Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@lafrof, да,все правильно: один контакт кнопки на пин,второй на gnd. И так на обоих кнопках. Уж с чем-чем, а с кнопками никогда не было проблем :).А сами кнопки исправны?
lafrof
19 Янв 2022
@Leon111_09, да покупал 6 шт все звонятся на кроткую при нажатии, уже просто припаял провода замыкаю и ни чего. Часы на стадии сборки в корпус, сижу думаю где отверстия делать под кнопки и датчики, а кнопки не работают.
@Leon111_09, я уже думаю может там еще какую то кнопку нужно чтобы ввести в режим настройки?
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Их у вас почему-то две. По идее должно быть три: средняя "выбор": там ею идет перебор режимов настроек.
P.S. Просмотрел скетч более подробно-нет у вас в программе функции управления настройками. Так что у вас кнопками только коррекция часов/минут. Нет там третьей кнопки. Часовой модуль уже выставлен? Время уже в память занесено?
lafrof
19 Янв 2022
прошу прощения а на какой пин третья ? я просто уже не вывожу!
по ходу гон какой то модуля времени( после отключения питания начинает считать время от того которое прописано в скетче)
986
а что вы хотели, если у вас в сетапе прописано 23 января?
Now.settime(0,49,23,23,1,22,6);
-у вас так и будет при каждом рестарте устанавливаться
kym13
14 Ноя 2020
735
123
@lafrof,
После прошивки и установки времени в модуль закоментируйте эту строку
Now.settime(0,49,23,23,1,22,6); и снова прошейте. И одну библиотеку в верху DS1307 уберите( у Вас две там подключены).
bort707 Вам правильно выше ответил.
lafrof
19 Янв 2022
закоментировал и убрал , вобщем при нажатии кнопки в мониторе порта вижу такое(нажатии любой кнопки мин. часы, идет сброс секунд)
986
так часы и минуты не меняются! только сброс секунд.
я читаю только то, что вы пишете :) Вы не жаловались на часы и минуты, только на секунды :)
Старайтесь как-то спрашивать яснее, что ли.
А еще лучше - не спрашивать сразу, а сначала попробовать найти ответ самостоятельно.
poravos
30 Янв 2021
Я откомпилировать не как не могу выдаёт ошибку
Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Плата"Generic ESP8285 Module, 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, dtr (aka nodemcu), 40 MHz, 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, All Flash Contents, 115200"
Используем библиотеку ESP8266WiFi в папке: C:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi
Используем библиотеку ESP8266WebServer в папке: C:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WebServer
Используем библиотеку ESP8266mDNS в папке: C:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266mDNS
Используем библиотеку ESP8266HTTPUpdateServer в папке: C:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266HTTPUpdateServer
Используем библиотеку EasyNTPClient в папке: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\EasyNTPClient
Используем библиотеку RTClib в папке: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RTClib
Используем библиотеку FastLED в папке: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED
Используем библиотеку Wire в папке: C:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\Wire
Используем библиотеку SparkFun BME280 в папке: C:\Users\poravos\Documents\Arduino\libraries\SparkFun_BME280
Используем библиотеку OneWire в папке: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OneWire
Используем библиотеку DallasTemperature в папке: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DallasTemperature
C:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1/python3 -I C:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/signing.py --mode header --publickey C:\Users\poravos\Desktop\Clock_ESP_5/public.key --out C:\Users\poravos\AppData\Local\Temp\build3565958162193216618.tmp/core/Updater_Signing.h
C:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -IC:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/sdk/include -IC:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\poravos\AppData\Local\Temp\build3565958162193216618.tmp/core -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10605 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DF_CRYSTAL=40000000 -DESP8266 -IC:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266 -IC:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\variants\esp8285 -IC:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src -IC:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WebServer\src -IC:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266mDNS\src -IC:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266HTTPUpdateServer\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\EasyNTPClient\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RTClib -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src -IC:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\Wire -IC:\Users\poravos\Documents\Arduino\libraries\SparkFun_BME280\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OneWire -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DallasTemperature C:\Users\poravos\AppData\Local\Temp\build3565958162193216618.tmp\Clock_ESP_5.cpp -o C:\Users\poravos\AppData\Local\Temp\build3565958162193216618.tmp\Clock_ESP_5.cpp.o
Clock_ESP_5.ino:1:10: fatal error: Constants.h: No such file or directory
compilation terminated.
Multiple libraries were found for "SparkFunBME280.h"
Used: C:\Users\poravos\Documents\Arduino\libraries\SparkFun_BME280
Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SparkFun_BME280
Ошибка компиляции.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
И не будет компилироваться: вы забыли положить в папку со скетчем этот файл: ошибка ясно об этом говорит. Кстати, в этом файле задаются все первичные настройки.
И не мешало бы обновить IDE: уже давно вышла версия 1.8.15.
poravos
30 Янв 2021
Cтало ещё хуже.
Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Плата"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Используем библиотеку SPI в папке: C:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\SPI
C:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1/python3 -I C:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/signing.py --mode header --publickey C:\Users\poravos\Desktop\Clock_ESP_5/public.key --out C:\Users\poravos\AppData\Local\Temp\build6085467129353971181.tmp/core/Updater_Signing.h
C:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -IC:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/sdk/include -IC:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\poravos\AppData\Local\Temp\build6085467129353971181.tmp/core -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10605 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_GENERIC" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 -IC:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266 -IC:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\variants\generic -IC:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\SPI -IC:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src -IC:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WebServer\src -IC:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266mDNS\src -IC:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266HTTPUpdateServer\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\EasyNTPClient\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RTClib -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src -IC:\Users\poravos\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\Wire -IC:\Users\poravos\Documents\Arduino\libraries\SparkFun_BME280\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OneWire -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DallasTemperature C:\Users\poravos\AppData\Local\Temp\build6085467129353971181.tmp\Clock_ESP_5.cpp -o C:\Users\poravos\AppData\Local\Temp\build6085467129353971181.tmp\Clock_ESP_5.cpp.o
In file included from Clock_ESP_5.ino:17:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:14:21: note: '#pragma message: FastLED version 3.004.000'
14 | # pragma message "FastLED version 3.004.000"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:65,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h:135:23: note: '#pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output'
135 | # pragma message "No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output"
In file included from Clock_ESP_5.ino:2:
C:\Users\poravos\AppData\Local\Temp\build6085467129353971181.tmp\Constants.h:8:29: error: 'D5' was not declared in this scope
8 | #define ONE_WIRE_BUS_2 D5 // PIN датчика ds18b20
Clock_ESP_5.ino:24:21: note: in expansion of macro 'ONE_WIRE_BUS_2'
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:48,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/fastpin.h: In instantiation of 'class FastPin<6>':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/platforms/esp/8266/clockless_esp8266.h:21:49: required from 'class ClocklessController<6, 20, 50, 30, RGB, 0, false, 50>'
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/chipsets.h:578:7: required from 'class WS2812Controller800Khz<6, RGB>'
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:105:52: required from 'class WS2812B<6, RGB>'
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:302:39: required from 'static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int) [with CHIPSET = WS2812B; unsigned char DATA_PIN = 6; EOrder RGB_ORDER = RGB]'
Clock_ESP_5.ino:103:56: required from here
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/fastpin.h:210:24: error: static assertion failed: Invalid pin specified
210 | static_assert(validpin(), "Invalid pin specified");
Ошибка компиляции.
poravos
30 Янв 2021
Подскажите в чём ошибка
void loop() // Основной цикл
BrightnessCheck(); // Проверка яркости
DSTcheck(); // Проверить DST
TimeAdjust(); // Проверить, изменяется ли время
TimeToArray(); // Получить массив светодиодов с требуемой конфигурацией
TempToArray();
HumidityToArray();
FastLED.show(); // Массив светодиодов дисплея
if (TempShow = = true) задержка (5000);
if (HumidityShow == true) задержка (5000);
Выдаёт такое вот stray '\321' in program
kym13
14 Ноя 2020
735
123
@poravos,
Буквы написаны кириллицей(русские), проверьте буквы (O, A, C, Y) в общем все буквы которые есть в русском и аглицком алфавите
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
1,028
Знаки сравнения не допускают пробела между ними (TempShow == true).
Функции "задержка" нет и не может быть в С. Есть delay.
Реакции: Leon111_09 и kym13
