  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
    102
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
чтобы всё по красоте было !
А разве с платкой по красоте будет? Вот если бы ее с "материнской" платой обьединить.Но,честно говоря,не вижу смысла ее включать в систему-только лишний балласт будет обременять проект.Ну,хозяин-барин,как говорят :).
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
ну всё ! можно делать платку, согласователь нарисовал как отдельной платой так и вместе с плеером
транзисторы как раз такие завалялись
Реакции: Leon111_09
AlChel
20 Апр 2022
33
Привет, а как цвет уличной температуры поменять?
Это ведь::
leds[NUM_LEDS] = 0x000000;
Попробовал - не меняется
428
Анонс нового движка
цвет задается общий в настройках
если уж очень хочется, то вот так)
CRGB ledColor = CRGB(r, g, b);
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@ASM, У меня к вам небольшой вопрос по плееру.Точнее,по СД-карте: звуковые файлы просто закидываем на карту или надо создавать папку для них?
Mishanya TS
479
349
Вчера подключил плеер, закинул папку MP3 с файлами на карту, все работает, но громкость меняется только после перезагрузки. Так и должно быть?
И выставил часы работы с 10 утра, но проговорила только в 11
aslambek
28 Фев 2023
Приветствую всех!
Заинтересовался проектом, так как у меня уже были подобные часы (arduino nano + DS3231 + лента WS2811 + 2 датчика ds18b20 + дискретный датчик освещенности). Отображали время, комнатную и уличную температуру (со смещением на экране), имели две степени яркости, анимация смены цифр каждую минуту. Самый большой недостаток - уход времени и трудности его подвести - кнопки я приделать так и не смог, а каждый раз лезть на стену с ноутом - очень неудобно)
Решил собрать новые часы на базе "16.04.2023 CLOCK_ESP_2.0 ". Благо, модуль ESP уже был куплен и лежал без дела. Но, самой собой, захотелось переделать под свои хотелки:
1. В наличии был датчик BMP180, заказывать и ждать другой нет желания. В итоге, пришлось немного переделать процедуры опроса датчиков, так же негде брать показания влажности. Вроде осилил.
2. Мне не нужно столько режимов отображения - достаточно часов и две температуры. И не хочется, чтобы все так мельтешило - Сначала время - секунд 5-10, потом по 2 секунды температуры. С этим возникли трудности - из скетча (Constants) ничего поменять не получается, я так понял - там что-то с именами переменных, можно поменять только из web. Но опять же, когда убрал лишние режимы, они уже не отображаются, но последний режим отображается дольше, чем должно. Насколько я понимаю, прибавляется время отображения отсутствующих режимов.
3. Когда нет доступа в сеть (тестировал ночью, Wi-Fi по расписанию отключен), отображение часов не стартует. Перепроверил, там просто время ожидания чуть побольше - нужно было просто подождать)
4. Ну, и dallas уличный не заработал "из коробки", буду искать причину...
aslambek
28 Фев 2023
@aslambek,в общем, все победил, теперь можно собирать в корпус.
В перспективе хочу добавить измерение влажности на датчиках DHT22 (в помещении) и AM2301 (на улице). Выводить на часы я эту информацию не буду, а чуть допилю веб-страничку. Будет такая погодная станция.
Единственная проблема - точка не мигает
aslambek
28 Фев 2023
@Leon111_09, дело в том, что у меня такого датчика нет, есть только BMP180 и два датчика DHT. Подумал, что проще использовать то, что есть в наличии, чем заказывать, ждать и тратиться (с доставкой выходит рублей 700, а на некоторых ресурсах и больше 1000 рублей)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Не знаю,я с Китая ВМР280 брал примерно рублей за 50/60 с бесплатной доставкой. ВМЕ280 сейчас можно купить рублей за 200/300 тоже с бесплатной доставкой. Ждать, правда, пришлось около месяца. Но по мне так лучше поставить такой чем колхозить другой в коде.
Mishanya TS
479
349
Заказывал BME280, 250 рублей, откуда вы такие цены берете
BME280
Реакции: Leon111_09
aslambek
28 Фев 2023
@Mishanya TS, цены в РФ. Из Китая, само собой дешевле, но я в последний раз посылку с али ждал полгода, столько ждать не хочу. К таким часам я уже привык, хочу побыстрее сделать
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Это цены барыг,которые сделают за вас этот заказ в том же Китае. Так что ждать все равно придется. Да и Китай в этом плане сильно изменился-доставка стала гораздо быстрее: если сейчас закажите то недели через три (с бесплатной доставкой бюджетной почтой Китая) получите.
wulf
1 Дек 2022
200
@aslambek, ну не знай я с озона в итоге заказал 280 пришол за 4 дня отдал 250р
с китая не дождался пока приидет и как оказалось не зря пришел браакованый брешит и температуру и давление завышает в двоевместо 730 показывает 1400и температуру также
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
пришел бракованный: брешет и температуру и давление завышает в двое вместо 730 показывает 1400 и температуру также
Он либо работает либо не работает. Если показывает-значит исправный,просто не откалиброванный. На крайний случай можно через веб внести корректирующую поправку и будет показывать правильно.
aslambek
28 Фев 2023
@wulf, а поделись ссылкой, пожалуйста.
У меня в результатах выдает только это. И это датчики bmp280, и идут они из Китая
