1,009
@Старик Похабыч, как записать данные с ntp в rtc. В каком виде там хранятся?) Раз в сутки достаточно) Если в unix, то все просто, принимать можно в unix...
в юникс
Описание к библиотеке почитали бы
Юникстайм с NTP принимаете и прямо в RTC записываете:
rtc.adjust(DateTime( unixtime ));
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@bort707, ну, если с unix дружит, то думаю все будет просто)
В примерах нет этого, только вывод в сериал разных вариантов, которые возможно высчитывает библиотека.
Получается что-то из этого?)
RTC.adjust (DateTime(ntpClient.getUnixTime()))
@kym13, попробуй этот вариант) пропиши только данные WiFi свои и часовой пояс
Записываю UNIX во время включения
// подключаем библиотеку «ESP8266WiFi»:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <EasyNTPClient.h>
#include <WiFiUdp.h>
//#include <OneWire.h>
//#include <DallasTemperature.h>
#include <RTClib.h>
RTC_DS3231 rtc;
//#include <Wire.h>
//#include <SPI.h>
//#include <Adafruit_Sensor.h>
//#include <Adafruit_BMP280.h>
#include <FastLED.h>   // библиотека светодиодов из менеджера библиотек
const char *ssid = "NAME";             // your network SSID (name)
const char *password = "PASS";         // your network password
WiFiUDP udp;
EasyNTPClient ntpClient(udp, "pool.ntp.org", (3 * 60 * 60));  //часовой пояс у меня +3 Мск
#define LEDS_IN_SEGMENT 4     // задаём сколько у нас светодиодов в сегменте
#define DOTS_NUM 2            // задаём сколько у нас разделительных точек
#define NUM_LEDS (LEDS_IN_SEGMENT * 28 + DOTS_NUM) // вычисляем кол-во светодиодов
#define NUM_COLORS 16         // количество цветов
#define COLOR_CHANGE 0        // смена цвета ( 0 - никогда, 1 - раз в минуту, 2 - каждые десять минут, 3 - каждый час, 4 - каждые десять часов)
#define max_bright 255        // максимальная яркость (0 - 255)
#define min_bright 10         // минимальная яркость (0 - 255)
#define bright_constant 1023  // константа усиления от внешнего света (0 - 1023), чем МЕНЬШЕ константа, тем "резче" будет прибавляться яркость
#define coef 0.4              // коэффициент фильтра (0.0 - 1.0), чем больше - тем медленнее меняется яркость
#define auto_bright 1         // автоматическая подстройка яркости от уровня внешнего освещения (1 - включить, 0 - выключить)
#define COLOR_ORDER GRB  // тип ленты
#define LED_PIN 6  // пин дата от ленты
#define MIN_PIN 5  // пин минутной кнопки
#define HUR_PIN 4  // пин часовой кнопки
#define BRI_PIN A0 // PIN фоторезистора
CRGB leds[NUM_LEDS];  // определение СД ленты
uint8_t  digits[] = { // определяем символы для отображения
  // код начинается с 0b0, далее идут 7 цифр, каждая цифра это номер фрагмента, 1 - включен, 0- отключен
  // далее указан получающийся символ и порядковый номер в массиве
  0b00111111,     // Символ 0          0
  0b00100001,     // Символ 1          1
  0b01110110,     // Символ 2          2
  0b01110011,     // Символ 3          3
  0b01101001,     // Символ 4          4
  0b01011011,     // Символ 5          5
  0b01011111,     // Символ 6          6
  0b00110001,     // Символ 7          7
  0b01111111,     // Символ 8          8
  0b01111011,     // Символ 9          9
  0b01111000,     // Символ * градус  10
  0b00011110,     // Символ C         11
  0b00000000,     // Без символа      12
  0b01000000      // Символ -         13
bool Dot = true;    // переменная для точек
int last_digit = 0; // последний символ равен нулю
byte set_light;     // переменная для освещенности
byte brightness;    // переменная для освещенности
int new_bright, new_bright_f; // переменная для освещенности
unsigned long bright_timer, off_timer; // переменная для освещенности
//управление цветом
//int ledColor = 0x00FFFF;    // цвет в hex
//long ledColor = CRGB::Blue; // цвет в hex
CRGB ledColor = CRGB::Blue;   // цвет в hex
// массив цветов, для рандом при включенном режиме cylon(); ledColor =  ColorTable[random(16)];
CRGB ColorTable[NUM_COLORS] = { // Таблица цветов
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid
void setup() { // настройки
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  rtc.adjust (DateTime(ntpClient.getUnixTime()));
  FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // подключение ленты
int GetTime() { // функция времени
  DateTime now = rtc.now();
  int hour = now.hour();
  int minute = now.minute();
  int second = now.second();
  Serial.print(hour);   Serial.print(":");  // вывод часов
  Serial.print(minute); Serial.print(":");  // вывод минут
  Serial.print(second); Serial.println(""); // вывод секунд
  Dot = second % 2; // точки мигают раз в сек
  return (hour * 100 + minute);
void BrightnessCheck() { // функция освещенности
  static uint32_t last_br = millis();
  if ((millis() - last_br) < 10000) return;
  last_br = millis();
  if (auto_bright) {                         // если включена адаптивная яркость
    if (millis() - bright_timer > 100) {     // каждые 100 мс
      bright_timer = millis();               // сбросить таймер
      new_bright = map(analogRead(BRI_PIN), 0, bright_constant, max_bright, min_bright);   // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
      new_bright = constrain(new_bright, min_bright, max_bright);
      new_bright_f = new_bright_f * coef + new_bright * (1 - coef);
      LEDS.setBrightness(new_bright_f);      // установить новую яркость
void TimeToArray() { // вывод времени на экран
  int Now = GetTime(); // получаем время
  boolean Dots = true; // точки
  if (Dot == 0) Dots = false; else Dots = true;
  if (Dots) { // показ точек
    for (uint8_t i = 0; i < DOTS_NUM; i++) {
      leds[(LEDS_IN_SEGMENT * 14) + i] = ledColor;
  else {
    Dots_off(); // выключение точек
  for (int i = 1; i <= 4; i++) { // 4 сегмента
    int digit = Now % 10; // получаем последнюю цифру в времени
    int cursor = NUM_LEDS - i * LEDS_IN_SEGMENT * 7;
    if (i > 2) {
      cursor -= DOTS_NUM;
    if ( i == 4 & digit == 0)Digit(digits[12], cursor); // если впереди ноль, то выключаем его, например 01:23 будет как 1:23
    else
      Digit(digits[digit], cursor);                     // иначе показываем символ
    if ( i == COLOR_CHANGE) {                           // как часто менять цвет
      if (digit != last_digit) {
        ledColor =  ColorTable[random(NUM_COLORS)];     // случайный цвет из таблицы
      last_digit = digit;
    Now /= 10;
void Dots_off()  { // отключаем точки принудительно, где не нужны
    leds[(LEDS_IN_SEGMENT * 14) + i] = 0x000000;
void Digit (uint8_t digit, uint8_t cursor) { // функция отображения символов
  for (uint8_t mask = 0b01000000; mask > 0; mask = mask >> 1) {
    for (uint8_t i = 0; i < LEDS_IN_SEGMENT; i++) {
      leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : CRGB (0, 0, 0);
      cursor ++;
  BrightnessCheck();
  TimeToArray();
  FastLED.show(); // команда для включения светодиодов
  //  Serial.println(ntpClient.getUnixTime());
  delay(1000); // wait for 20 seconds before refreshing.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
Избыточное цитирование
#include <RTClib.h>
RTC_DS3231 rtc;
//#include <Wire.h>
//#include <SPI.h>
WiFiUDP udp;
//управление цветом
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid
    delay(500);
    Serial.print(".");
  last_br = millis();
  else {
    if (i > 2) {
      cursor -= DOTS_NUM;
    else
      last_digit = digit;
    Now /= 10;
      cursor ++;
  BrightnessCheck();
  TimeToArray();
Загрузил, у меня тоже время +3, вот что в мониторе порта. Время кажет точно.
немного погодя
  • 113.9 KB Просмотры: 18
  • 109.4 KB Просмотры: 18
  • 112.7 KB Просмотры: 15
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kym13, у меня аналогично кажет и без модуля)
осталось понять, что за цифры такие) у меня есть модуль DS1302, но чувствую, его не подружить с ESP, очень древний модуль)
подключил его как DS1307, какие-то странные логи в мониторе пошли, такого в скетче даже не было)
@bort707, @Старик Похабыч, какие ваши мысли, что за цифры?)
kym13
14 Ноя 2020
755
125
Ну первые цифры это время, причём правильное, а вот после времени фиг знает что это. Дисплей показывает вот это(см. фото)
и ещё подключил фоторезистор, на него не реагирует
  • 70.5 KB Просмотры: 5
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kym13,
2165/165/165 () 165:165:85
since midnight 1/1/1970 = 1122162385s = 12987d
now + 7d + 12h + 30m + 6s: 2005/7/31 12:16:31
Temperature: -0.25 C
это ответ из примера кода
    Serial.print(now.year(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.month(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.day(), DEC);
    Serial.print(" (");
//    Serial.print(daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]);
    Serial.print(") ");
    Serial.print(now.hour(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.second(), DEC);
    Serial.println();
    Serial.print(" since midnight 1/1/1970 = ");
    Serial.print(now.unixtime());
    Serial.print("s = ");
    Serial.print(now.unixtime() / 86400L);
    Serial.println("d");
    // calculate a date which is 7 days, 12 hours, 30 minutes, 6 seconds into the future
    DateTime future (now + TimeSpan(7,12,30,6));
    Serial.print(" now + 7d + 12h + 30m + 6s: ");
    Serial.print(future.year(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(future.month(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(future.day(), DEC);
    Serial.print(' ');
    Serial.print(future.hour(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(future.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(future.second(), DEC);
    Serial.println();
    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(rtc.getTemperature());
    Serial.println(" C");
    Serial.println();
    delay(3000);
пока мысли только одни, DS3231 не знает, что такое UNIX))
походу это предельные числа)
kym13
14 Ноя 2020
755
125
У меня есть два модуля один 1307 и RTC_PCF_8563
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
упростил код по минимум, чтобы удобнее смотрелось)
#include <RTClib.h>
RTC_DS3231 rtc;
const char *ssid = "";
const char *password = "";
WiFiUDP udp;
    delay(500);
    Serial.print(".");
int GetTime() {
  GetTime();
  delay(1000);
выводит
1615558678
165:165:85
1615558679
UNIX время в мониторе корректное
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
сделал чуть по другому, сейчас точно время в UNIX должно записаться)
надо разбираться с EEPROM и туда записывать для опытов...
@kym13,
#include <RTClib.h>
RTC_DS3231 rtc;
WiFiUDP udp;
    delay(500);
    Serial.print(".");
  long actualTime = ntpClient.getUnixTime();
  rtc.adjust (DateTime(actualTime));
int GetTime() {
  GetTime();
  delay(1000);
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kym13, и такой вариант с EEPROM и поиском rtc проверь)
#include <RTClib.h>
RTC_DS3231 rtc;
#include <EEPROM.h>
WiFiUDP udp;
int timeUpdated = 0;
// Принудительное обновление RTC и сохранение в EEPROM
// измените это на случайное число от 0 до 255, чтобы принудительно обновить время
#define FORCE_RTC_UPDATE 2
  EEPROM.begin(4);
  if (!rtc.begin()) {
    Serial.println("Couldn't find RTC");
    while (1);
  Serial.println("Waiting to Start....");
  delay(5000);
  // Считываем EEPROM, чтобы проверить, синхронизировано ли время
  byte addvalue = EEPROM.read(timeUpdated);
  Serial.print("EEPROM: ");
  Serial.print(addvalue);
  Serial.print(" == ");
  Serial.print(FORCE_RTC_UPDATE);
  Serial.println(" ?");
  if (addvalue != FORCE_RTC_UPDATE) {
    Serial.println("Forcing Time Update");
    syncTime();
    Serial.println("Updating EEPROM..");
    EEPROM.write(timeUpdated, FORCE_RTC_UPDATE);
    EEPROM.commit();
  } else {
    Serial.println("Time has been updated before...EEPROM CHECKED");
    Serial.print(" = ");
    Serial.println("!");
void syncTime(void) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  // Выключаем WIFI после обновления
  WiFi.disconnect();
  WiFi.mode(WIFI_OFF);
  WiFi.forceSleepBegin();
int GetTime() {
  GetTime();
  delay(1000);
kym13
14 Ноя 2020
755
125
ASM
У меня есть скетч на ESP "Часы на ESP8266 с подключением к сети" может в нём найдешь нужные примеры?
Он компилируется и данные в монитор порта выводит.
Я то в программировании минус ноль.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kym13, давай посмотрим) мой код как сейчас работает?) у меня как и должно, ищет модуль)
alli
9 Мар 2020
почему при отключении питания часы сбиваются
kym13
14 Ноя 2020
755
125
На модуле 3231 на батарейку идет 5 вольт с питания что не есть хорошо для батарейки, эти модули рассчитаны на аккумуляторы LIR2032. Нужно отпаять диод на модуле.
  • 40.1 KB Просмотры: 26
kym13
14 Ноя 2020
755
125
На модуле DS1307 тоже если ставишь батарейку CR2032 нужно удалить несколько резисторов и диод, но вместо резистора R6 нужно впаять перемычку.
  • 108.5 KB Просмотры: 22
alli
9 Мар 2020
вернее не так. после отключения питания часы показывают то время которое установил при заливке скетча. может причина в ардуинке
kym13
14 Ноя 2020
755
125
Чё за скетч? Скинь посмотрим
Вот скетч который при загрузке автоматически установит в модуль время компьютера в момент загрузки
alli
9 Мар 2020
вот скетч. и если не трудно закомментируй строку со временем или подскажите где это сделать . я не силен в ардуино.
