  • BMP280
    Голосов: 26 26.0%
  • BME280
    Голосов: 74 74.0%
    100
1,929
427
Полностью переписана функция синхронизации, теперь нет рекурсии.
Немного изменил функцию wifi, для адаптации под синхронизацию времени.
Добавил запуск DFP без перезагрузки ( нужно проверить как работает)
Реакции: maksland, AlChel и kym13
kym13
14 Ноя 2020
732
122
@ASM,
leds[NUM_LEDS - 1] = ColorTable[rand() % 16]; За что отвечает параметр %16? 16 это количество цветов?
kym13
14 Ноя 2020
732
122
@AlChel,
Вы весь скетч выложите, если заменить только эту вкладку ошибку при компиляции выдаёт.
AlChel
20 Апр 2022
33
Скетч старый, без последних изменений, наверное поэтому ошибка
Тут на работе подсмотрел, перед сменой показаний часы плавно гаснут, потом плавно загораются. Красиво смотрится. Сложно такое у нас реализовать?
Реакции: kym13
AlChel
20 Апр 2022
33
@ASM, как то пропустил эту дискуссию, все , понял, народу не зашло:)
1,929
427
@AlChel, добавить не сложно...
А плавность тоже по разному можно реализовать.
Только я не понимаю, зачем длительные интервалы выставляют, ждать, пока появится нужное значение, как на зданиях, заправках... У меня часы 4 сек, остальное 2 сек., один взгляд и вся информация видна)
maloir
14 Сен 2019
173
68
Доброго времени суток, давно не заглядывал, так как часы уже наверно 1,5 года работают без нареканий, Мои благодарности ASM. Сегодня заглянул и увидел что проект живой и развивается, думаю собрать новые часы на новой прошивке. От сюда вопрос, скажите есть актуальная плата под проект?
1,929
427
@maloir, ESP8266 и датчики.
Прошивка в авто обновлении, можно обновить, если не выключил.
Этому проекту, похоже, нет конца) Пока есть участники, что-то да делается)
1,929
427
@maloir, сам хаб это делает, предлагает новую версию, если не выключено в настройках.
Сейчас тестовая версия, отличная от версии с гитхаба, поэтому предлагается обновиться.
Удобно, если обнаружится ошибка в тестовом варианте, сразу откат...
maloir
14 Сен 2019
173
68
)))) а я и в настройки столько же не заходил )))) не было надобности. как все настроил. запустил и забыл )))) Надо посмотреть в настройках. Но я хочу новые собрать , поэтому и спрашиваю, ни кто плат не делал под проект, с нынешними реалями, ведь у вас наверно и схема поменялась, наверно что то добавили, что то убрали. Вот хочу что бы не на соплях, как первые часы, хотя на соплях работают без нареканий ))) а на печатной плате.
1,929
427
@maloir, с платами есть варианты от пользователей... Схема не меняется, только добавляется поддержка новых датчиков.
maloir
14 Сен 2019
173
68
ну вот и спросил может кто гербером поделиться, кстати можно было бы актуальную плату добавить в шапку.
хаб это делает
аааа, а я хаб не устанавливал, я через ip адрес в браузере заходил, сейчас зашел, у меня такого нет, для обновления надо файл прошивки выбирать.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
плату с последними изменениями я делал, но пока еще не распаивал и соответственно не проверял еще (но ошибки маловероятны, плата уже отлизана)
думаю может батарейку для часов поменьше поставить
плата такая получилась:
ASM, проблемы с датчиком давления быть не должно ? который совмещенный с AHT
Реакции: maloir
kym13
14 Ноя 2020
732
122
[QUOTE="maksland, проблемы с датчиком давления быть не должно ? который совмещенный с AHT.
Сегодня проверю, подключу совмещенный и ВМЕ. ВМР и АНТ на отдельных платах работают прекрасно.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
мне может сегодня интернет починят (а то как ветер так оптика летит, неделю на телефоне сидим ), тоже проверю
1,929
427
@maloir, хаб и в вебе есть, через него также всё работает.
@maksland, я не знаю) по идее не должно, главное подключить)
Реакции: maksland
kym13
14 Ноя 2020
732
122
Проверил ВМЕ, ВМР+АНТ на одной плате, всё работает как положено переключаются на лету без перезагрузки. Часы выключал, перезагружал ничего не помогает всё равно все датчики работают. Теперь буду мучать этот скетч под библиотеку DFPlayerRobot чтобы работал со всеми видами плееров.
Реакции: maksland
kym13
14 Ноя 2020
732
122
@maksland,
Вот этот скетч проверял. В нём изменены цвета и т.д. в шапке скетча написано что изменено. Настройки под себя поправьте. Обозвал 3.8 чтобы не путаться.
PS: Вы писали что библиотеки обновляете, зачем? Код написан под определённые версии библиотек при обновлении оных начинаются танцы с бубном.
Добавил скетч с измененными цветами и градиентами температуры под библиотеку "DFRobotDFPlayerMini.h" которая работает со всеми плеерами.
Реакции: maloir
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
я знаю про библиотеки, просто я обновил какую то, к проекту которая не относится, а она подтянула ту что в часах
но я вернул назад, просто усё работало у меня оказывается, но на экран не выводило ничего из отсутствия подключения к интернету (wifi был )
kym13 а что у вас давление такое низкое ? в горах живёте ?
