  • BMP280
    Голосов: 27 26.7%
  • BME280
    Голосов: 74 73.3%
  • Всего проголосовало
    101
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
залил bin только с исправленным параметром
LEDS_IN_SEGMENT 2 - нормально показывает !
только
DOT_TEMP 1 // включаем точку десятых для температуры, 0 или 1
всё портится !
у меня такого нету
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
то что кидаете
  • #1,499
  • и теперь думаю что и на гитхабе 1.3 рабочее ...пока не поставишь
  • DOT_TEMP 1
  • проверить еще раза версию с гитхаба ?
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
всё портится !
для это нужен дополнительный светодиод в конец ленты и припаять между 3 и 4 символом, для десятичной точки температуры, Серега просил в теме, для него делал
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
теперь понятно - для классической схемы убрать вообще строку
а для расширенной версии, где используется точка после 3 знака эта строчка работать будет ?
типа
// #define DOT_TEMP 1 // включаем точку десятых для температуры, 0 или 1
ну и дописать комментарий когда можно строку активировать
вот мой древний проект с такими точками
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
гитхаб - показывает нормально !
народный мониторинг теперь надо прикрутить :)
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
ну так я не виноват ! :)
светодиоды у меня строго распаяны по схеме с гихаба !
на максимальной яркости красиво очень часы показывают ! жаль камера не передает это
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@maksland, так написал)
п.с. новогодний режим надо править теперь, слишком быстро идет анимация)
перерисовка идет часто... опять FastLED))
Реакции: maksland
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
кстати да, НГ режим тоже проверил
но смотрится даже неплохо
может режим как на ёлках - быстрый, медленный...
в схему тоже добавить светодиод и пометить "*" - опционально
abbos_net
30 Авг 2023
Добрый день всем
d:\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastpin.h:261:24: error: static assertion failed: Invalid pin specified
261 | static_assert(validpin(), "Invalid pin specified");
Помогите пожалуйста
Что надо делать???
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Что надо делать???
Хотя бы воспользоваться гугло-переводчиком:
d:\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastpin.h:261:24 : ошибка: не удалось выполнить статическое утверждение: указан неверный pin-код
261 | static_assert(действительный pin-код(), "Указан недопустимый pin-код") ""
Проверяйте пин подключения.
abbos_net
30 Авг 2023
@Leon111_09,
менял только это
#define ONE_SENSORS_DS D5 на #define ONE_SENSORS_DS 5
и дает такую ошибку
а если обратно поставит
дает такую ошибку
'D5' was not declared in this scope
@Leon111_09,
@Leon111_09,
понял
исправил
загрузил на эсп
ядро 2,7,4
но мигает 3 и 4 светодиоды
где ошибку пропустил
@ASM, помогите
почемуто не получается
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Одна и та же "проблема" когда выбирается неверная плата и идет конфликт с пином FastLED))
На NodeMCU указывается только цифра, на Wemos буква "D"...
Уж постоянные участники должны знать))
Реакции: Leon111_09
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
там 4 Мбайта ! а папка sound 3.67Мб.
а вот управление да... но можно проверить, он у меня есть :)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Не в обьеме дело:мне такие тоже попадались на глаза и там в описании было сказано что памяти там на 30 секунд записи голоса. Причем, он сам и пишет. Но хз,может это другой модуль.
