sashok1958
15 Май 2021
42
flayer,а Вы каким образом заказывали в рекламном агентстве из их материала или сами покупали и толщина какая материала,это тот материал что на подоконники ложат ,твердый довольно таки
flayer
31 Янв 2023
@sashok1958,я работаю в рекламе ,мне кажется без проблем най рекламистов в городе и напрямую пообщаться с фрезером,думаю он не откажет,там более из остатков материала ,сегменты вырезал из ПВХ 8мм две штуки остальное из 3мм ПВХ если нужно есть файл на фрезер 160*400мм
@sashok1958, размер 160*400 файл для фрезеровки
sashok1958
15 Май 2021
42
flayer, а ПВХ пенопласт это похоже тоже самое внутри пенопласт а сверху с обоих сторон пластик
flayer
31 Янв 2023
@sashok1958,нет это пластик из которого иготавливают стенды вывески буквы вся реклама из ПВХ
@sashok1958,накладки на стекло 1 см торцовой запиливал под 45 и боковины тоже на фрезе
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
Ребята, подскажите пожалуйста по схеме, мне кажется кондеры я не совсем верно расположил
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@Boroda22, А зачем два конденсатора? Одного за глаза и лучше ближе к ножкам питания ардуины или прям на ножки.
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
@kym13,тут получается нужно и для ленты, и для ардуинки, ориентировался на вот такую схему
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@Boroda22, Конденсатор конечно лишним не бывает, но на ленту его ставить не вижу смысла, если лента длинная то лучше питание продублировать через определённые промежутки. Я собрал проект на RGB матрице 128x64(8192 светодиодов) так конденсатор установил на клемнике питания матрицы и всё работает.
Реакции: Boroda22
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
только конденсаторы лучше на 10в
boroda, поставил на 1000 мкф в конце ленты ,а в начале ленты 470 мкф
Реакции: kym13
flayer
31 Янв 2023
Собрал в корпус из композита" альтек" с лева отверстие под БМП 280 с верху кнопки будут висеть в цеху
lunin
10 Дек 2022
белый материал это пвх?а то я собрал часы а как расеить свет не знаю)))
flayer
31 Янв 2023
@lunin,с разбитой ЛСД матрицы фильтра и стекло там есть,Я так и поступил
@Boroda22, пришли в личку
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
@flayer, держи, но оговорюсь, скетч сырой, еще в процессе допилки, но основной функционал работает, думаю разберетесь (ориентируйтесь на код, комменты иногда пиз....т:))
Реакции: flayer и kym13
sashok1958
15 Май 2021
42
@Boroda22, спасибо ,скетч загрузил на 6 светодиодов на сегмент,дополнительно две библиотеки загрузил ,само решение мне понравилось ,делал наподобие скетч с Хабра ,там управление через блютуз,часы подвешены высоко и управляют ими не лазая наверх
Yuri_31
7 Янв 2023
Добра всем организаторам, участникам и особенно "генераторам" идей этого форума! Повторил эти часики, 4 диода на сегмент, 18В20 для температуры внутри и фотоэлемент. Остальное мне не нужно. Все заработало сразу, без всяких танцев. Размер получился 560х200х15(Д.Ш.Т). Основа фанера 12мм, в ней вырезаны сегменты на ЧПУ и накрыто светорассеивателем из жк матрицы. Увидел кум... и захотел себе такие... Решил сделать чуть побольше, по 5 светиков на сегмент. Конфигурация та же. Размер получился 610х260х15. Завелось все сразу, но, есть вопрос. При затемнении фоторезистора лента начинает хаотично мерцать (ярче-тусклее), причем вся одновременно и на любом цвете, при этом ничего не сбивается. На обеих часах примерно одинаково. Ни какие действия типа блокировочных кондеев по питанию и цепям светорегулировки к упеху не привели. В программировании не силен. Было ли у кого то подобное и как решили?
sashok1958
15 Май 2021
42
Yuri_31,это дело ШВАХ у ВАС и это сложно найти,ноя подскажу ,неисправен какой-то светодиод или вернее внутри диода стоит стабилитрон на 5 ,1 вольта и он неисправен и как найти,берёшь и снижаешь питание до критического миниума 3,3 вольта и смотришь все погасли а неисправный светится
либо ещё возможно ,в неправильной последовательности соединена лента,на конце надо поставить блокировочную ёмкость 2000 мкфх6.3 вольта либо разделить её кусками на каждую цифру так я делаю ,запитку делаю с конца ленты а упраление и питание микроконтроллером вначале ленты
Yuri_31
7 Янв 2023
Быстренько попробовал... Питание от ЛБП HY3005D-3, Плавно ументшаю, при 2,7v ардуинка виснет, перестают мигать точки и ничего не меняется, те цифры что светились до зависания продолжают светится до уменьшени напряжения вплодь до 1.7v яркость естественно падает. я так понимаю нужен скетч чтобы засветить все, а ленту питать отдельно от ардуинки. Поправьте если не так.
Лента разделена, Каждая цифра по питанию на общюю "шину"
Если последовательность на правильная, то и отображение было бы кривое...
Да и как то не понятно, два изделия и один и тот же косяк...Чуть позже продолжу, сейчас есть другие задачи. Спасибо за помощь.
Bass70
19 Фев 2023
Доброго всем утра и с праздником Ваших женщин. Не пинайте сильно,а ткните носом, запутался уже. Прочитал весь форум,куча информации и каша в голове. Хочу сделать часы с температурой и влажностью, если правильно запомнил то под мои цели подходит скетч1.95, но в папке только скетч и нет схемы сборки и деталей. Подскажите из опыта сборок рабочие модули температуры и влажности.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Схему сборки возьмите их шапки темы.Она обычно одинаковая под все скетчи, что тут размещены.
Температуру и влажность дает только один модуль BME280. Но китайцы ему цену никак не сложат. А вообще,модули берите из той же схемы подключения, и по маркировке ищите их на алике.
1,347
@Leon111_09, dht22 точно так же дает температуру и влажность. А так же dht11 И их аналоги. Но интерфейс их отличается от i2c
@Bass70, по своему опыту: Недавно сделал подобные часы, но с учетом сторонних требований, т.е. полностью свой вариант. Тестирую на столе пред тв. Так вот по наблюдениям влажность интересна мне как самое последнее из параметров. Куда полезнее давление, по которому видно изменение погоды. Так что лучще взять BMP или тот же BME, с давлением.
Реакции: Leon111_09
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Эти датчики в этом проекте не используются, я потому их и не упоминал. Кстати,ДНТ11 как раз подключается по i2c,у меня дома пару таких датчиков лежит, я на их базе делал простейшие часы с температурой/влажностью.
1,347
Те датчики типа dht11, dht22 и еще какой то из этой серии типа 22, но с другой маркировкой, все используют подключения типа Onewire.
Интересно посмотреть на Ваш датчик dht11, я такие не встречал.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
АНТ маркировка,цифры такие же.
А там ничего нет особого: на шилде как и на самом датчике четыре контакта (хотя по сути один неиспользуемый,подключение идет по трем контактам).Там два контакта идет питание (+/-) и третий контакт-дата( с него снимаются показания температуры/влажности,подключается к МК практически на любой
пин).
А вообще,вы правы,это простейший датчик.Это я чет затупил (полдня с трона не слезаю :( )
