maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
странно, часы поработали и меню восстановилось а глюки начинались с выбора цвета - там значение шестнадцатеричное и остальные пункты без параметров
сейчас раз 5 сделал "----" и восстановилось меню
Leon111_09, "если отключить оба датчика температуры " отключить в меню ?
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
сегодня пришел датчик DS18B20. подкинул по быстрому (для проверки) его к часам,поставил подтяжку на 4.5Ком. все работает. я,довольный как слон, вывожу датчик на улицу-он перестал работать. что только не делал-не работает и все. перегуглил инет-ничего не помогает. расстроился ппц. а потом стукнуло в голову что резистор ставится на 4.7Ком. дай думаю попробую сменить подтяжку. поставил на 10Ком и вуаля-датчик заработал как надо.
Реакции: начинающий
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
проблема в чем-то другом
думаю,скорее всего сопротивление датчика и подтяжки было очень близки по значению. это и была причина неисправности. поставил бОльшее сопротивление на подтяжку и все заработало.
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@ShopeR,
Это готовые часы(кстати не плохие, дата,температура, день-ночь) на алике покупал. Китайские потроха вынул, а свои(тоже китайские) вставил.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
я такие похожие делал но в погоне за толщиной... недоборщил (но еще не всё потеряно), а так неплохой настенно-настольный вариант
а потроха какие поставили ? своя плата но сделанная в Китае ? в родных RGB светодиоды стояли ?
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@maksland,
В родных стояли диоды зеленого цвета, свои потроха это: Nano, DS1307, DS18b20(модуль), фоторезистор модулем и кнопки. В корпусе сделал отверстие под USB разъём нанки, так что можно перепрошить не разбирая. DS18b20 вынесен наружу сзади. Всё влезло даже ещё место осталось. Крепил на термоклей.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
тю... даже один цвет, замена потрошков нужна была обязательна !
не могу заставить делать на отдельных модулях, хочется чтобы и внутри было хорошо как и снаружи
поэтому и делаю на одной плате всё
один хороший человек делает альтернативную прошивку для беспроводного датчика температуры но я нарвался на паленные attiny13 (хотя шьются и читаются без проблем ) поэтому жду контроллеры из города и пока заморожена сборка корпуса. Думаю как питание на часы подать на расстояние 6 метров (не 230в )
и еще - преобразователь собран на XL1509 (2А) 48 светодиодов вытянет в аварийном режиме или ставить предохранитель на ампера 2?
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@maksland,
48х0,06А=2,8А это при условии если все будут гореть белым и на полную яркость. У меня часы на матрице ws2812 8*32 (256шт диодов) при 40% яркости потребляют в зависимости от цвета 0,33 до 0,9А. Использую для питания зарядку от смартфона 2 амперную.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
я тоже так считал но многие пишут что реально на максимуме потребляет 50ма, есть еще ws2812с так они на 35ма но недоступны
значит ставим плавкий:)
покажите часы на матрице, сколько у вас светодиодов на знакоместо ?
1,003
на расстояние 6м лучше подавать именно 230в, ток в 20 раз меньше, потери соответственно.
А преобразователь ставить непосредсвенно около часов
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
не понял, предлагаете часы от солнечных батарей питать? :)
не часы, а датчик.а часы можно и возле источника питания расположить, а индикацию отдельно вынести на нужное расстояние.
kym13
14 Ноя 2020
751
123
Они пока без корпуса, солнце сильно отсвечивает, в TV отражение видно, через тонировочную пленку более менее видно.
Реакции: maksland
1,003
я думал подавать 12v по 1.5 квадрату а dcdc встроен в часы
Нелогично, один бп 220- 12в у розетки, другой 12 ->5в в часах. Почему не сразу 220 - 5в в часах?
А провода для 230в хватит и 2х0.5 - а это тоненький кабелек, гибкий, его очень легко спрятать.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
нежелательно 220 пробрасывать в том месте а 12 вольт прямо в часы будут заводится
особо частный случай так сказать
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@maksland,
У меня часы (86 LED, 2 на сегмент) запитаны обычным 4-х жильным телефонным проводом от обычной зарядки для смартфона, длина провода 5 метров. На фото (часы на верху) белый между шкафом и холодильником(излишки провода за холодильник спрятал). Работает без проблем. Там сечение наверное 0,25
я думал подавать 12v по 1.5 квадрату ...... 1,5 квадрата медного провода это 19 Ампер и 4,1 квт при 220 вольт
