  • BMP280
    Голосов: 26 27.7%
  • BME280
    Голосов: 68 72.3%
    94
Барометр на базе BME280.
ESP8266 (SDK v2.7+)
  • переделан интерфейс на UI
  • багфиксы)
  • исправление даты
  • fix GMT
  • визуальные правки
  • может что-то еще))
  • Дофига изменений))
  • Изменены библиотеки.
исправлено:
добавлен
исправлено:
  • переделан вывод сегментов
добавлено:
  • откл. WiFi без мониторинга
[*]багфиксы
багфиксы
  • добавлены библиотеки
  • добавлен НГ режим :)
  • исправлен НГ режим
  • оптимизирован код
  • изменена библиотека NTP
  • поправлен код :)
1,907
420
@kym13, у меня стоит последняя с гитхаба. У самого 4 диода в сегменте.
Проблем нет. Единственное что вижу, это точки от часов не задействованы с новогодним режимом. И яркость ночная как-то не так работает, но на неё жалоб не было)
Обновление прошивки будет после публикации стабильной версии библиотеки GyverHub. Обновить можно будет также онлайн, доступ в этот раз будет)
kym13
14 Ноя 2020
710
115
@ASM, Попробую с обычной лентой ws2812, может из-за ленты, у меня стоит COB ws2812
1,907
420
@kym13, попробуй FastLED на ней. Хотя, если старая версия работает, то проблема не в этом)
Divin
30 Янв 2021
455
198
@kym13, там не 2812 , а 2811 - поменяй в скетче количество диодов на сегмент на 1, она работает отрезками.
kym13
14 Ноя 2020
710
115
@Divin, А при чем здесь 2811? У нее один чип управляет тремя светиками т.е. кратно трём, даже если я установлю 1 светик на сегмент, а лента у меня ws2812(один чип один светик) и четыре светика на сегмент то всё равно абракатабра получится. После прошивки горят сегменты как на фото, а версия 8.1 нормально. На фото 1 светик на сегмент, тоже самое и при 4 светиках. В монитор порта все данные выводит, в WEB захожу, а на экран не выводит.
  • 62.6 KB Просмотры: 11
Divin
30 Янв 2021
455
198
Насколько я знаю адресный сов только на 2811, не обзательно 3 диода в обвязке, ты же ленту режешь на определенные отрезки по меткам, и к стати - на какой вольтаж лента?
kym13
14 Ноя 2020
710
115
@Divin, ...не обзательно 3 диода в обвязке .... Вы вообще мат часть знаете? У WS2811 минимально три диода (один отрезок), а у WS2812 один отрезок один диод. Вот как раз 2811 COB ленты нет, есть только 2812,13,15 на любой вольтаж на 5, 12 и 24 вольта (соответственно 160, 320 и 720 светиков на метр) у меня 5 вольт ширина ленты 5мм(есть 10мм) 160 LED на метр На фото27 2 светика на сегмент версия прошивки 2.0 и на 28 4 на сегмент, на 29 4 на сегмент но версия прошивки 8.1
kym13
14 Ноя 2020
710
115
@Divin,
Мы вообще то про ленту говорили. И да Вы правы есть и 2811 COB.
Да просто на алике в поиск забейте WS2812 COB.
ASM прошу прощения я балбес, у меня пин ленты на 8.1 был 4, а на остальных версиях стоял 6. Разобрался со всеми версиями кроме 2.0 все работают, а 2 .0 температуру, давление и влажность показывает, датчик освещения работает хорошо, в WEB заходит, а в место часов выдает 78 : 24 см.фото и точки как то странно моргают сначала верхняя вкл и только потом нижняя. Такое ощущение что на один диод где сдвинуто, верхняя точка горит постоянно, а нижняя мигает. Время правильно показывают но почему то в соседних сегментах диоды светятся
Divin
30 Янв 2021
455
198
@kym13, поправьте ссылки - удалите все знаки после html -а то посчитают рефералками.
и мне не попадалась такая как ваша - спасибо за ссылки. Что бы у прогеров из майлсру руки поотсыхали.
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
710
115
ASM. Скиньте скетч v2.0 который установлен на Ваших часах, тот который с Гитхаба после прошивки при показе времени в незадействованных сегментах по два диода включаются во всех цифрах. У меня по 4 диода на сегмент.
kym13
14 Ноя 2020
710
115
@Divin, По поводу картинки с WS2811(гирлянды) там впаяны три !!!! маленьких RGB светика, Вы посмотрите при включении каждая светится только одним цветом, а если стоял бы чип WS2812 то каждая светилась тремя разными цветами. Если коротко то WS2811 и WS2812 это не диоды, а названия микросхем которые управляют диодами. У WS2811 один пиксель это 3 физических диода, а у WS2812 один пиксель один диод.
1,907
420
@kym13, у меня установлен как на гитхаб, BigClock 1.3, ничего с того времени больше не правил. Даже bin файл выложен) Обновлял с него) Есть подозрение, что пайка не такая...
kym13
14 Ноя 2020
710
115
@ASM, ...что пайка не такая... Так все остальные версии начина с 4 и по 8.1 норм работают. ...Даже bin файл выложен... ссылку на bin можно если не тяжело. И по какому адресу BIN прошивать?
kym13
14 Ноя 2020
710
115
@ASM, Прошил версией BigClock по Вашей ссылке, в WEB стали выходить, а при показе часов тоже самое, подсвечиваются соседние не задействованные сегменты. Причину нашел, при отключении в настройках точки разделения температуры всё стало нормально отображаться
1,907
420
@kym13, отлично) кто-то уже с точками натыкался, включали зачем-то, хотя их в реальности нет) делалось по просьбе участника, вроде @S_Sergey_G
поправил первое сообщение, чтобы новички переходили на новую версию под GyverHub, а не 2.0))
@S_Sergey_G как у тебя работают точки?
Реакции: kym13
1,907
420
@kym13, смотрятся красиво, только промежуток большой, непривычно смотрится)
Как я вижу, у тебя есть точка температурная, как она у тебя задействована?
kym13
14 Ноя 2020
710
115
@ASM, ...точка температурная, как она у тебя задействована?.. Никак она в настройках отключена и на фото её нет. Что касается промежутка то когда разделительные точки моргают не так заметно, да и привык у меня трое часов в таком корпусе. Но самое хорошее это то что при использовании ленты cob ws2812 не видно пикселей как будто пластик светится. Завтра выложу фото часов в которых простая лента ws2812 стоит, посмотрите разницу. Плохо что они в ночном режиме продолжают менять цвет, показывать все данные, у Вячеслава_45 при переключении в ночной режим или если по фоторезистору темно то показывают только время и цвет только красный. На фото с простой лентой 1 светик на сегмент.
1,907
420
первый раз слышу такое) у меня и ночью смотрят показания) если и делать, то опционально)
а почему красный?) синий смотрится спокойнее, видно и не освещает помещение)
kym13
14 Ноя 2020
710
115
@ASM, ...синий смотрится... Синий по глазам бьет и он ярче чем красный, красный и зеленый спокойные, а насчет показаний кто их ночью смотрит, ночью надо спать. Дело даже не в самих показаниях, а в их периодической смене(раздражает ночью) На фото в предыдущем посте часы находятся в ночном, если вкл. свет то пока он будет гореть будут и смена показаний и цвета, как только выкл свет они сразу в ночной переходят по фоторезистору.
1,907
420
@kym13, синий, яркость 1-2 никак не мешает спать) мне и при большем свете не мешает) мои висят у меня, поэтому проходя мимо, смотрят и ночью, давление, температуру)
На фото смотрится ярче, но видно, что засветки нет)
Смена показаний через 2 сек)
kym13
14 Ноя 2020
710
115
Сдвинул в версии "BigClock 1.3" цифры влево на один знак и добавил знак "С" при показе температуры дома. Теперь температура отображается как на фото и разрыва между цифрами большого как раньше нет. Вопрос к ASM как уменьшить скорость смены цветов в новогоднем режиме т.е. сделать чтобы цвета плавно и постепенно менялись и в какой вкладке.
