  • BMP280
    Голосов: 26 27.7%
  • BME280
    Голосов: 68 72.3%
    94
Барометр на базе BME280.
ESP8266 (SDK v2.7+)
  • переделан интерфейс на UI
  • багфиксы)
  • исправление даты
  • fix GMT
  • визуальные правки
  • может что-то еще))
  • Дофига изменений))
  • Изменены библиотеки.
исправлено:
добавлен
исправлено:
  • переделан вывод сегментов
добавлено:
  • откл. WiFi без мониторинга
[*]багфиксы
багфиксы
  • добавлены библиотеки
  • добавлен НГ режим :)
  • исправлен НГ режим
  • оптимизирован код
  • изменена библиотека NTP
  • поправлен код :)
maksland
13 Янв 2019
604
142
Omsk
kym13 , вчера добрался до вторых часов и прошил последней.
проблема с давлением на комбинированном датчике BMP280 и AHT20
температура и влажность без проблем, а давление то показывает то нет (больше не показывает)
подозрение что 280 не рабочий, есть еще запасной
в меню по всякому комбинировал - "0"
kym13
14 Ноя 2020
710
115
@maksland,
Такая же ерунда, после загрузки ставишь ВМР ничего не выводит переключаешь на ВМЕ появляются показания переключаешь снова на ВМР показания есть но до первой перезагрузки, а АНТ сразу нормально работает.
1,907
420
@nick 56, в монитор должно выводить, при нажатии теста. Строчку добавляли выше.Смысла сравнивать нет, посмотри на список файлов mp3 и всё поймёшь. Или послушай)
kym13
14 Ноя 2020
710
115
@maksland, Так у меня такие датчики.
...может вместо GyverBME280 что-нибудь другое.... так придётся две библиотеки ставить, а это значит код переделывать
1,907
420
Напишите четко в одном сообщении, в чем проблема с датчиками. Передам информацию Сане.
Реакции: kym13
1,907
420
@nick 56, есть же формула, подставить и сравнить)
dfp.golos * 100 + hour + 1 + 1
0 * 100 + 12 +1 +1
1 * 100 +12 +1 +1
2 * 100 +12 +1 +1
maksland
13 Янв 2019
604
142
Omsk
комбинированный датчик AHT20+BMP280(0x77) не выводит данные о давлении
вечером еще второй поставлю, чтобы точно
1,907
420
мой плеер отказывается работать с новой библиотекой)
так что, разбирайтесь сами)
со старой все ок.
Вопрос в том , почему плеер воспроизводит файл с №14, но не воспроизводит 114 и 214, которые записаны на sd
так я два дня отвечаю на этот вопрос, разбирайтесь, смотрите что выводит монитор и сравнивайте.
может библиотека древнючая и уже не работает.
я вот даже стандартные примеры заливаю, а мне пишет
Код:
DFRobot DFPlayer Mini Demo
Initializing DFPlayer ... (May take 3~5 seconds)
Unable to begin:
1.Please recheck the connection!
2.Please insert the SD card!
nick 56
11 Апр 2024
146
54
Решил на SD убрать пустые места, а для этого надо добавить файлы, чтоб нумерация не нарушалась. Что бы пустых мест было меньше, переписал формулу, 100 поменял на 30. dfp.golos * 30 + hour + 1 + 1 . Всё заработало!
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
710
115
@ASM,
По поводу датчиков ВМР, у меня установлены ВМЕ, ВМР и АНТ, после прошивки при выборе ВМР на табло нули, если выбрать ВМЕ то показания появляются, если после этого снова переключить на ВМР то показания статичны т.е. при нагреве рукой датчика температура не меняется, за давление ничего сказать не могу потому что его не поменять и до первой перезагрузки/откл. эл.энергии потом опять нули, получается ВМР не работает, а с ВМЕ все данные выводятся нормально. Вывод напрашивается такой что библиотека GyverBME280 не поддерживает ВМР280. К остальным датчикам претензий нет.
ПС: Попробовал менять адреса датчиков в основной вкладке без результата, ВМР280 не выводит показания.
kym13
14 Ноя 2020
710
115
Nick_56 добил таки скетч заставив плеер работать как положено. В архиве библиотека для плеера "DFRobotDFPlayerMini-1.0.5" и МР3 файлы под неё. Отличие этой библиотеки от предыдущей в том что она работает с многими видами DFплееров в том числе помеченных как v.3 у которых звук просто отличный, но которые не хотят работать с предыдущей библиотекой.
Ссылка на архив: https://disk.yandex.ru/d/PwjRzDoOYK4dJg
PS: Скетч "BigClock_v3.4_ii_DFPlayerRobot" выложу чуть позже, почищу, погоняю, может с ВМР что-то изменится.
Реакции: maloir, Divin и nick 56
AlChel
20 Апр 2022
33
@kym13, адрес датчика bmp где прописываете? У меня модуль bmp + ath, все отлично работает
kym13
14 Ноя 2020
710
115
@AlChel,
Скиньте свой скетч. Адрес прописывается здесь см. скрин. У меня тоже раньше работал, а потом вдруг перестал.
  • 125.6 KB Просмотры: 11
kym13
14 Ноя 2020
710
115
@maksland,
Попробуй этот скетч вроде работает с ВМР
В этом скетче по другому инициализация сделана. Точно работает или нет скажу завтра, нужно ВМЕ отпаять чтобы проверить.
На "BigClock_v3.4_new" ВМР280 тоже работает
Реакции: maksland
kym13
14 Ноя 2020
710
115
@maksland,
Проверил без ВМЕ280 датчик АНТ20+ВМР280 работает и после перегрузки/отключения питания тоже.
ASM. Вопрос по библиотеке "GyverBME280" снимается она получается работает значит дело в коде.
