C:
void BrightnessCheck(){
вот такими строчками:
C:
void BrightnessCheck() {
kym13
14 Ноя 2020
715
117
@robarco,
Pin settings for connecting to Arduino:
DS3231: SDA -> A4
SCL -> A5
+5v -> +5v
GND -> GND
BMP280: SDA -> A4
SCL -> A5
+5v -> +5v
GND -> GND
#define DATA_PIN 6 // pin data output to LEDs D6
#define LIGHT_PIN A0 // pin light sensor A0
#define TEMP_1_PIN 10 // pin 1 (DS18b20) The temperature sensor is only positive to tenths D10
#define TEMP_2_PIN 11 // pin 2 (DS18b20) temperature sensor plus and minus up to whole D11
#define PIN_UP 3 // pin add buttons D3
#define PIN_ST 4 // pin selection buttons D4
#define PIN_DW 5 // pin decrease buttons D5
Реакции: robarco
начинающий
13 Дек 2020
130
на последних схемах номинал подтягивающего сопротивления у ds18b20 указан как 4,7 Ом, а разве должно быть не 4,7 кОм?
robarco
21 Апр 2021
Может ли кто-нибудь послать код часов 1.9, заархивированный с библиотеками ??
//Can someone send the 1.9 clock code zipped with libraries ?? // Please
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
это что новая версия ? а давно появилась ?
это финальная версия. вы тему выше читали? буквально пару/тройку постов выше были схемы подключения. и там вкралась ошибка в номиналах (человек просто очепятался).
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@Александр Злюс, не поместится-я проверял.вот эти поместятся, но они сильно ограничены в функционале: показывают только время и температуру в комнате(берут со встроенного в DS датчика).
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@bort707, у меня к вам просьба (не по теме,признаюсь): загляните пожалуйста в соседнюю тему (мою) по интернет-радио. мне там нужна ваша помощь. буду вам очень признателен за помощь :)
Реакции: bort707
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Ребят,на схеме ошибка подключения датчика БПМ280 по питанию: дело в том, что он идет как в варианте +5В так и в варианте +3,3В. А на схеме он подключается к +5В. Будьте внимательны: можете его сжечь! А лучше любой датчик БПМ подключайте сразу к 3,3В на ардуино: это напряжение у пятивольтового датчика все равно будет в рабочем диапазоне.
kym13
14 Ноя 2020
715
117
Зависит от датчика, они есть на 5 и 3,3 вольта. На 5 вольтовом стоит стабилизатор на 3,3v(обведен кружком) и согласователь уровней(микросхема рядом со стабилизатором).
  • 27.4 KB Просмотры: 10
  • 28.7 KB Просмотры: 9
