  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Ого, сколько сообщений написали, мне уведомления не пришли)
Остались еще вопросы?)
У меня все последнее установлено, кроме некоторых моментов, которые указаны на гитхабе.
Версия ядра выбирается аналогично версиям библиотек.
nick 56
11 Апр 2024
Часы удалось запустить, даже плеер. Большое спасибо форумчанам за помощь. Но вопросы остались:
1.Если нет роутера с вайфаем, то как с телефона подключиться для корректировки. У меня не получилось.
2.Если нет интернета, но есть телефон, то как можно корректировать время? кнопок то нет.
wulf
1 Дек 2022
200
27
@nick 56, читай внимательно описание . Там же написано что часы создают точку доступа если параметры роутера небыли прописаны зарание
nick 56
11 Апр 2024
Если я выключаю роутер, перегружаю часы, то точка доступа появляется в телефоне. Я подключаюсь к ней, часы управляются, но не синхронизируются со временем сети. Что я делаю не так?
nick 56
11 Апр 2024
1726732779171.pngвидите в верху в окне нулевое время? Часы от сюда управляются, но время то нет.
а вот , что видим через роутер.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Проекту требуется интернет, чтобы синхронизировать время.
Для постоянки нужен модуль RTC, в который можно самостоятельно записать время и использовать.
Либо первоначально синхронизировать время через интернет, затем использовать с RTC.
nick 56
11 Апр 2024
на телефоне есть интернет, первый скриншот, но время не синхронизируется.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@nick 56, часы должны быть подключены к интернету.
По скрину, как я понял, часы подключены через точку с телефоном, запущен WebView.
Попробуй использовать два устройства, на одном запусти точку, а с другого зайти на точку часов и ввести данные.
После перезагрузить часы и должны подключиться к телефону с точкой.
nick 56
11 Апр 2024
@nick 56,
Два устройства-это два мобильника? Если да, то сложно для меня.
попробовал в конфиге прописать логин и пароль точки доступа, думал, что автоматом подключится, не прокатило.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@nick 56, два мобильника. Тогда подключи модуль времени, запиши в него время.
Вроде с интернетом сейчас все делают, даже от модуля времени отказываются.
Так-то можно сделать отдельные настройки для ручного ввода времени, виджет вроде позволяет это.
nick 56
11 Апр 2024
Модуль времени стоит, но и он со временем уходит. В общем нет универсальности. Часы надо держать рядом с роутером, отнёс на 10м и всё пропала сеть . Нельзя подарить, тоже будут проблемы с корректировкой.
@nick 56,
Кто-то на форуме уже написал, что всё сделано, проект можно закрывать, а оказывается есть над чем поработать!
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@nick 56, у кого-то нет интернета?
Тут в теме отписывались, используют и на работе и в школах и на улице. Проблем таких не было.
Да я хочу полностью перейти от этих часов на матрицу. Уже года два) Второй проект готов. Но полноценно не подключал вместо этих, есть небольшие трудности. И если перейду, куда эти девать? Разбирать?)
Продавать если, то надо понимающим в этом деле. А то начнут потом донимать, что ничего не работает... Хотя у меня годами всё работает) Меняется только движок и библиотеки.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Алекс выпустил новый вариант идеи часов. Надо будет ознакомиться с кодом. Есть интересные идеи.
Реакции: maksland
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
я тоже заинтересовался :) прям с утра
переходим на матричные часы ?
плата к примеру остается без изменений, но вместо сегментов матрица будет, причем если корпус и рассеиватели на принтере печатать то проект легко
масштабируемый будет
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Посмотрел я код на гитхабе, надо разбираться)
Сложным языком написано)
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
на печатной плате, с лентой не люблю возиться
уже рисую в голове матрицу см 30 на 70 :)
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@bort707, на hub75 уже сделано, внизу видно похожую тему)
п.с. от 1.10.24
сделал калибровку фоторезистора по аналогии с последним проектом Алекса...
потестил и удалил, не нравится его работа))
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
ASM , а можно подправить частоту мигания разделительных точек на 2 раза в сек ?
nick 56
11 Апр 2024
ASM, подскажите, а этот проект может работать с 8 диодами на сегмент? В Web интерфейсе больше 6 -ти не выставляется.
wulf
1 Дек 2022
200
27
@nick 56,
b.Spinner_("lis", &c.LEDS_IN_SEGMENT).label(F("СД в сегменте")).size(2).fontSize(15).range(1, 6, 1).attach(&flag_c);
попробуй сменить с 6 на 8 в hab может и поможет
да и куда такие здоровые ты там табло делаешь
Реакции: nick 56
nick 56
11 Апр 2024
сменил 6 на 8, перешил. В меню можно выставить8, но выскакивает ошибка в окошке и уходят перезагруз
поменял 8 на 9, заработало. При 8 перестало перегружаться. Но появилась другая проблема-при сд в точках 4 ломаются цифры, при этом точки моргают в нужных сегментах. При сд в точках 2. цифры часов формируются правильно, остальное естественно ломается.
должно быть 23:49
сменил в прошивке количество диодов в сегменте до 10, всё заработало правильно.
Реакции: kym13
