  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
    102
428
@Mishanya TS, так тут аналогично, записывай значения в переменную и выводи на экран аналогично, разбивая на сегменты.
wulf
1 Дек 2022
200
товарищи я к вам с поклонам
invalid use of template-name 'MicroDS18B20' without an argument list
неверные библиотеки стоят или что ?
а если закидываю библиотеки из архива то вот это пишет
Неверная библиотека найдена в C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\microDS18B20: Missing 'name' from library
helpo_O
428
@wulf, переустанови библиотеку прямо из менеджера библиотек)
428
@wulf,
Код:
недопустимое использование имени шаблона «MicroDS18B20» без списка аргументов
значит удалил что-то лишнее)
#include <microDS18B20.h>
MicroDS18B20<ONE_SENSORS_DS> sensors;
проблема то была элементарная) привести свой код к этому варианту)
wulf
1 Дек 2022
200
@ASM,спасибо за помощь.
теперь по твоему проекту накинул 18б20 через время он завелся показывает на температуре улиции
просто у меня не завелись не один в итоге
wulf
1 Дек 2022
200
На 280 2пина не задействованы или на землю? АТО наконец-то пришол датчик раскаиваться собираюсь
428
@Leon111_09, можно, хотя в настройках написаны пины для плеера)
#define MP3_RX_PIN 2               //GPIO2/D4 к DFPlayer Mini TX
#define MP3_TX_PIN 16              //GPIO16/D0 к DFPlayer Mini RX
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Это я знаю,но люди могут путаться :).Я бы еще отдельной картинкой и распиновку самого плеера добавил бы: китайцы на нем ни одного обозначения не ставят,редиски :)
Mishanya TS
478
348
Схему выкладывали
Реакции: Leon111_09 и maksland
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@ASM,У меня к вам вопросик: как думаете, если использовать модуль ds1307 вместо ds3231 в программу надо будет вносить изменения? Чип же тот самый.
428
@Leon111_09, библиотека возможно будет другая, соответственно немного поправить придётся)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Заменить в шапке программы библиотеку не проблема.А вот функции прописываются так же или по другому? Если по другому то это уже в теле программы изменения и адаптация.
P.S. Если учесть что часы синхронизируются с сервером точного времени, то я бы вообще использовал ds1302. Пусть они неточные,но с учетом синхронизации это уже не играло бы никакой роли.
428
@Leon111_09, возможно вызов будет другой, ну и в Time() поправить чтение с датчика) Надо смотреть библиотеку) может и эта справится)
@Leon111_09,
MicroDS3231 rtc(адрес); // указать свой адрес
попробуй этим методом, может и заработает) тогда изменений вносить не нужно)
Реакции: Leon111_09
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
а как согласовать DFPlayer с ESP8266 по питанию ? точнее RX/TX. ESP8266 не поплохеет от 5v по RX от плеера ?
на схеме стоит резистор на 1к - это оно ? этого не мало ? да и должно стоять наверное в линии TX (плеер)- RX (есп)
428
@maksland, у меня на обоих линиях резистор. Иначе проблемы с прошивкой и другие баги были)
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
просто резисторами согласовывать это не совсем правильно думаю
надо что такое :
или
либо уже готовую плату
на валберисе даже есть :)
Реакции: Divin
428
@maksland, платы вроде покупал, когда в теме с матрицей общались) а так все работает исправно)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Нормально согласовывается: у меня в лампе ( Гайвера) на плеер стоит резистор-уже почти год работает без выключения,никаких проблем не было ни разу.Хоть и на лампе,но принцип тот же. Я из-за этого и не стал ставить в часы плеер: под ними настенный вариант лампы висит, и два голоса одновременно как то не комильфо будет :)
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
я вас понял, но буду ставить платку :)
чтобы всё по красоте было !
