  • BMP280
    Голосов: 27 26.7%
  • BME280
    Голосов: 74 73.3%
    101
kym13
14 Ноя 2020
735
123
@Divin,
Оба выхода работают. И цифровой выход прекрасно работает, проверенно. У Вас какой скетч использован?
Divin
30 Янв 2021
469
208
@kym13, новогодний, но еще не запускал на диодах, только собираю.
1,328
(D0,он дает либо ноль либо единицу, в нашем проекте бесполезная вещь).
Почему же бесполезная ? Там есть подстроечный резистор, который регулирует переход 0 в 1 и обратно.
Так вот если надо не плавно регулировать яркость. а переключать дневная/ночная, то это куда более удобное решение.
Реакции: kym13
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Как говорили моя бабушка (1911 года рождения)
А мне(после ваших слов), сразу вспомнилось выражение моей бабушки (после того как она увидела стринги!): В случае чего и обос..ся некуда! :)
Дело в том, что в нашей прошивке изюминка как раз состоит в том чтоб плавно,в зависимости от освещенности, регулировать яркость светодиодов. А цифровой используется для включения/выключения, и не предусматривает плавного изменения состояния пина :).
kym13
14 Ноя 2020
735
123
@Divin,
Если модуль фоторезистора будет работать наоборот поменяй в строке 135 и 138 min и max местами.
Реакции: Divin
1,933
427
поменял режим WiFi на
  WiFi.mode(WIFI_STA);
точка доступа в WiFi исчезла, часы работают пока исправно...
П.С. бывают сбои при отправке показаний, не всегда отправляет показания.
Реакции: Divin, kym13 и Leon111_09
Divin
30 Янв 2021
469
208
Вот что показывает монитор порта:
--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
Soft WDT reset
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffffda0 end: 3fffffc0 offset: 01a0
3fffff40:  00000000 3ffee6a8 3ffeec10 4020276c
3fffff50:  00706300 00657461 80efeffe 70747400
3fffff60:  feefef00 80efeffe 696d6400 feef006e
3fffff70:  80efeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3fffff80:  3fff06b8 3fff06b8 00000000 feefeffe
3fffff90:  feefeffe feefeffe feefeffe 3ffeed5c
3fffffa0:  3fffdad0 00000000 3ffeed1c 40211cd0
3fffffb0:  feefeffe feefeffe 3ffe852c 401013bd
<<<stack<<<
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x4010f000, len 3584, room 16
tail 0
chksum 0xb0
csum 0xb0
v2843a5ac
~ld
Booting Sketch...
Couldn't find RTC
Собрал без модуля часов - по ходу в скетче надо какуюто строку закомментировать? На часах ничего не отображается, но к роутеру есп подключается, веб морды нет - трудно понять что происходит.
kym13
14 Ноя 2020
735
123
@Divin,
По моему без модуля часов работать не будет.
Он же Вам пишет внизу
Booting Sketch...
Couldn't find RTC
Загрузочный Эскиз...
Не удалось найти RTC
1,933
427
@Divin, нужно поправить код, чтобы данные брались из переменной, а не из модуля, как я понимаю) записать время в переменную, а не в модуль.
Divin
30 Янв 2021
469
208
@kym13, , будем паять часы, придется ишшо батарейку покупать к ним :(
kym13
14 Ноя 2020
735
123
@Divin,
Попробуйте закоментировать строки со 105 по 108
Батарейку можно и не ставить, пока питание идет время сбиваться не будет.
Реакции: Divin
Divin
30 Янв 2021
469
208
@kym13,
 FastLED.setMaxPowerInVoltsAndMilliamps (5, milliamp);
  if (!rtc.begin()) {
    Serial.println("Couldn't find RTC");
    while (1);
У меня в скетче 105 строка - FastLED.setMaxPowerInVoltsAndMilliamps (5, milliamp); не думаю что ее надо закоммичивать скорей всего с 106 по 109
Реакции: kym13
1,933
427
@Divin, думаю этого мало будет) с rtc.now нужно поработать, возможно)
kym13
14 Ноя 2020
735
123
@Divin,
Вот эти строки и фигурную скобку тоже:
if (!rtc.begin()) {
while (1);
1,933
427
@Divin, в переменную DateTime записывается значение из модуля DateTime now = rtc.now();
long unix = now.unixtime();
if (unix > 1640822400) {
Serial.println("Время корректно!");
else {
Serial.println("Некорректное время, старт синхронизации!");
syncTime();
Не нужно, добавить просто syncTime();
Divin
30 Янв 2021
469
208
@ASM, Дяденька, я не настоящий сварщик, со мной нужно как с той обезьянкой - нажми синюю кнопку - будет банан надо закомментировать или нет я подозреваю что значение от модуля часов записывается между круглыми скобками в
DateTime now = rtc.now() но знание этого мне ничего не дает.
987
Если у вас нет RTC, вместо всего этого
else {
syncTime();
надо оставить только
syncTime();
но работать будет только при хорошем постоянном инете
Реакции: Leon111_09 и Divin
1,933
427
@Divin, тяжело с телефона это всё писать. Надо с ПК делать, сразу редактируя и проверяя)
987
подозреваете неправильно
Значение от модуля часов никуда в коде записывать не надо
Divin
30 Янв 2021
469
208
@bort707, я не корректно выразился , понятно что в код не запишешь текущее значение времени (оно неизвестно) в процессе выполнения кода именно этой строчкой сопоставляются показания времени
987
зачем их сопоставлять?
Без модуля часов корректного значения времени при запуске вам взять неоткуда, поэтому надо сразу делать
syncTime() , не тратя времени на пустые сопоставления
Divin
30 Янв 2021
469
208
@bort707, но эта строчка в коде подразумевает наличие модуля часов , я не о том как станет после вашей правки, а о том как было до изменений.
1,933
427
@kDn, как-то не стабильно передаются показания с STA, пропускает. Интересно, почему так происходит?)
