  • BMP280
    Голосов: 25 27.5%
  • BME280
    Голосов: 66 72.5%
    91
Барометр на базе BME280.
ESP8266 (SDK v2.7+)
  • переделан интерфейс на UI
  • багфиксы)
  • исправление даты
  • fix GMT
  • визуальные правки
  • может что-то еще))
  • Дофига изменений))
  • Изменены библиотеки.
исправлено:
добавлен
исправлено:
  • переделан вывод сегментов
добавлено:
  • откл. WiFi без мониторинга
[*]багфиксы
багфиксы
  • добавлены библиотеки
  • добавлен НГ режим :)
  • исправлен НГ режим
  • оптимизирован код
  • изменена библиотека NTP
  • поправлен код :)
kym13
14 Ноя 2020
673
100
@ASM, Проверил последний скетч из поста выше всё работает как и должно в том числе и выход из ночного
Реакции: ASM
AlChel
20 Апр 2022
29
Тоже обновил прошивку на последний скетч, ради любопытства даже DFplayer подключил, хотя оно мне и не надо)). У меня в закромах нашелся HW-247A, время сказал, кукушкой прокуковал, наблюдаю дальше). Единственное, не нашел в инструкции куда мп3 класть, оказалось в корне флешки в папке МР3 они должны лежать. Надо прописать в шапке для таких же недалеких как я). При первом запуске словил глюк, похожий как у
rastaman29, т.е. часы включились, подключились к роутеру но время ни с интернета, ни с модуля ртс почему то не подтянули, и показания датчиков температуры и влажности были такие же кракозябры(в веб морде показывало 255). После перезагрузки все заработало как надо, больше я такого глюка словить не смог, перезагружал раз 20, с интернетом и без. Прошивал кабелем с полной очисткой памяти. И еще маленький глюк, при включении, во время отсчета времени горит верхняя точка случайным светом. Не мешает, просто в копилку.
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
673
100
@AlChel, DFplayer HW-247A сразу запустился или во вкладке"Плеер" выбирали свой? Ваш плеер третий по счёту.
....горит верхняя точка случайным светом ..... Иногда светиться иногда нет, тоже заметил.
1,855
386
такое возможно, если не достучались до сервера времени, как я понял
для точного времени rtc, их надо синхронизировать, потом идут верно)
горит верхняя точка
не замечал, я хотел сделать похожий функционал, для понимания, была ли синхронизация с сервером, но не делал, вроде)
он позже тогда должен быть, а не во время загрузки... не делал такого)
Увидел точку, у меня горит нижняя от двоеточия. [FIXED]
Сделал двойную перезагрузку, WiFi не подключился, поднялась точка, показания датчиков были корректные и показывало правильно.
Обновил...
maksland
13 Янв 2019
569
133
Omsk
обновляюсь с версии 2.8
правлю константы и в 3.4 вижу define MP3_RX_PIN 99 //GPIO2/D4 к DFPlayer Mini TX
почему 99 ?
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
@maksland,pin tx у плеера не используется, пин d4 под другой датчик применили.
maksland
13 Янв 2019
569
133
Omsk
а почему ? старая схема теперь не актуальна ? у меня много плат осталось ... какой последний скетч тогда для старой схемы ?
так ? или D13 (GPIO13) для RADIO ?
#define MP3_SERIAL_TIMEOUT 350 //среднее время ожидания ответа DFPlayer для чипа GD3200B 350 мс..400 мс плеер точно не отвечает поTX?
kym13
14 Ноя 2020
673
100
@ASM, А можно сделать чтобы время отображалось не 30 сек., а скажем 50 сек. или 1 мин? Иными словами увеличить коридор больше 30сек. на отображение времени или это сложно.
Так кому надо выставят 30 сек, а кому не нужны частые смены показаний выставят большее время.
В какой вкладке это устанавливается может я сам смогу сделать.
PS: Я так понимаю что в градиентах температуры можно свои цвета установить заменив три последние цифры справа в строчках на свои?
maksland
13 Янв 2019
569
133
Omsk
@ASM,по посту уточните, по выводам
кстати прошился 3.4, скомпилировалась без ошибок
полет нормальный
Реакции: kym13
1,855
386
так уже ответили. мы с плеера не управляем, а только отправляем ему команды.
поэтому TX не нужен.
зато освободился нужный пин для датчиков, а т.к. пин в плеере нужно хоть какой-то указать, назвал 99
Реакции: kym13
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
@ASM, перекинул резистор на плеере. Короче ничего не поменялось, может кукукнуть, может время сказать, может промолчать, каждый час что то одно.
maksland
13 Янв 2019
569
133
Omsk
а плеер что, не отвечает на команды ? что получил команду на воспроизведение например ? или это не так работает ?
на схемах смотрю - везде RX/TX используется
1,855
386
@maksland, плеер можно использовать как mp3 плеер, со всеми кнопками, старт, громкость, перемотка и т.д. вот эти команды и нужно обработать, тогда используется TX канал.
maksland
13 Янв 2019
569
133
Omsk
Sergo_ST одобряет такое освобождение пина ?
мне как то нехорошо без обратной связи :)
и уточните, куда подключать радио модуль и новые датчики ? как я нарисовал ?
maksland
13 Янв 2019
569
133
Omsk
не видел её, на гитхабе еще старая лежит
на 111 что то качество не очень, надо в HD !
1,855
386
напишите маркировку радиомодуля, надо понять распиновку, добавлю в схему
п.с. нашел.
добавил новую схему
А можешь сделать так, что бы говорила каждую минуту
добавь в loop
  static gh::Timer kuku(60000);
  if (kuku) Vremy();
Реакции: maksland и rastaman29
