  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
kym13
14 Ноя 2020
751
123
ASM. При компиляции выдает ошибку для платы. Какая версия ядра должна быть. Библиотеки обновил.
kym13
14 Ноя 2020
751
123
Компиляция прошла. Нада было указать что помимо обновления библиотек из постов выше ещё нужно скачать дополнительные библиотеки "Pairs.h" и "GSON.h " без них ошибку для платы выдает. Настройки платы см. фото, может кому пригодится. Правда теперь предыдущие версии не компилируются :ROFLMAO:
Реакции: Влад78
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kym13, ну это элементарное, либо прочитать ошибку, либо прочитать инструкцию у Сани)
А т.к. это тесты наши, то полноценную инструкцию не делаю))
Предыдущие версии компилируются на старой версии хаба и уже не просто зайти в интерфейс))
Я вот даже не задумывался с настройками платы, особо и не нужны, у нас нет в памяти больших объемов)
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@ASM, ...либо прочитать ошибку... Ну это Вы или я знаем, а те кто только в тему стали вникать.
Влад78
6 Июн 2023
37
Обновился по воздуху. Выявлены следующие проблемы: выше написал
По вкладкам хаба "Часы":
1. Цвет после перезагрузки тот который был изначально в прошивке (синий), хотя в хабе стоит темнозеленый. Надо переключить на другой цвет и потом вернуть нужный мне темно зеленый.
2. Кол-во СД в сегменте отрабатывает, но почему-то точки секундные не мигают, а горят одним цветом....Режим секунд включен. Перегрузил еще раз: СД цифр светят синим, горит белым верхняя секундная точка. Снова поменял цвет на темнозеленый. Секундная точка не меянется, горит постоянно :( Если переключить режим часов в "одноцветный" (т.е. передернуть) исправляется баг с верхним секундным СД..
3. При установке режимов ставлю 30 сек Время, все остальное по 2 сек. По факту: по 30 сек отображает темп/влажн/давл. (4 режима ставил). Градиент темп срабатывает 25гр желтым.
Вкладка "Другие"
Стоит автояркость - не заметил что отрабатывает при включении света (задержка 2 сек стоит). На прежней прошивке работало по моему лучше.
Алиса сказала 21 час.
Пока другого не заметил ничего...
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kym13, им тогда подождать или использовать рабочий вариант с порталом) Новичкам много объяснять...
Завтра попробую исправить ошибки и можно выводить на автообновление, если всё ок)
С точками есть проблемы, с цветами и яркостью посмотрю...
Самое главное было понять с точками в сегменте. Настройки понятны и работают.
Над интерфейсом может поработаю.
Можно теперь сделать инструкцию, т.к. теперь универсально.
И выслушаю ещё варианты, если нужно что-то важное вынести, но вроде ничего и не нужно.
Ограничение по току можно наверное убрать из прошивки)
П.С. Одноцветный вариант работает исправно...
Реакции: Влад78
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@ASM, ...Ограничение по току можно наверное убрать.... Оно и раньше не нужно было, часы всё равно больше 1.5А не потребляют
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kym13, у кого как, у меня на 1А БП. Хотя можно и на 2А поставить. На матрице и на 1А хватит, судя по комментариям, что и от usb запитывают) Надо возвращаться в отложенный проект, там интереснее)
Полноценно так и не перешёл)
Влад78
6 Июн 2023
37
Я вчера гонял часы от "типа лабораторника". Так вот при 5,2В часики максимум 0,41Ампер потребляли (освещение не супер яркое в комнате было), хотя на фоторезистор направлял свет от лампы. (из схемы у меня нет только уличного далласа)
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@Влад78, Много они будут потреблять только если все диоды будут на максимальной яркости светить белым цветом, а в этой схеме это не реально :giggle:
wulf
1 Дек 2022
200
27
самое прожорливое это диоды . все остальное мелочь
у меня на 58 диодов макс яркость поставил amethyst не вылез выше 800 м.а. 3 с чем то вата
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Подключил через Яндекс розетку с текущим вариантом, завтра уберу и посмотрю, как изменится)
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@ASM, Ну Вы нашли точный прибор, у этой розетки точность +- километр:ROFLMAO:
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@ASM, День добрый. Во вкладке "hub" установка ночного режима "Выкл с" и "Выкл до" наверное проще и понятней будет (как пример, я себе поменял) "Вкл с 21" и "до 8". Еще заметил такую вещь при установке времени отображения часов к примеру 10сек, а всё остальное 2 сек часы отображаются 10 сек, а температура давление и т.д от 12 до 18 сек, если время 5 сек то всё остальное отображается по 2 сек. там какая то зависимость есть? Сдвинул на один знак влево показания температуры(у меня только домашний ВМЕ280) и добавил знак"С"
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@ASM, Ну вот другое дело ;), всё регулируется всё настраивается. Проверил на на работающих часах. Вопрос такой можно в WEB настройках сделать чтобы можно вкл/откл в ночном режиме отображение темп, влажности и т.д.? Если просто чтобы в ночном режиме отображались только часы
  • 57.6 KB Просмотры: 14
  • 65.2 KB Просмотры: 14
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@ASM, Я мониторингом не пользуюсь, поэтому спрашивал можно как нибудь отключить. Можно конечно в режимах выставить везде "Часы", но каждый раз включать/выключать не удобно. Домочадцев раздражает ночью моргание при выводе показаний.:(
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Странно, у меня часы в 2 метрах от меня, вообще не замечаю)
А вот как реализовать, не понимаю)
Также как реализовать выбор цвета для ночного режима не совсем понятен, надо какой-то флаг вводить и уже по нему менять цвет)
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@ASM, В часах Вячеслава_45 из соседней ветки версии 1.9 это реализовано, как только наступает ночной режим часы светят красным(можно любой цвет задать) и отображают только время, в настройках можно не включать ночной режим и тогда работают как ваши. Могу скинуть скет от Вячеслава_45.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kym13, я понял где можно всунуть цвет, прямо в проверке освещенности)
Работает.
Сделал и ночной режим только часы)
ВСЁ!!! можно обновить автоматически)
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@ASM, Скиньте скетч пожалуйста ;) Автоматом почему то не хотят обновляться. В настройках цвета есть "Эффект 1" и "Эффект 2" как они работают?
