C:
void BrightnessCheck(){
вот такими строчками:
C:
void BrightnessCheck() {
sashok1958
15 Май 2021
42
CNN ,если вы хотите делать цифру в рост человека то набирать светодиоды можно так ,в интернете видел какой чел так сделал
4,574
1,548
@CNN,
наверное, 4 не получится без усилителя.
2 ещё можно запараллелить без него.
Но сегменты лучше сделать виртуальными, чтобы не ставить усилитель на каждый сегмент.
CNN
13 Фев 2021
А что ест усилитель в данном случае? Есть ли проверенные реализации? И, почему 4? 10 например
Но, если по сути, цель проекта отображение информации, и, каждый сегмент работает полностью всегда, ну кроме эффектов перед обновлением данных, которые не являются целью и далеко не всегда используются. Так зачем усложнять задачу и нагружать микроконтроллер?
4,574
1,548
@CNN,
делов в том, что ваше облегчение работы микроконтроллера выливается в усложнение схемы реализации.
Микроконтроллер вас как за это отблагодарит?
Про усиление управляющего сигнала и жалоба, что без него не заработало:
Реакции: CNN
4,574
1,548
@CNN,
у вас на каждый сегмент придётся усилитель ставить, а не только перед первым.
CNN
13 Фев 2021
на эти диоды надо чётко подавать сигнал управляющий не менее 4,3 вольта иначе начинается хаотичное зажигание
Если проблема только в этом, тогда не вижу проблемы. Задача сводится к тому, чтобы падение напряжения на участке цепи между диодом D1 и D2 на управляющем контакте было не меньше чем на заводской ленте. Соответственно, если это выполнить, например, на текстолитовой плате и ширину дорожки сделать соответствующей, то проблемы, как бы не должно быть. Может быть здесь проблема не в этом?
Сделайте, пожалуйста, набросок схемы, что вы пытались мне показать, пардон, но не могу понять
4,574
1,548
@CNN,
зелёные линии - последовательность передачи сигнала от светодиода к светодиоду,
красные линии - попытка зачеркнуть нарисованное вами ветвление сигнальной линии.
Более детально рисовать лень. Считаю, что и так понятнее некуда.
Шириной дорожки вы исходные 3 вольта одновременно на 4 светодиода всё равно не доведёте.
CNN
13 Фев 2021
@Сотнег, кажется начинаю понимать. Если у меня, например 4 светодиода в одном сегменте, то от сегмента к сегменту у меня будут идти 4 сигнальных провода? Сколько диодов в сегменте,столько проводников между ними, не считая питания. Так?
4,574
1,548
@CNN,
если первый сегмент сможет работать без сбоев (напоминаю про необходимость усилить исходящий с платы сигнал), остальные будут работать в своём нормальном режиме.
Реакции: CNN
Брякомякс
14 Янв 2023
98
20
Всем привет!
Может было уже.
А если перевернуть белую плату с адресным светодиодом, свет от него будет виден "с изнанки" ?
При условии, конечно, что с той сторонв на пути света нет меди.
Я вот думаю сделать печатку под что-то похожее, но так, чтобы одна цифра была 10*20, то есть стандартная китайская печатка 10*10 пойдёт как пол-цифры. Или же 8 таких полцифер на часы.
И возникла мысль - а что если сделать это так, чтобы свет шёл с изнанки СД, на просвет тощи платы. Или будет затухать?
Или может лучше убрать не медь,а вообще там делать отверстие.
kym13
14 Ноя 2020
715
118
Доброго времени суток. Собрал очередные часы на скетче 1,95 от "Вячеслава 45" но вместо обычной ленты WS2812 применил более современную ленту WS2812 COB с плотностью 160 LED/М, теперь пикселей на табло не видно. Корпус от часов самые дешевые часы заказал на Алиэкспресс, их потроха выкинул свои вставил.
  • 74.1 KB Просмотры: 43
  • 86.2 KB Просмотры: 42
  • 100.8 KB Просмотры: 38
  • 96.2 KB Просмотры: 39
  • 85.8 KB Просмотры: 37
qwertya
29 Авг 2021
привет . как можно убрать мерцание? кондёры не помогают.
kym13
14 Ноя 2020
715
118
@qwertya, Здесь что установлено
// Настройки ночного режима
#define LIGHT_NIGHT 100 у меня фоторезистор, без него должно быть 255
и здесь #define SET_LIGHT 0 // Настройка яркости (если 0 то автоматическая) 0...25
CNN
13 Фев 2021
@CNN,
Подскажите, в качестве информационной шины между сегментами планирую использовать кабель МГТФ, критично ли его сечение? Если да, то какое нужно минимальное. Напомню у меня будет порядка 50 сегментов в каждом около 15 светодиодов. Спасибо.
4,574
1,548
@CNN,
я не разбираюсь в том, каким образом можно усилить сигнал (согласовать уровни), чтобы раздать его сразу на 15 светодиодов.
Но кабель в этом процессе не участвует.
Когда сигнал попадает в каждое из ответвлений, он уже ничем особо не отличается от обычного сигнала, исходящего с платы.
Предполагаю, в точке пайки (или в микросхеме?), из которой выходит весь этот веер проводов, будет просто чуть повышенное напряжение,
а в каждом из проводков - стандартные 3.3 - 5 V.
Тока там почти нет, поэтому не знаю, по какому закону происходит обратное понижение напряжения.
sashok1958
15 Май 2021
42
внутри каждого светодиода стоит стабилитрон и превышение 5 вольт будет хаотичное моргание ,это надо будет подбирать светодиоды ,снижение напряжения ниже 4,7 вольта тот же эффект моргания не все светики ,но процентов 20 будет
да забыл сказать мне пришлось делать тестер для ws2812b если надо скину схему и скетч ,на меге 328 поддерживает 255 светодиодов ,содержит led 3 разряда ,мегу 328, и компаратор на операционнике 358
вот этим тестером я пользовался для выявления плохого светодиода
Реакции: maloir
andrey170587
30 Ноя 2021
Всем привет!Парни такая проблемы в 1.95bme отрицательная температура выводится до -9 потом за место -10 на матрице - 0,а если -11 то -1 в чем траблы?ide 1.8.19,microDS18b20 3.1.1
Реакции: Zero-v
