  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
  • Всего проголосовало
    102
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@AlChel, я уже и забыл про это) у меня точки нет, просили добавить) добавить не сложно) точки же вроде нет в настройках и в коде не помню, есть ли. Вроде только для примера показывал) ладно, посмотрим как-нибудь) надо второй проект реанимировать) там проблема с компиляцией...
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
а куда DFPlayer подключается ? платы пока не делал и изменение пока внесу
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@maksland, В скетче в комментариях написаны пины управления,а все остальное (питание,динамик и т.д.) как обычно.
ДФ-плеер:
#define MP3_RX_PIN 2               //GPIO2/D4 к DFPlayer Mini TX
#define MP3_TX_PIN 16              //GPIO16/D0 к DFPlayer Mini RX
Реакции: maksland
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
далеко друг от друга находятся, попробую дотянуть на одну сторону
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@ASM, Подскажите пожалуйста, в какой строчке указывается нижний порог яркости,при достижении которого она начинает работать? В доме еще достаточно светло,и даже когда свет включен,часы уже тускло показывают. Хочу поднять порог срабатывания авто-яркости.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@Leon111_09, минимальная яркость, лучше правильно направить свет на датчик)
Ещё попробуй поиграться тут
map(analogRead(BRI_PIN), 0, 1023
0..1023 диапазон датчика
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Спасибо,но я не это имел ввиду.Хотел узнать где у вас в программе код,отвечающий за чувствительность фотодатчика.А в этом куске кода просто выставляется программно минимальное свечение и все.Это можно и в вебе сделать.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@Leon111_09, так 0 и 1023 данные с датчика, а в вэбе уже танцуем от этих чисел...
wulf
1 Дек 2022
200
27
1682405375508.jpg1682405375516.jpg всем привет. какой из них лучше брать подскажите
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@wulf, не нужен он за такие деньги) не бери, хватит и bmp280) при желание можно взять отдельный датчик влажности... Для улицы sht 31 бери.
Mishanya TS
11 Дек 2019
448
329
Добрый день, как бы прикрутить, то бы погоду уличную брал с интернета?
wulf
1 Дек 2022
200
27
@Mishanya TS,ну конечно кому как но я не вижу в этом смысла. ну и прикрутить будет достаточно сложно потому что надо чтоб он брал от туда только цифры . это лутше проект на матрице
типо этого https://community.alexgyver.ru/threads/bolshie-chasy-64x32-esp32.6716/ и то тяжко будет
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@Mishanya TS, так использовать api погоды. Сложности возникнуть не должно, примеры есть)
@wulf, ага, он на Али 200р примерно.
wulf
1 Дек 2022
200
27
@ASM,ток его я так понимаю лучше в какую то коробочку прятать если нет с корпусом сразу
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@wulf, я не знаком с ним. Его постоянно советуют вместо bme280, который не жилец на улице) На сайте народного мониторинга есть раздел про датчики, почитай)
wulf
1 Дек 2022
200
27
@ASM, почитал вот описание как там написано
Датчик температуры и влажности. Показания достаточно близки к эталонам, при этом отдает корректные показания во всех диапазонах температур и влажностей. "Выживает" на улице под чашечным тепловым щитом или в метеобудке.
Надо под него сделать какой то корпусок и спрятать от солнышка и водички . а так из всех которые там описаны этот самый живучий
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Не выживет:зимой убьет его температура,а во все сезоны (вместе с зимой) его убьет влажность и конденсат (особенно утренний).
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@wulf, Серьезно? За датчик температуры/влажности 600р.+? ДНТ21 довольно точный,выполняет все те же функции,но у него еще вдобавок ко всему около -25 или -50 градусов нижний порог.А стоит что-то около 50-60 рублей.Да и за БМЕ280 просить почти две тысячи это уже верх жадности: на алике он стоит 250/350 рублей.
