C:
void BrightnessCheck(){
вот такими строчками:
C:
void BrightnessCheck() {
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Зависит от датчика, они есть на 5 и 3,3 вольта
согласен. просто человек тут один уже сжег датчик из-за неправильного питания. но даже если датчик на +5В то он все равно будет нормально работать если его подключить на 3,3В. я это имел ввиду-гарантированно не сгорит.
Реакции: kym13
VANANIDAKI
10 Фев 2021
@начинающий,
ОГРОМНОЕ тебе человеческое СПАСИБО.
Использовал твой скретч с BME.
Пару лет вынашивал идею, сделать большие часы на кухню, пока не нашел ветку на этом форуме, как-то слабо двигалась мечта.
Саму рамку вырезали на лазернике из 6мм фанеры и накрыл матовым акрилом, причем сам циферблат из двух слоев фанеры, т.е. от диода до акрила 12мм, свет получается более рассеянным, смотрится эффектнее чем с 6мм.
Показания температуры от RTC DS3231 отличается на 2 град. от показаний ВМЕ, кто врет, еще не проверял.
Датчик ВМЕ 3,3 запитал от ардуинки
Фотоэлемент еще не подключил, была задумка прикрутить tsl2561.
По случаю, как отключить вывод даты и показания температуры от RTC DS3231?
Реакции: maksland
maksland
13 Янв 2019
603
142
Omsk
VANANIDAKI это не просто большие, это огромные ! "от диода до акрила 12мм, свет получается более рассеянным " методом экспериментов пришел к 10 мм
а где акрил взяли ? а то мне в городе резали 19 на 6 см за 300 рублей ... дорого :(
kym13
14 Ноя 2020
708
114
VANANIDAKI
А Вы какой скетч залили? Если от Вячеслава, то там нет вывода температуры с DS3231, а всё остальное отключается в настройках.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
дата отключается в настройках часов (без перепрошивки), а температура с RTC DS3231 в этом скетче не используется: два датчика температуры и с BME . как включить и какой есть в шапке скетча в комментариях описана инструкция.
kym13
14 Ноя 2020
708
114
@VANANIDAKI,
Если цифры были бы с наклоном симпатичнее смотрелось. Это конечно мое видение.
Типа такого.
  • 43 KB Просмотры: 28
kym13
14 Ноя 2020
708
114
@Старик Похабыч,
......размер табло 40см х 18см .....
Мои часы на даче (12соток) на беседке висят с любого места участка видно 😊
Такая метеостанция, очень удобно.
VANANIDAKI
10 Фев 2021
Там где резали фанеру, они сувениры на рекламу режут, я так понял у них есть ассортимент.
А какой размер табло и одного сегмента? А то пишут ...не большие, а огромные...
У меня размер табло 40см х 18см, один сегмент 14см х 7см.
Размер часов 520мм х 225мм. Размер сегмента 100 х 190
@VANANIDAKI,
Типа такого.
Не спорю, возможно, рисовал в corelе, тогда мне углы не понравились.
Скретч брал из 740 поста, c BME датчиком.
Поэтому вопрос "как отключить вывод даты и показания температуры от RTC DS3231? " остается открытым
Готовый вариант надеюсь скоро выложу.
kym13
14 Ноя 2020
708
114
@VANANIDAKI,
В скетче из 740 поста закоментируйте строку 519 и температура с DS3231 не будет выводися.
В скетче же всё расписано строка 519 "TempHomeToArray(); // температура дома с RTC_DS3231
Реакции: VANANIDAKI
VANANIDAKI
10 Фев 2021
kym13
14 Ноя 2020
708
114
@VANANIDAKI,
Да, яркость сильная. На своих часах которые на улице висят я ставил мах 100 и мин 4, ночью даже при 4 как ночник работают.
kym13
14 Ноя 2020
708
114
@maksland,
Часы только весной повесил на даче, так что пока не знаю как зимой себя поведут. Морозы бывают до -25, но не долго средняя температура зимой 8-12 мороза
VANANIDAKI
10 Фев 2021
фотоэлемент разместил в нише между двумя точками, в процессе тестирования все было ОК.
накрыл матовым акрилом, и повесил на стену .... в общем светодиоды засвечивают через акрил фотоэлемент.
Не могу пройти мимо, не добавив умное слово "преломление" :)
  • 70.8 KB Просмотры: 47
начинающий
13 Дек 2020
130
Всем привет. Хочу у себя на работе замутить инфотабло типа " часы, темп в помещ, темп на улице, давление, влажность (на улице бме280), дата, часы..... . так выходит что цех расположен в длинном узком здании, т.е. есть возможность вывески часов где то "почти" в середине коридора , так что бы видели все "обитатели" этого коридора. вопрос вот в чем: если в середине коридора повесить "базовые" часы направленные в одну сторону коридора, а с зади разместить типа "дублирующее табло" т.е. циферблат спаянный из того же типа ленты, по той же схеме, с отдельным питанием, можно ли будет как бы два входа Din двух цыферблатов подключить к ардуине через ОДИН резюк 470 Ом, или лучше на D nn выход ардуины припаять ДВА резюка по 470 Ом, и к противоположным концам резюков подключить Din каждого из "показывающих табло" ?
начинающий
13 Дек 2020
130
Избыточное цитирование
думаю, что фоторезистор "не должен" быть в одной плоскости со "светильником", так как отраженный от противоположной стены (стекла) свет так же будет учитываться фоторезистором при определении "текущей освещенности помещения" лентыт.е. попробуйте найти перпендикулирную поверхность по отношении к светодиодам для установки фоторезистора, лучше такую поверхность, на которую менее всего влияет освещенность от светодиодов, и наиболее чувствительную к окружающему освещению.
VANANIDAKI
10 Фев 2021
Всем привет. Хочу у себя на работе замутить инфотабло типа " часы, темп в помещ, темп на улице, давление, влажность (на улице бме280), дата, часы..... . так выходит что цех расположен в длинном узком здании, т.е. есть возможность вывески часов где то "почти" в середине коридора , так что бы видели все "обитатели" этого коридора. вопрос вот в чем: если в середине коридора повесить "базовые" часы направленные в одну сторону коридора, а с зади разместить типа "дублирующее табло" т.е. циферблат спаянный из того же типа ленты, по той же схеме, с отдельным питанием, можно ли будет как бы два входа Din двух цыферблатов подключить к ардуине через ОДИН резюк 470 Ом, или лучше на Dn выход ардуины припаять ДВА резюка по 470 Ом, и к противоположным концам резюков подключить Din каждого из "показывающих табло" ?
1. Дата - бесполезная штука, не красиво смотрится, и не сразу понятно, что это дата.
2. Если планируется давление, то лучше чтобы между сегментами было одинаковое расстояние, у меня между 2 и 3 сегментом, где две точки расстояние больше.
это я делюсь опытом, не повторяйте :)
На счет запараллелить два табло: логичнее не два сопротивления, а одно, и в два раза меньше, либо два - но параллельно.
Зачем отдельное питание? массы нужно будет соединить.
начинающий
13 Дек 2020
130
@начинающий,
Параллельное подключение к тому же выводу , задняя часть будет полностью дублировать переднюю. земля должна быть общей.
про землю в курсе, вопрос в том, что должны ли две ленты быть подключены каждая через свой резистор, либо две ленты можно повесить на один выход дуни через один резистор. ps есть короткое видео работа прототипа "базы" если администрация затребует то могу выложить?
начинающий
13 Дек 2020
130
Ну типа каждое табло состоящее из ...xxx М ленты, сколькото ампер кушает, хотя надо провести опыты, может и действительно одного БП хватит на два табло, возможно Вы правы, впрочем вопрос про то, что можно ли " два циферблата" повесить на один Rout или прилепить к выводу Dout два резистора и к противоположным конацм подключить Din каждого табло?
