Shock Ta
16 Дек 2021
Спаял часы по финальному скетчу Вячеслава_45 (низкий поклон за код)
3 светодиода на сегмент. Напечатал корпус. Все завелось без танцев с бубном.
И возник вопрос а из чего сделать хороший рассеиватель. Пробую. Напечатал прозрачным PTEG рассеиватели толщиной 3мм но как бы эффект не тот. Рассеивает но точки от светодиодов все ровно хорошо видны.
Может кто имеет опыт печати рассеивателей. ( резать пилить конечно нет желания)
На видео без рассеивателей.
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
матововое оргстекло надо и расстояние до светиков 8-12 мм. Хотя печатал рассеиватели располагая их под 45 градусов на столе и свечение светиков расплывалось "звездой" (и тоже рассеиватели располагал на высоте 10 мм)
Shock Ta
16 Дек 2021
У меня глубина от излучающей поверхности светодиода 18 мм. Хочется сделать что бы сегмент был равномерно засвечено. Завтра попробою белым пластиком напечатать. Все что я видел в интернете ну не приводит к состоянию "вот так хочу"
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
у меня на канале есть видео экспериментов :) при малой яркости светики заметны а на средней уже заливает почти весь сегмент (светодиоды на белой плате + стенки боковые сегментов дихлометаном обработаны до глянца)
https://www.youtube.com/channel/UCFXhjwhAZ3ExiPJiXXTJeQg только там в кучу свалено всё :)
sashok1958
15 Май 2021
42
Я тоже сделал часы Вячеслава,но они у него 3х3 и надо печатать на принтере под светодиоды корпус,а его у меня нет, поэтому сделал ещё 4х6 и 6х6 ,сделал квадратом матовое стекло рассеиватель от светильника промышленного СССР и всё нормально получилось и печатать ничего не надо, пробовал листы бумаги и кальки но лучше оргстекла ничего нет,можно и самому заматировать стекло наждачной бумагой, можно ещё отлить в форму из алюминиевого профиля силиконовый клей матового цвета,но это долгая история , получается свет очень хороший и лучше всякого печатания на принтере
начинающий
13 Дек 2020
130
А еще в продаже есть алюминиевый профиль для светодиодной ленты:
sp
Можно нарезать в виде сегментов семисегментных индикаторов, и приклеить либо прикрутить потайными винтами к несущей конструкции, к листу фанеры в ящике с часами например.
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
сопло 0.4 слой 0.2 ? яркость насколько теряется ?
тут тоже похоже напечатаны светорассеиватели
Shock Ta
16 Дек 2021
@maksland, примерно процентов на 30 точно. Да сопло 0,4 слой 0,2. Но результат вполне приемлем. И отдельные светодиоды не видно и читается хорошо вполне.
Реакции: maksland
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@poravos, У вас же в самой ошибке написано: какие-то файлы в библиотеке датчика температуры повреждены. Скачайте из этой темы библиотеку и установите ее в ИДЕ.
Реакции: kym13
sashok1958
15 Май 2021
42
а,что может делать этот датчик,и что заменяет и какой у него адрес,BME-280 мне обошёлся ещё в прошлом году в 10 у.е вместе с пересылкой
andrey170587
30 Ноя 2021
Приветствую форумчане,проект версии 1.9 на ,,датчик bme280 допилили?а именно показания влажности воздуха в помещение?если да то поделитесь!!
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
кто то делал и даже Вячеслав помогал скетч править, почитайте на форуме
BME и сейчас недешёвые, может отдельно поставить на влажность датчик ? а на давление BMP оставить
andrey170587
30 Ноя 2021
Можно и на другом, только я не шарю в с++, кто бы прикрутил его туда))Я могу поправить действующий а вот что то добавить не могу)))
lafrof
19 Янв 2022
@kym13, Добрый день! точно Скетч из 442 ? просто не вижу там скетч. или скиньте скетч.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@maksland, Это последняя версия от Вячеслава_45 со всякими плюшками и хотелками, у меня уже полгода-может больше работают.
  • 171.9 KB Просмотры: 63
Реакции: начинающий
