kym13
14 Ноя 2020
755
125
@balent, Вот прошил скетчем Clock_1.95_bme_final без датчиков, только RTC подключено, всё работает. Что уж у Вас там за полтергейтс такой.
  • 40.9 KB Просмотры: 10
  • 37.6 KB Просмотры: 11
  • 46.8 KB Просмотры: 11
  • 54.2 KB Просмотры: 11
  • 43.2 KB Просмотры: 11
Navigator
12 Апр 2021
В общем поставили дополнительную точку , индикация часов и переход есть. А вот температуру не показывает. Как в скетче определяется датчик ds18b20 ? и почему они висят на разных пинах ? Они ведь работают на одном проводе.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@Navigator, .....определяется датчик ds18b20? в строке 124 нужно выставить нужное Вам.
...висят на разных пинах... потому что они подключаются не по шине I2C и у каждого датчика свой адрес, если подключить на один пин будет конфликт.
Вы вообще код смотрели? там все настройки расписаны по пунктам.
А вообще о каком скетче речь?:unsure:
начинающий
13 Дек 2020
130
Разрешите присоедениться и задать свой вопрос: возможно ли добавить 31-й сегмент (точку между 3-й и 4-й цифрами подключаемую к концу ленты), а в режиме отображения давления сдвинуть индикацию на один знак влево, т.е. символ "Р" гасится, на его место переезжает семерка, зажигается точка после третьей цифры (только в режиме отображения давления) а четвертый знак отображает десятые доли (первый знак после запятой десятичной дроби)?
balent
29 Ноя 2021
53
@kym13, Знать бы, картинки такие же только время не устанавливается. Попробовать бы hex прошить.
начинающий
13 Дек 2020
130
p.s. пробовал строку 560 изменять к такому виду: DigitOut(pres / 100, (pres % 100) / 10, pres % 10, pres % 1, 0, pres_color)
но на месте десятичного знака всегда отображается нуль, 7480, 7490 т.е. по факту десятые доли не вычисляются, их значение округленно возможно оператором int pres; значение press приводится к целочисленному выражению, может нужно как в строке 359 temp = 10 * ..... давление тоже умножить на 10, pres = 10*(bme.readPressure() * 0.00750063) чтоб не потерять десятичное значение, затем в строке 569 все делители увеличить в 10 раз?
balent
29 Ноя 2021
53
@kym13, А можно сбросить Ваши библиотеки и какой Arduino ID пользуешь, у меня 1.8.1
1,008
направление правильное, но чтобы добавить точку на дисплей, все строчки вывода по всему скетчу придется менять
1,008
Я же вам ранее писал,что нужно обновить Arduino IDЕ.
К этому есть какие-то основания? например, если известно, что 1.8.1 - глючная, то надо обновить. А если нет - нафига? у меня вот на одном компе 1.8.3, на другом вообще 1.6.12 - и , знаете, все скетчи собираются...
Никогда не обновляю без повода.
Navigator
12 Апр 2021
Всем огромное спасибо ! Вопрос с датчиками снят, все заработало !!! Отдельная благодарность @kym13 !!!! Проблема была в сбросе при первом включении, после сброса все встало на свои места.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
Navigator
Ёлы палы. Вы код вообще не смотрели что-ли? Там же в начале прямо БУКВАМИ написано
// При первом запуске выбрать режим "- - - -" для обнуления памяти
balent
29 Ноя 2021
53
@kym13, закатал hex, видно, что время идет, на кнопки реагирует. но крякозябры. Видимо, что-то не соответсвует, кол-во в сегменте или порядок подключения сегментов?
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
А что мешает проверить оба варианта? В скетче зашито один светодиод на пиксель и один пиксель на сегмент (этот параметр как раз и указывается в скетче). Так что если у вас три светодиода на пиксель то и будут кракозябры. Если этот вариант отпал: сравнивайте ваше подключение с подключением в этой теме.
balent
29 Ноя 2021
53
@kym13, Спасибо за помощь. Установил Ард1,8,16 прошил лоудером первые файлы, и на этом начались проблемы, перестало прошиваться Видимо надо Ардуино обнулить
А hex с чего вы делаете? Не со скетча ли случайно? :)
Дали и зашил.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@balent
Открываете скетч в ардуино IDE компилируете его, затем вверху нажимаете скетч->экспорт бинарного файла и вуаля в Вашей папке со скетчем появляются файлы с расширением hex
1,008
я бы вам крайне советовал немного глубже погрузиться в вопрос, разобраться с кодом, научиться самому компилировать и прошивать, как минимум.
А такой подход как сейчас - "дали и зашил" - наводит на мысль, что понимаете в программировании мк чуть более нуля и ждете, что форум вас вечно за ручку водить будет. Если так - это заблуждение.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Поздравляю с началом новых проблем. Скорее всего вы зашили прошивку без загрузчика. Теперь вы скорее всего ничего не сможете прошить напрямую-только через программатор. При загрузке скетча через программатор обычно загрузчик затирается (если он не был прописан в хексе). А вообще, компилятор тоже самое делает: сначала компилирует хекс из скетча, а потом шьет его в МК. Так что способ прошивки в вашем случае роли не играет. bort707 прав,вам надо сначала хоть маленько разобраться в скетче.
"Дай голодному рыбу и ты его накормишь на весь день. Дай голодному удочку и научи его ловить рыбу, и ты накормишь его на всю жизнь"
Реакции: sergey197008 и kym13
