  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
nick 56
11 Апр 2024
ну ни как не могу скомпилировать. подскажите , что не так. и где выставляется Версия ядра 2.7.4 ?
838
260
@nick 56,
Я проект не собирал, "что не так" - не подскажу. Общая рекомендация:
Для экспериментов с версиями рекомендую установить portable версию 1.8.хх Arduino IDE ( например 1.8.19). Она устанавливается просто копированием, и можно создать много установок под разные версии ядра.
Версия ядра выбирается при его установке через менеджер плат.
nick 56
11 Апр 2024
С версиями ардуино я уже наэкспереминтировался. Просто автор использует версию 2.0.4, вот и я решил попробовать.
Версия ядра 2.7.4 ?
!!!! Версия ядра должна быть 2.7.4 !!!!!!
Ну не нахожу я, где это надо выбрать!!!!
AnCore
27 Янв 2020
473
197
@nick 56, в менеджере плат ищите esp8266 и выбирайте для установки нужную верию
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
68
Да я не против Ардуино ИДЕ, замучился библиотеки подбирать. А сейчас ошибка компиляции. Какая версия ИДЕ нужна? и желательно зип файл с библиотеками. Бин файлы скачал, но с адресами проблема. Загрузил, но не уверен , что правильно
Добрый вечер.
Скачайте Новая версия на гитхаб (из шапки). Эта версия 2.6. В папке Bin будет 4 файла (скриншот 1) прошивать надо верхний, он и будет 2.6. Адрес на скриншоте 2. Ещё понадобится Wireless-network-watcher-программа сканирования wi-fi сети, чтобы определить IP адрес вашей платы. IP адрес будете вводить в приложении GyverHub.Desktop_0.0.3_x64-setup (для Windows). Смотрите скриншоты. Когда запустите приложение скриншот 3 нажмите шестерёнку, откроется окно скриншот 4 в ведёте IP адрес в строчке Add by IP..Сначала IP адрес будет, скорее всего, 192.168.4.1 его в ведёте и нажмите +, рядом в этой строке. Откроется окно скриншот 6 нажмите Big Сlock и откроется окно скриншот 7, где в ведёте имя своей сети и пароль.
Удачной прошивки.
P.S.
Настройки точки доступа, IP 192.168.4.1
ssidAP "BigClock"
passAP "administrator"
Screenshot_1.pngScreenshot_2.pngScreenshot_3.pngScreenshot_4.pngScreenshot_6.pngScreenshot_7.png
Реакции: nick 56
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
68
Добрый день.
Установил версию Big Clock 2.6 на стенде. Всё работает кроме фоторезистора. Зашёл в тему Большие часы на адресных светодиодах WS2812B в ней
у меня тоже был вопрос к фоторезистору. Но ни чего не помогло. Потом вспомнил, что в самих часах фоторезистор работает на версии 2.5. Прошил стенд на версию 2.5 и проблема исчезла. Работает можно сказать идеально. Для стенда сделал из остатков ленты, от разных проектов, матрицу чтобы часы не разбирать для экспериментов. Приехал DFPlayer на микросхеме AB23A799756.1-74 теперь звук есть, на микросхеме MP2024K-16SS не было. Теперь можно часы окончательно обновить.
nick 56
11 Апр 2024
Если фотодатчик собран на отдельном фоторезисторе, то его надо настроить. Напряжение на АЦП входе ESP8266 не должно превышать 1в. Например для Фоторезистора 5528, добавочный резистор надо подключить к 3.3в, и его номинал 20к. Иначе не будет плавной регулировки, а яркость будет изменяться скачком.
Реакции: kym13
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
68
Добрый вечер.
Думаю, что в данной схеме регулировки яркости о плавности, как таковой не может быть речи. Здесь назначение фоторезистора это снизить или увеличить яркость светодиодной ленты, до какого то значения, в зависимости от освещённости фоторезистора в данный момент времени. И включён он. по этому. по простой схеме делителя напряжения.
Реакции: kuzmichept
nick 56
11 Апр 2024
Дело не в схеме, а в номинале резистора. При 10к и подтяжке к 5в, напряжение снимаемое с делителя, будет значительно больше 1в, а при затемнённом датчике даже больше 3.3в.
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
68
Добрый день.
Само понятие плавность носит абстрактный характер. Если плавность привязать к физическим единицам дав ей определение, например: Плавная регулировка яркости светодиодной ленты это - время необходимое для изменения яркости светодиодной ленты от min до max (0-255) или от max до min (255-0). То есть измерять плавность в секундах. И тогда не будет общего мнения. У всех людей восприятие разное и ещё на это будет накладываться не идеальность самого железа: ардуино, ESP, самой светодиодной ленты и т.д..Одни скажут для плавности хватит 15 секунд, другие с этим не согласятся. Меня устраивает, как у меня работает регулировка яркости по схеме из проекта. Проверял фонариком с разряженным аккумулятором, в приложении GyverHub и визуально на матрице. В приложении яркость max 200 и min 10. Включил фонарик его яркости хватило только до 170 матрица загорелась ярко. Яркость фонарика медленно стало снижаться и цифры в приложении побежали вниз и остановились на 69. Этот процесс длился 6-8 секунд. 69 это дневное освещение в комнате теневая сторона. Меня устраивает.
P.S. Сопротивление фоторезистора в темноте 70 кОм.
Divin
30 Янв 2021
473
210
@Verholaz, таки да, плавность, критерий субъективный, а вот линейное и дискретное , это точное измерение, и естественно линейное, более соответствует термину плавное, Хотя почти все современное светодиодное освещение диммируется шимом, т.е. дискретно.
nick 56
11 Апр 2024
Добрый день.
Вот и посчитайте. 5в/(70+10)*70=4,375в Вместо 1в вы подаете 4раза больше. Работать оно будет на интервале до одного вольта, и может это Вас устраивает, но мне не понравилось. В Вашем случае вместо резистора10к, надо 300к.
nick 56
11 Апр 2024
Опять обращаюсь к сообществу. Из всех версий мне удалось скомпилировать только версию2. Часы заработали, к приложению подключаются, управляются. Дошла очередь до плеера, включаю его в приложении, выскакивает сообщение об ошибке и выбрасывает из настроек. Что не так? Надо ли перепаивать перемычку на плеере? Как обновлять версию через приложение?
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
68
У меня AB23A799756.1-74 приехала не давно, выше писал, что проверил работает. О CLOCK_ESP_2.0 мне ответили на 86 странице в верху #2126 и #2127.
nick 56
11 Апр 2024
Почитал, советы хорошие, но у меня не прокатывают. Компиляция не проходит, требует библиотеку <GyverDS3231.h, у меня скачана
microDS3231.h , что не так, не знаю. Хорошо, беру другую ESP, заливаю через бин файл, подключаюсь через приложение, всё работает, реагирует. Вхожу в плеер, включаю тест, попытка изменить громкость-связь с ESP разрывается. Вот такие танцы с бубном.
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
у меня точно так было когда в старой IDE компилировал, но у вас свежая
может какие то библиотеки ? если просит Gyver`a значит надо и качать такую https://github.com/GyverLibs
попробуйте мои библиотеки, предварительно сделав бекап своих двух папок
Реакции: nick 56
nick 56
11 Апр 2024
С Вашими библиотеками скомпилировалась. Спасибо.
Ещё бы плеер победить!
@maksland, заходишь на сайт устройства, будет окошко, что вышло обновление)
либо подтвердить, либо отказаться)
Подробней, для тех у кого рация на бронепоезде, можно?
Я вижу в информации, что у меня установлена версия 2, куда заходить, чтоб обновится до последней?
nick 56
11 Апр 2024
я вхожу в приложение с компа, там нет такого сообщения.
У меня на одной ESP стоит версия 2, на другой -2.6. При попытке подключить плеер, обе уходят в перезагруз. Так, что причина в чём то другом. В ручном режиме плеер работает, всё воспроизводит.
nick 56
11 Апр 2024
Посмотреть вложение 50387Посмотреть вложение 50386
дайте ссылку на вашего продавца, попробую у него заказать
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
68
Добрый день.
Сразу скажу заказывал у двух продавцов и они оба не надёжные. Объясню почему. У одного заказывал YX52...., но маркировка была только на фото. Он прислал на микросхеме MP2024K-16SS (в данном проекте не работает) скриншоты 1,4,5. У второго заказывал на микросхеме MP2024K-24SS (скриншоты 2,4), а он прислал на микросхеме AB23A799756.1-74, гарантии нет, что продавец вышлет этот вариант.
Ссылка: https://aliexpress.ru/item/1005004510894439.html
