ARDUINO Часы-метеостанция. Обсуждение проекта
dimonick
2 Янв 2020
20
21
Kyiv
@Nлья Halk, скорее всего это на холостом ходу, во время проведения измерений ток больше, нужно замерять потребляемую мощность хотя бы за 1 минуту, а лучше за 1 час тогда можно более правильно подсчитать.
Так же если есть датчик освещенности это сильно влияет на потребление. А еще можно переделать скетч чтоб подсветка загоралась только при нажатии на кнопку и горела пару сек.
Wasik
2 Фев 2020
у меня без датчика C02 потребление 70мА. Припаял только что модуль зарядки и аккумулятор от сотового на 900мА*ч.
В качестве резервного источника вполне сойдёт.
Кирюша
14 Янв 2020
Киев
Не могу понять, что не так... или я дурак или лыжи не едут.
У меня этот Bme280 почему то показывает странные данные.
что температура -145 градусов и что я нахожусь на 2500 метров ниже уровня моря.
sokol242
12 Ноя 2018
Не подключается дисплей. Светится синим. В прошивке менял канал как там написано, ничего не получается. В чем может быть проблема?
igor90
2 Фев 2020
Регулятор крутили на дисплее?
Может быть яркость на 0 выкручена.
Реакции: sokol242
sokol242
12 Ноя 2018
Да покрутил, но появилась другая проблема. Не прошел датчик BME, перепроверил все провода. Все в порядке. Перепрошил еще раз и на экране теперь ничего нет, только две строки кубиков
1,343
Две строки кубиков никакого отношения не имеют к датчику. Берите пример для дисплея (тот же хелоу ворд) и проверяйте что бы было видно. Проверяйте номер шины i2c , разный бывает. Одни и те же грабли и все ходят по ним строем
Реакции: Mefistophel и Jevega
dimonick
2 Янв 2020
20
21
Kyiv
как выше написали нужно впервую очередь узнать точный адрес дисплея, для этого есть в примерах скетч сканер (или вот ) .
регулятор выставить приблизительно на середину для начала, и загрузить тестовый скетч для дисплея.
Пока не заработает дисплей говорит про датчики нет смысла
Реакции: Jevega
sokol242
12 Ноя 2018
Слушайте я понимаю что дисплей не имеет отношение к датчику. Я лишь описал порядок своих действий. Дисплей работал, но выдал ошибку при проверки датчиков, а именно BME280. Далее не знаю почему изображение вновь исчезло, мало того появилась надпись при прошивке
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xca
Проверил другую ардуинку, она работала, перепаял на нее все, снова эта запись.
На одной ардуинке пропал порт вообще, на другой порт находится, но светодиод не горит
Aleks74
14 Окт 2019
@sokol242, случайно в программе Arduino библиотеки не обновляли? У меня была похожая ситуация: решил залить новый скетч, программа сообщила, что есть обновления библиотек, обновил. Такая же ситуация - квадраты и ошибка по ВМЕ280. Откатил версию библиотеки и все заработало.
sokol242
12 Ноя 2018
@Aleks74, да, обновлял. Снес прогу ардуино, все библиотеки, почистил кэш. Установил все заново. Не работает. Но думаю где то в этом направлении надо рыться. Потому что раньше светодиод реагировал (красным, зелёным, желтым светом), а теперь полная тишина((
diod89
16 Фев 2020
Подскажте, почему у меня часы при прошивке верные с компьютера устанавливаются в метеостранцию и при подключенном блоке питания номрально идут, а при отключении(перевключении) питания часы обнуляются до установленного времени при прошивке?
diod89
16 Фев 2020
@dimonick, сначла проишвал с RESET_CLOCK 1, а потом с RESET_CLOCK 0.
И так и так все равно часы при отключении питания обнулсются
Halk
26 Сен 2019
Модуль часов посмотрите и заряд батарейки
diod89
16 Фев 2020
@Halk, у меня на баталрейки напряжение 0,2 вольта. Подскажите, как зарядить батарейку на DS3231 Модуль часов в реальном времени для arduino 3,3 V/5 V с батареей для Raspberry Pi ?????? батарейка припаяна и не вытаскивается. Что делать? МОжет диод надо было в схему поставить ? она сама не могла же разрядиться ? может схема разряжает батарейку?
Aleks74
14 Окт 2019
@Серый, у меня почему-то настройки "слетали" на установленные в скетче. В принципе это не проблема: параметры по яркости LCD, LED и работы датчика освещения подкорректировал прямо в скетче. А так все "гуд".
Маленькая хотелка, если Вы еще занимаетесь данным проектом: часы в предыдущем проекте были лучше, на мой взгляд; нет-ли желания вернуть их в этот проект.
ur3ais
18 Фев 2020
Всем привет, народ подскажите чем можно заменить датчик MH-Z19B?
pioneerr
14 Янв 2020
Добрый день собрал данную схему без датчика давления и темературы, в итоге после прошивки , дисплей показывает лишь забитые полностью квадратиками 1 и 3 строку. Дисплей рабочий ic2 порт 3F проверил на обычном скейче для дисплея.
Менял адрес физический монитора, не спасает, как в этой статье https://19dx.ru/2018/08/pochemu-kvadraty-na-displee-1602/
Серый
24 Дек 2019
40
Так никто не мешает заменить процедуру отрисовки больших цифр и массив с загружаемыми значками. Вырезать из старого скетча и вставить в новый.
Мне нравится последний вариант, поэтому оставил его.
TheSW
21 Фев 2020
Доброго времени суток, а было ли у кого-нибудь такое, что загружаешь скетч, а дисплей(дисплей 2004 управление по i2c) ни чего не показывает? А заливаешь какую-нибудь проверку дисплея, все работает.
Реакции: pioneerr
Denvor
5 Дек 2018
да, было - оказалась проблема с каким-то из датчиков - отключите в конфиге неиспользуемые датчики, подключайте по одному. Включите в конфиге дебаг - увидите, на что система ругнется. У меня в результате завелось, но датчик давления оказался не тот - копать библиотеки нет времени, заказал "тот", жду
