  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
    102
1,933
427
народ в лс просит схему) в чем тут рисуют?)
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
Fritzing наверное, можно и в паинте ... так лучше плату рисовать чем в скетче o_O по пинам всё искать
1,933
427
нет там ни nodemcu, ни wemos, только wemos mini, видно разработчики не в курсе о существовании этих плат)
походу либо делать элементарные квадратики прямоугольники в paint, либо собирать из нескольких картинок в photoshop)
Начертил схему)
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
ESP8266 "5V Tolerant Input" ? можно всё кроме esp запитать от 5 а её уже через стабилизатор 3.3в ?
в этом случае i2c резисторами куда подтянуть ? к 5 или 3.3 ?
P.S. нашёл пару ссылок : https://ba0sh1.com/2016/08/03/is-esp8266-io-really-5v-tolerant/ получается что можно
а тут согласование для первого светодиода
razwal
20 Янв 2020
22
Здравствуйте. Вопрос к ASM.
Мне не нужно отбражать внутреннюю температуру (нужна только внешняя температура и давление , часы будут стоять на даче на улице ), соответственно прописал в 392 строке - " uint8_t orderDisplay[] = {0, 2, 3}; " , в 391 строке - " uint8_t periodDisplay[] = {6, 2, 2 }; " .
Так вот что происходит , врямя и температура отображаютя правильно , а вот давление всего 1 секунду и оно отображается не правильно (вместо 750 показывает 718). Поначалу думал сдох датчик , поменял тоже самое .Но если в 391 и 392 строке прописать все по умолчанию , как в исходнике или как Вы писали в мне в #100 посту , то давление отображается верно и время отображения тоже ,как выставленно .
P.S. Если в 392 строке изменить порядок вывода режимов , например так - " uint8_t orderDisplay[] = {0, 3, 2, 1} " , то давление тоже показывает не верно ...
1,933
427
Интересно, буду у ПК посмотрю)
Заметил баг, не работает анимация загрузки после внедрения этого варианта отображения...
Попробуй стандартный вариант, но где не нужно, поставь время нули
razwal
20 Янв 2020
22
Попробовал с нулями , всё равно, как только в ноль выставляется внутренняя температура , сразу неправильно показывает давление . Да анимация загрузки тоже не работает .
1,933
427
А в монитор порта посмотри, что пишет, надо понять, откуда идёт изменение)
Может опечатка в настройках корректировки показаний датчиков?
1,933
427
Интересно) попробую у себя отключить) для временной заглушки внеси корректировку до нужного показания...
razwal
20 Янв 2020
22
И ещё вопрос , на народный мониторинг отправляется информация только с тех датчиков , с которых идёт информация и на дисплей ? Просто у меня так работает . Хотелось бы, чтобы на народный мониторинг уходила информация со всех датчиков.
1,933
427
Внизу форма отправки данных в функции мониторинга, закомментируй ненужные строки, каждый датчик отдельной строкой
buf = buf + "\n#T1#" + tempH;
buf = buf + "\n#T2#" + tempS;
buf = buf + "\n#T3#" + presH;
buf = buf + "\n#T4#" + humH;
razwal
20 Янв 2020
22
Дело в том , что все эти строки не закоментированы , но у меня сейчас получается , что на мониторинг едет только то , что идет и на экран , т.е. если в 391 строке указано время вывода определеннго датчика , то инфа с этого датчика идет и на мониторинг , если время вывода стоит 0 , то и на экран и на мониторинг ничего с этого датчика не идет... Вот такой косяк ...
1,933
427
Мониторинг если не нужен, выключается в настройках. А если нужны другие датчики, то этими строками формируется пакет отправки. Что не нужно, поправить, чтобы лишнее не слать) 391 тут не влияет, если датчик не считан, то будет либо ноль, либо ещё что-то передавать)
razwal
20 Янв 2020
22
Я не буду с Вами спорить , я не силен в программировании , но у меня получается с мониторингом именно так , как я написал выше , на него идет инфа только с тех датчиков , с которых идет инфа и на экран ...А сообственно мониторинг меня только и заитересовал , а так часы прекрасно работают и на arduino.
1,933
427
Дело не в споре, а в том, что на сайт мониторинг идут 4 переменные, Т1, Т2, Т3, Т4 и их значения. Даже если значений нет)
Если что-то будет не то, ругаться будет мониторинг)
razwal
20 Янв 2020
22
Я отключил вывод влажности и внутренней температуры на экран , при этом мониторинг написал что то типа"датчик перестал передавать информацию" (температуры и влажности ). Если вывод на экран включить , показания снова передаются и на мониторинг. Я в исходнике прошивки ничего не трогаю , кроме 391 строки .
1,933
427
Вот, я про это и говорю, что будет ругаться, что датчик не передаёт информацию)
Поэтому закомментируй ненужные показания в коде, который выше написал, или удали. И всё решение)
@razwal, добрался до ПК, сразу нашел опечатку в строке 469, исправил)
проверяй, как будет работать)
анимацию загрузки исправил, перенес строку в настройках после настроек символов, а не до, поэтому и не работало)
razwal
20 Янв 2020
22
Ничего не изменилось , как только делаешь изменинеия в 391 строке (например так- uint8_t periodDisplay[] = {6, 0, 2, 2, 0}; ), давление показывает не верно и на мониторинг отправляютя данные только с тех датчиков , с которых выводятся данные и на дисплей. ( просто если кому то надо на мониторинг отправлять всю инфу , а на дисплей что то выборочно , то настроить на получится ) .
1,933
427
На мониторинг можно меньше инфы отправлять, редактируется просто)
Остальное мелочи, которое вряд ли понадобится)
Странно, вроде всё исправил, надо будет самому провести эксперимент)
Больше никто не отписывается...
1,933
427
Два раза словил баг, при отключении электричества и его включении не отправляются данные на мониторинг, приходилось вручную выкл/вкл бп из сети, тогда данные отправляются)
Что может быть причиной?)
Один раз было, что не отображались часы, а только показания датчиков, но само по себе заработало)
1,334
Ну например свет включил и роутер загрузился позже, чем часы. Тогда часы сразу не смогли подключиться к сети. Бяда.
1,933
427
@Старик Похабыч, как часы влияют на мониторинг?)
Отображение пропало само по себе, без отключения электричества.
Утром проснулся, а часы не показывают, только датчики, потом глянул, часы заработали сами по себе, пока еще лежал)
С этим пока не буду думать, встретил однажды)
Самое интересное, почему отправка на мониторинг не стартанула?) Когда сам перетыкаю бп, проблем нет. А вот когда не я выключал, было 2 раза, мониторинг сообщил, что показаний нет)
