maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
это мой частный случай, ну что вы в самом деле ! :) не хочу я портить фасад здания
здесь просто попытаюсь использовать костыль в виде радио удлинителя
получится - хорошо, нет - ну будем портить фасад :)
скетч Вячеслава менять ради этого не надо, она уже почти идеальная и есть всё что надо (меню и возможности)
а то наплодим кучу недоскетчей и то одно не работает, то не так работает как хотелось
1,010
@maksland, чтобы не портить фасад есть такой инструмент, как директивы условной компиляции. Если вы примените их к своему добавочному датчику - можно будет добавлять и убирать его из кода одной строчкой
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
платы распаковал
посмотрел я на ваши платы и пришла мысль: хорошо бы к ним подкинуть солнечную панельку (китайскую) для подзарядки солнечным днем. и следом пришла вторая мысль: а ваш датчик хорошо встанет в корпус садового солнечного фонаря (фикспрайс,галамаркет,дешевые-дешевые). и следующая мысль следом за ней: а на стене такой фонарь в держателе а-ля "средневековый настенный держатель для факелов" смотрелся бы еще лучше (плюс подзарядка от солнечной батареи днем).
А зачем две разных?
по ходу одна основная,вторая-для датчика. или я неправильно понял?
Реакции: bort707
1,010
@Leon111_09, с фонариком интересная идея, там и солнечная панель со схемой и акб уже есть, интересно на какое напряжение
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Одна на атмел, другая на есп.
ну, атмел можно использовать для передачи данных с датчика,а есп-под основную часовую плату. оба варианта "жизнеспособны" :)
от 3,3В до 4,5В: я с такого типа уличными фонариками уже экспериментировал: делал автономное освещение в коридоре с выносом солнечной панели на улицу.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
Не компилируется. Ругается на строку 89 "MicroDS18B20 <TEMP_2_PIN> sensor2;"
'MicroDS18B20' is not a template("Micro DS18B20" не является шаблоном)
kym13
14 Ноя 2020
755
125
Такие часы у меня получились без BMP280 и внешнего датчика температуры, прошивка Clock_1.9.ino . То что надо.
Вячеслав_45 человечище.
  • 70.2 KB Просмотры: 42
  • 82.2 KB Просмотры: 43
  • 74.6 KB Просмотры: 38
  • 74.7 KB Просмотры: 35
kym13
14 Ноя 2020
755
125
Вячеслав_45
Простите меня за наглость, а можно сделать режим день-ночь в настройках. Что-бы ночью только часы отображались, без даты и температуры. И ноль не значащий убрать. Спасибо.
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
запустил, давление показывает точно но температура (BMP280) немного выше чем у DS18B20
1,010
"убрать ноль" тут просят чуть ли не каждые три страницы. Много раз было обьяснено, как это делать. возьмите да уберите сами.Это ровно одна строка кода.
простите за резкость. но если человек выкладывает свой код - это не значит что он должен потом вносить бесчисленные правки, удовлетворяя все то. что чья-то левая нога захотела. Исходный код доступен. каждый может его менять по собственному желанию.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@Вячеслав_45, подскажите пожалуйста по какому алгоритму у вас работает анимация и автоматическая смена цвета?. почему-то не работает ни то ни другое, хоть в настройках и включено.
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
когда компилирую под 2 светодиода в меню некоторые параметры не видно, время нормально показывает
а в настройках к примеру
(t) пусто
(P) пусто
(tt) пусто
Вячеслав_45
10 Июл 2020
72
64
В прошивке нужно установить желаемые параметры по умолчанию
// Defauil настройки в часах устанавливаются режимом "----" +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#define TIME_TEMP 4                // Установка времени отображения температуры и давления 0...8 секунд (0 - отк.)
#define TIME_DATE 0                // Установка времени отображения даты 0...3 секунд (0 - отк.)
#define SET_COLOR 0                // Настройка цвета (если 0 то автоматическая) 0...20
#define SET_LIGHT 0                // Настройка яркости (если 0 то автоматическая) 0...25
#define SET_TEMPS 2                // Включение отображения температуры (0 - отк. 1 - 1 датчик, 2 - 2 датчик, 3 - оба)
#define SET_PRESS 2                // Включение отображения температуры и давления с BMP280 (0 - отк. 1 - темп., 2 - давл., 3 - оба)
#define SET_SHOWS 1                // Включение отображения анимации при смене минут (0 - отк. 1 - вкл.)
#define TIME_TIME 3                // Установка количества отображения температуры и даты в минуту 1...5 раз
а после прошивки в часах выбрать последний пункт "- - - -" и нажать + или - для сброса памяти
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@Вячеслав_45, я все это делаю,но смены цвета и анимации нету. все остальное работает хорошо.
@Вячеслав_45, обнаружил небольшой баг: если отключить оба датчика температуры, то не работает автоматическая смена цвета и соответственно анимация.
