этом?
Прошился кабелем через Ардуину, не помогло
Реакции: kym13
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@maloir, с программой все просто, скачал, раскрыл меню с WiFi и нажал поиск.
Будут найдены все устройства, если их будет несколько)
Намного удобнее, чем по IP))
попробую глянуть...
сделать можно, но тогда это опционально...
тогда вопрос, округлять только на часы, в WEB оставлять как есть?
при любых багах, надо удалить и заново добавить устройство...
у меня появилась мысль, на счет анимации, можно просто сделать плавное угасание, при смене режима, опционально.
Реакции: kuzmichept
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@nick 56, бывает, поэтому удали и добавь устройство заново. Делов-то на пару секунд)
Сегодня сделал анимацию и добавил режим округление для часов.
Реакции: AlChel и kym13
kym13
14 Ноя 2020
755
124
@ASM,
...округлять только на часы, в WEB оставлять как есть? Ну да, в WEB пусть показывает как есть.
kym13
14 Ноя 2020
755
124
@ASM,
Прошил последним скетчем двое часов, со вчерашнего дня багов не выявил, датчики определяются, температура округляется, плеер работает. Переделал этот скетч под библиотеку "DFRobotDFPlayerMini.h" с добавлением всех своих "плюшек" и "хотелок", тоже всё работает.
Реакции: nick 56
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Так если работает плеер, может и не надо менять библиотеку?
kym13
14 Ноя 2020
755
124
@ASM,
Со старой библиотекой не работают новые плеера которые китайцы сейчас в основном присылают, а с библиотекой "DFRobotDFPlayerMini.h" работают любые плеера. У новых плееров с v 3 в названии звук сильно отличается в лучшую сторону и старых плееров.
Я не настаиваю, себе я скетч переделал под новую библиотеку.
.... а старые плеера работают с роботом? Работают.
Реакции: ASM
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kym13, а старые плеера работают с роботом?
Так-то обе библиотеки обновлялись 2 года назад...
kuzmichept
5 Фев 2024
34
Приветствую! У меня 4 диода на сегмент, прошил 3.4 с гитхаб. Модуль DS, 3 режима (часы, уличный датчик, дата), все работает, но смущает, что вроде должна быть бука "С" при индикации температуры, у меня её нет. Это нормально? WEB работает стабильно.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kuzmichept, а зачем знак Цельсия? И так понятно...
У нас всего 4 сегмента, и если температура -25°С то тут 5 сегментов надо, как быть?
Или оставить выбор, между градусом и Цельсия?)
kym13
14 Ноя 2020
755
124
@ASM,
@kuzmichept,
В оригинале скетча её нет, я сам правил скетч на "С" но только для комнатной температуры для уличной нельзя её вставить т.к. знаков не хватает при выводе минусовой температуры(знак минус занимает место). Кстати очень удобно если температура отображается со знаком "С" то значит в помещении, а если без него значит уличная. Если нужно могу выложить скетчи под старую библиотеку плеера и под новую со всеми улучшениями. Что изменено в скетче написано в шапке основной вкладки.
kym13
14 Ноя 2020
755
124
Последняя версия скетча с изменениями и под разные библиотеки плеера. На версию не смотрите это я для себя назвал.
Это я для себя сделал у меня плеера разные и не вытаскиваются поэтому и два скетча, вообще если библиотеку поменяли то тогда один скетч будет.
Папка много весит и сюда не грузиться. Ссылка на МР3 папку: https://disk.yandex.ru/d/ocwYWs2QXTeRAQ
Реакции: maloir
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kym13, если все работает на роботе, зачем тогда разные версии плодить)
я заменил библиотеку, добавил новые градиенты, вроде всё)
папка новая mp3 где?)
вот тут исправления, я еще и ночной режим с яркостью переделал)
Реакции: kym13
