1,326
@Leon111_09, не совсем понял почему это тогда i2c , а не Onewirre. Если это i2c, то его можно подключить не к любому пину, а к пин А4, получить адрес и работать совместно с тем же LCD, который через адаптер i2c подключен.
kym13
14 Ноя 2020
732
122
@Leon111_09, ....Но китайцы ему цену никак не сложат..... На алике есть совмещенные датчики BMP280+AHT10/20 на одной плате, стоят копейки. Тот же ВМЕ-280 только в разы дешевле.
  • 69 KB Просмотры: 3
  • 60.8 KB Просмотры: 3
Реакции: Bass70
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Есть.Не удивлюсь если китайцы совместят ужа с ежом :). Только в этом проекте АНТ не используется.Можно конечно ввести лишнюю библиотеку и дописать код на опрос и вывод влажности.
Так вот по наблюдениям влажность интересна мне как самое последнее из параметров. Куда полезнее давление, по которому видно изменение погоды.
Тут я согласен на все сто.
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
732
122
@Leon111_09, Прощу прошения, да, Вы правы на счёт АНТ, я другим проектом занимаюсь, а в нём все датчики по умолчанию прописаны, какой есть тот и установил, а система сама определит и подключит, вот и ляпнул не подумавши.
Yuri_31
7 Янв 2023
@Leon111_09,
Спасибо всем откликнувшимся, ничего из предложенного не помогло, оставил так как есть.
Bass70
19 Фев 2023
Спасибо всем откликнувшимся. Заказал сегодня датчики, руки уже чешутся, буду пока циферблат делать.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
пытаюсь собрать Clock_1.9_final но ругается на
D:\Users\jn79\Documents\Arduino\Clock_1.9_final\Clock_1.9_final.ino: In function 'void loop()':
Clock_1.9_final:305:6: error: 'RTC' was not declared in this scope
tm = RTC.get(); // Получение времени
Clock_1.9_final:383:37: error: 'RTC' was not declared in this scope
if (Now.Hour != hour(tm)) RTC.write(Now);
Clock_1.9_final:389:41: error: 'RTC' was not declared in this scope
if (Now.Minute != minute(tm)) RTC.write(Now);
Clock_1.9_final:397:10: error: 'RTC' was not declared in this scope
RTC.write(Now);}
Clock_1.9_final:400:10: error: 'RTC' was not declared in this scope
RTC.write(Now);}
Clock_1.9_final:407:35: error: 'RTC' was not declared in this scope
if (Now.Day != day(tm)) RTC.write(Now);
Clock_1.9_final:413:38: error: 'RTC' was not declared in this scope
if (Now.Month != month(tm)) RTC.write(Now);
Clock_1.9_final:419:37: error: 'RTC' was not declared in this scope
if (Now.Year != year(tm)) RTC.write(Now);
exit status 1
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@maksland, библиотека RTC_lib не установлена?
Или какая там должна быть.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
снёс все билиотеки и ставлю по очереди
RTClib поставил но эта ошибка и с ней и без неё
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
так вот и не знаю она или не она ?
может какая DS3232RTC нужна ? хотя тоже не помогло :)
DS3232RTC-она ! до 1.2.12 понизил- всё красиво ! буду повышать версию
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
там непонятно - сразу ругается на отсутствие DS3232RTC - ставлю её и дальше другие требует библиотеки fastled и тд
а потом эта ошибка
в общем 1.3.0 еще компиллируется а 2.0.0 уже ошибка
Реакции: Leon111_09
next09
26 Янв 2019
Здравствуйте ! Есть у кого 3д модель корпуса часов ,для печати на 3д принтере ?
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
у меня только под платы корпуса рисуются
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
Решил отказаться от сплошного рассеивателя из акрила, теперь из натурального PETG буду печатать и тут свои проблемы.
Кристал видно очень при толщине 0.2 мм, решил поставить теперь 1мм слой. Еще влияет на рассеивание расположение слоев - поворачиваю модель теперь на 45 градусов, чтобы слои были горизонтально-вертикальные. Часы еще от клея не отмывал поэтому такой в разводах вид
Реакции: Leon111_09
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
слои не видно, пластик спекается хорошо. Ватманом не вариант, наоборот отхожу от этого
в общем не важно как слои в рассевателях печатаются (прямо или под 45 градусов) вполне нормально получается (1 мм толщина,кристал видно но и засвет всего сегмента более менее равномерный) пластик НИТ белый лунный почти опал :)
sashok1958
15 Май 2021
42
есть ещё в хозяйственных магазинах матовая подложка из силикона или полуретана 0,5 мм толщиной ,положил 2 штуки и нормально ,размер её 11 формат 420х290
1,326
На рассеивание еще влияет расстояние от светодиодов экрана. Внизу лента 60 диодов на метр,2811 или что то вроде этого. 3 диода на чип. Экран обычная бумага А4 , расстояние от диодов до экрана порядка 15 мм. Там где цифры мутнее - бумага не плотно прилегает к шаблону
Реакции: maksland
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
хочется чтобы они как можно тоньше были... хоть плату управления за корпус выноси
