  • BMP280
    Голосов: 26 26.0%
  • BME280
    Голосов: 74 74.0%
  • Всего проголосовало
    100
AlexGyver
30 Июл 2018
360
577
@Сотнег, слушай, давай без вот этой х.йни как нибудь обойдёмся и всяких домыслов. Я сам только что узнал что оно не собирается на предыдущей версии, переписал и тестирую на 2.7
ASM
26 Окт 2018
1,930
428
Проблему Александр решил, нужно обновить хаб и библиотеку https://github.com/GyverLibs/StringUtils до 1.3.3
Ребят, нужен совет и помощь)
Раз сейчас начали внедрять градиент, может кому-то он и не нужен, то надо реализовать смену режимов, как смену цвета.
И были запросы для спецэффектов, но можно сделать задел и для них.
Нужно продумать логику, как все реализовать.
Первый режим, это все одним цветом, второй режим градиент, на какие датчики и т.п., далее спецэффекты, тоже, на все сразу или как-то отдельно?)
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
решил попробовать сделать переднюю панель монолитной
расплывается немного по краям, толщина молочного пластика 2.4 мм (где сегменты)
надо переходить на принтер с печатью двумя цветами :)
стоит или не стоит дальше экспериментировать ?
Реакции: maloir
Влад78
6 Июн 2023
37
Всем, доброго дня. Какое-то время отвлекся от часов. После успешной компиляции, собрал на макетке, и подключил только индикатор часов, фоторезистор и ESP. Было это 2-3 недели назад. Все заработало и часы появились в хабе. Поигрался в хабе с настройкой и отображением цвета часов. Решил все-таки заказать датчик с влажностью, и до кучи модуль часов (хотя особо он и не нужен).
Пришел датчик BME280, решил собрать все для проверки. Собрал уже все на пайке, индикатор завелся, отображает время, внутр.темп, влажность, давление. Вроде все норм, но в хабе часы не видны. Обновил как писал выше
Но все равно не видятся часы в хабе. Подскажите куда копнуть?!
Влад78
6 Июн 2023
37
@ASM,
так нажимал и не раз. Но так и не появилась надпись "BigClock"...
Сегодня вечером попробую снова. Хочется без перепрошивки сменить цвет.
ASM
26 Окт 2018
1,930
428
@Влад78, так ты вот о чём) Если с ПК, то нужно настроить браузер. Инструкция есть на странице хаба. Можно скачать программу для телефона или ПК, там всё работает, достаточно пары нажатий)
Качать с гитхаба.
Скачай программу, нажми настройки, активируй wifi и нажми поиск
Влад78
6 Июн 2023
37
@ASM, все сделал. Скачал приложение на комп, запустил, хаб подключился к роутеру, получил адрес, но часы (устройство) не видит. Получилось зайти по ip в само устройство. Потестил, без индикатора. Надо было чтобы модуль часов определился и плеер. Модуль часов нашелся, время синхронизировалось, плеер включил - кукушка кукует :). Вроде работает, вечером индикатор подключу поиграю с цветом светодиодов.
тут подумал, а возможна ли проблема из-за того, что есть еще один прибор на ESP, который данные на народный мониторинг шлет. Может они как-то друг друга забивают. Мониторил подключение мак-адресов на роутере - при включении "часов" нового устройства среди мак-адресов не видел. Отключил первый температурный. Включил "часы" и смог зайти по IP. Вечером еще раз все вместе протестирую...
ASM
26 Окт 2018
1,930
428
Обнови прошивку на обоих устройствах под новый хаб. Тогда будут в списках два устройства)
Управлять можно всеми из одного хаба. С мониторингом проблем не должно быть, это же два разных устройства. Он оба увидит, и если у тебя публичные есть, то разрешается добавить ещё устройство.
Тонкости есть, проблем не должно быть.
П.С. вечером выложу новый вариант для теста, сделал небольшие изменения. И никто так и не предложил вариант с цветами и эффектами)
ASM
26 Окт 2018
1,930
428
откладывается сегодняшний выпуск, много переделал)
вопрос @Сотнег подскажи, пожалуйста
CRGB leds[abc];
какой тип у abc поставить, чтобы компиляция проходила?)
планируется задавать значение через прошивку а не компилировать заранее.
вопрос этот поднимался ранее, но решения не было)
если выбрать int то компилятор ругается array bound is not an integer constant before
нашел решение const int
4,617
1,563
@ASM,
в этом языке динамические массивы создаются через оператор new.
Но я сам не применял.
Не знаю, как с FastLED это чудовище совмещать.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,175
915
@ASM, Объявите массив сразу с максимальным количеством диодов, а в остальных местах подтягивайте текущее количество диодов из переменной(в тч и при инициализации).
ASM
26 Окт 2018
1,930
428
@Sergo_ST,
не совсем понял...
CRGB leds[113];
NUM_LEDS = (clck.LEDS_IN_SEGMENT * 28 + clck.DOTS_NUM + clck.DOT_TEMP);
CRGB leds[NUM_LEDS];
1,027
@ASM, речь о том, чтобы зарезервировать максимально доступную память под диоды, а при использовании в FastLED указывать столько, сколько необходимо.
Все строчки, которые Вы указали ранее, определяются перед компиляцией, после их уже не изменить (поэтому const).
Реакции: Sergo_ST
ASM
26 Окт 2018
1,930
428
@poty, это же получается весь код выносить в loop, и из setup все расчеты тоже придется вынести
1,027
@ASM, а как Вы вернётесь в setup "по требованию" при выполнении кода? Я так понял, Вы хотите менять количество светодиодов на лету?
ASM
26 Окт 2018
1,930
428
@poty, либо на лету, либо после перезагрузки, разницы нет)
1,027
Если найдёте вариант инициализации fastled без шаблонов (@vortigont , по-моему, делал нечто подобное), то можно скормить динамически выделенное пространство (malloc или через new объекты). Для "на лету" это придётся делать в loop, с перезагрузкой - в setup.
То, что Вы пытаетесь делать, - статическое выделение памяти, которое происходит на этапе компиляции и не может быть изменено позднее. В этом случае можно сразу выделить большой кусок памяти, но использовать его частично.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Saint-Petersburg, Russia
делал, вот пост.
разница есть - если только после перезагрузки, то вам нужно реализовать только инициализацию буфера. Если на лету то еще и переинициализацию.
Но вообще при загрузке инициализиолвать буфер проблем нет.
CRGB* leds;
setup(){
  int num_of_leds = load_from_cfg();   // берете значение откуда нужно
  leds = new CRGB[num_of_leds];
  FastLED.addLeds<CHIPSET, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, num_of_leds);
loop(){
Реакции: ASM
ASM
26 Окт 2018
1,930
428
Сделал новый вариант, настройки кол-ва светодиодов в программе.
Добавил кнопку применить, для перезагрузки ESP.
Протестируйте)
Реакции: maloir
Влад78
6 Июн 2023
37
Протестируйте)
при компиляции ошибка в хабе
Arduino: 1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
hub:1:12: error: variable or field 'build' declared void
void build(gh::Builder& b) {
hub:1:12: error: 'gh' has not been declared
hub:1:25: error: 'b' was not declared in this scope
C:\ROBOT\BigClock\BigClock.ino: In function 'void setup()':
BigClock:104:15: error: 'build' was not declared in this scope
hub.onBuild(build); // подключаем билдер
C:\ROBOT\BigClock\BigClock.ino: In function 'void loop()':
BigClock:127:12: error: 'gh' does not name a type
static gh::Timer narMon(narod.delay_narod * 1000);
BigClock:128:9: error: 'narMon' was not declared in this scope
if (narMon) narodMonitor();
C:\ROBOT\BigClock\BrightnessCheck.ino: In function 'void BrightnessCheck()':
BrightnessCheck:3:10: error: 'gh' does not name a type
static gh::Timer timer(other.brg * 1000); // как часто проверять изменение по датчику освещенности в сек
BrightnessCheck:4:7: error: 'timer' was not declared in this scope
if (timer) {
C:\ROBOT\BigClock\hub.ino: At global scope:
exit status 1
ASM
26 Окт 2018
1,930
428
@Влад78, это под новый хаб, судя по ошибке, у кого-то старая версия)
У меня работает)
Влад78
6 Июн 2023
37
@Влад78, это под новый хаб, судя по ошибке,..
Действительно. Библиотеку то я не обновил.... Но уже прогресс в хабе (скачанном на телефон) устройство видно. Можно без ip заходить. Вечером попробую еще раз. У меня устр-во быстро разбирается ) По воздуху еще не пробовал обновлять...
ASM
26 Окт 2018
1,930
428
@Влад78, прошивка по воздуху очень удобна, надо только скомпилировать под себя...
Но теперь, благодаря парням, этого делать не придётся, обновлять можно всем автоматически, при выпуске новой версии, если настройки слетят, легко поменять.
Раньше авто подходила только для тех, у кого 4СД в сегменте...
