  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
  • Всего проголосовало
    102
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@ASM, Это чтобы визуально отличать понизилась/повысилась температура, давление или влажность относительно предыдущего измерения. Кстати довольно удобно не нужно запоминать, глянул на показания если к примеру зелёный значит значения не менялись.
1,341
У меня подобное сделано с давлением усреднено, справ от давления выводится символ P и далее зажигаются сегменты, если "- " давление за 15 минут не изменилось (зеленый цвет) ,синим нижний вертикальный сегмент, слабо изменилось, маленькая г -чуть сильнее , Г еще сильнее, F - сильно, P ну прям рухнуло. Зеркально в другую сторону (по вертикали) и красным - тоже на повышение.
Для температуры выбрана шкала комфорта (градиент)
Реакции: kym13
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
не вижу логики, в 00:00 температура 30, в 00:05 температура 20, в и далее держится) вот вроде изменение было значительное, но в 00:10 показывает уже нормальным цветом) ну или стала в 00:15 температура 21, будет красная...
что это покажет?)
красный цвет, температура растет, можно выйти на улицу, а через 5 минут налетели тучи и стало холодно)
с давлением замер сравнивают за 2 часа, если изменение более чем на 2 мм.рт.ст. значит оно скачет...
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
взял б/у neptune 3 pro, перепечатываю корпуса под новый рассеиватель
совсем другой уровень качества, всё четко подходит, и красивая поверхность шероховатая от стола
Реакции: Maxx1200 и kym13
nick 56
11 Апр 2024
ссылаться не на что. Здесь большие файлы не помещаются. Может кум13 через яндекс выложит, я ему пересылал. Рассеиватели напечатаны белым пластиком, и вщёлкиваются в сегменты. Печатается левая и правая половина отдельно и склеиваются через точки. Все пазы для склейки есть, ничего размечать не надо.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
давно хотел еще такие сделать, с отверстиями
сколько у вас светодиодов на сегмент ?
nick 56
11 Апр 2024
проект не мой, где-то с инета скачал, а потом правил под свои хотелки. Так stl и есть. Пишите в личку, куда скинуть, так, как со всякими облаками не дружу.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
nick 56, проект кстати наш часов, тот человек еще красиво самолеты клеит из бумаги
но давно ничего нового не выкладывал
начинаю реверс инжиниринг :)
в муках теперь, как и что сделать :(
чтобы красиво всё и без термоклея и светодиодной ленты
помогите !!!
еще вот такая идея что в часах оставить только DCDC и микросхему интерфейса (до 100 метров)
а блок управления управления в другом месте
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
как грамотно всё сделать чтобы соединялось - платы, корпус и тд и тп
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
прошил esp, но при старте мигает 2 раза и всё
точка доступа появляется но зайти не дает на неё
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@maksland,
Была такая ерунда, попробуйте ESP очистить и прошить пустым файлом если не поможет значит не повезло.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
какая то ерунда, две платы и симптомы одинаковые, IP адрес есть и часы работают но зайти не могу
уже и скетчем kym13 прошил (с полной очисткой)
прошивается без ошибок
ide 2.3.6
пингуется, но не заходит !
снес все и по новой библиотеки все ставлю
опять ошибка не понятная , hub качал по ссылке
In file included from d:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\GyverHub\src/core/core.h:11:0,
                 from d:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\GyverHub\src/core/hub.h:6,
                 from d:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\GyverHub\src/GyverHub.h:59,
                 from D:\Users\jn79\Documents\Arduino\BigClock_3.9_DFRobot\BigClock_3.9_DFRobot.ino:29:
d:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\GyverHub\src/core/datatypes.h: In function 'void ghc::varToStr(ghc::Packet&, const ghc::AnyPtr&)':
d:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\GyverHub\src/core/datatypes.h:105:15: error: 'class ghc::Packet' has no member named 'addTextRawEsc'
             p.addTextRawEsc(*(String*)data.ptr);
d:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\GyverHub\src/core/datatypes.h:108:15: error: 'class ghc::Packet' has no member named 'addTextRawEsc'
             p.addTextRawEsc((const char*)data.ptr);
d:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\GyverHub\src/core/datatypes.h:111:15: error: 'class ghc::Packet' has no member named 'addTextRawEsc'
             p.addTextRawEsc(*(const GHTXT*)data.ptr);
In file included from d:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\GyverHub\src/ui/builder.h:12:0,
                 from d:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\GyverHub\src/core/core.h:20,
d:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\GyverHub\src/ui/canvas.h: In member function 'gh::Canvas& gh::Canvas::custom(const AnyText&)':
d:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\GyverHub\src/ui/canvas.h:65:12: error: 'class ghc::Packet' has no member named 'addTextRaw'
         p->addTextRaw(text);
d:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\GyverHub\src/ui/canvas.h: In member function 'gh::Canvas& gh::Canvas::font(const AnyText&)':
d:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\GyverHub\src/ui/canvas.h:391:12: error: 'class ghc::Packet' has no member named 'addTextRaw'
         p->addTextRaw(v);
In file included from d:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\GyverHub\src/GyverHub.h:59:0,
d:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\GyverHub\src/core/hub.h: In member function 'void GyverHub::sendAction(const AnyText&, gh::Client*)':
d:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\GyverHub\src/core/hub.h:197:11: error: 'class ghc::Packet' has no member named 'addTextRaw'
         p.addTextRaw(F("{\"action\":1}}"));
In file included from d:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:80:0,
                 from D:\Users\jn79\Documents\Arduino\BigClock_3.9_DFRobot\BigClock_3.9_DFRobot.ino:40:
d:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h: At global scope:
d:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h:163:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output
#      pragma message "No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output"
exit status 1
Compilation error: exit status 1
P.S. на работе IDE 2.3.2 - две платы перешил - без проблем !все заработало
kym13 , от 30 апреля скетч ваш
выбираю адрес bmp/ e 0*76 - температура и давление "0", выбираю комнатная температура bmp/e- начинает показывать
так и задумано ?
P.S.
1750606284609.png последняя версия с выносным блоком управления ...и буду завязывать с часами
как бы теперь механизм блока управления придумать чтобы и на стену и на стол можно было ставить/вешать
Реакции: kym13 и ASM
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
у меня не работает фотодатчик, на схеме правильно всё нарисовано ?
я раньше фонариком проверял, менялись показания, а сейчас на нижнем пороге всегда
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@maksland, А что там может быть не правильным? Там один провод и питание сложно перепутать, а в коде какой пин указан на фоторезистор. Может указан А1, а припаян к А0 или наоборот. Тестером подцепись к А0 относительно gnd и глянь меняется напряжение когда фоторезистор закрываешь/открываешь
Пс: Если в веб морде смотреть то нужно постоянно на стрелки круговые нажимать чтобы показания обновились. Если светодиоды реагируют на фоторезистор то все работает.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
А0, сопротивление меняется
в темноте 10к при освещении 6-7к
Sir90
23 Мар 2022
Ребят либо я слепой либо я не увидел в коде настройку сегментов и выбор количества светодиодов типо таких:
/* Segment order, seen from the front:
< A >
F B
< G >
E C
< D >
digit positions, seen from the front:
_ _ _ _ _ _
0 1 2 3 4 5
/* segments 0-27, 4 digits x 7 segments */
/* digit position 0 */
{ 8, 11 }, // top, a
{ 4, 7 }, // top right, b
{ 26, 29 }, // bottom right, c
{ 22, 25 }, // bottom, d
{ 18, 21 }, // bottom left, e
{ 12, 15 }, // top left, f
{ 0, 3 }, // center, g
/* digit position 1 */
{ 51, 54 }, // top, a
{ 47, 50 }, // top right, b
{ 41, 44 }, // bottom right, c
{ 37, 40 }, // bottom, d
{ 33, 36 }, // bottom left, e
{ 55, 58 }, // top left, f
{ 59, 62 }, // center, g
/* digit position 2 */
{ 78, 81 }, // top, a
{ 74, 77 }, // top right, b
{ 96, 99 }, // bottom right, c
{ 92, 95 }, // bottom, d
{ 88, 91 }, // bottom left, e
{ 82, 85 }, // top left, f
{ 70, 73 }, // center, g
/* digit position 3 */
{ 121, 124 }, // top, a
{ 117, 120 }, // top right, b
{ 111, 114 }, // bottom right, c
{ 107, 110 }, // bottom, d
{ 103, 106 }, // bottom left, e
{ 125, 128 }, // top left, f
{ 129, 132 } // center, g
#if ( LED_DIGITS == 6 ) // add two digits, 14 segments, only used
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@Sir90, В самом низу этой вкладки есть выбор кол-ва диодов на сегмент, можно и потом после прошивки в WEB во вкладке "Настройка" настроить.
В этм коде для выбора диодов нужно только в одном месте указать количество.
