ARDUINO Часы-метеостанция. Обсуждение проекта
999
Админы, Вообще, поскольку вопрос про датчик возникает часто, было бы неплохо поправить описание проекта. Сейчас там написано примерно следующее:
Если у вас не работает датчик BME280, скорее всего у него отличается адрес. В проекте используется библиотека Adafruit_BME280, у которой нет отдельной функции смены адреса, поэтому адрес задаётся вручную в файле библиотеки Adafruit_BME280.h
Что вообще говоря неправда. У библиотеки есть такая функция. Та самая библиотека, что лежит в проекте - принимает адрес датчика как параметр в методе begin() (см предыдущее сообщение)- поэтому можно прописать адрес BME в настройках скетча и не придется редактировать код библиотеки.
Реакции: SoftFelix
cht3
29 Мар 2020
Всем привет
Собрал все по схеме, работает но...
Если я питаю от батареи или доп питания на ардуине через контакты 5в и гнд то работает както неполностью, к примеру кнопка не переключает экраны а только подсвечивает экран при нажатии. Если я питаю через усб разъем на самой ардуинет то все норм.
в чем причина?
И время немогу установить оно не устанавливается путем заливки скетча с единицей и патом нулем изменений никаких
как побороть время?
оно не сбрасывается и не устанавливается!? ((( разница в 6 часов примерно
Serzh2000
8 Фев 2021
15
поменять адрес датчика 0x77 или 0х76 не сложно всего-то перепаять перемычку...
часы отстают , датчики не показывают
bort707 кинь хек
999
нету у меня хекса...
Да и зачем хекс. если есть исходник. Из исходника всегда можно хекс сделать, а наоборот - нет.
Если у тебя исходник не работает - то и чужой хекс тебе не поможет.
Ищи где в схеме накосячил
Как лечить отставание времени - смотри раньше, в ветке обсуждали.
А насчет "перепаять перемычку" - я в шоке. ... Зачем? Я ж тебе написал, как поменять адрес в коде.
Неужели "перепаять перемычку" - проще, чем поменять 3 символа в тексте программы? :)
private131
20 Июл 2019
Приветствую. Верой и правдой служила пол года, потом концентрация СО2 стала 400 и не меняется. Калибровку делал. Датчик умирает, что-ли? Есть инфа о сроке службы таких датчиков??
Napomni
3 Мар 2021
Всем привет.
Такая проблема, экран всегда тусклый будто сеичас темно, даже если в комнате горит весь возможный свет, дисплей начинает гореть ярко только если на датчик светить фонариком.
И еще, время на часах отстает (на момент написания 7 минут)отставание, вроде не увеличивается. Если перепрашиваю, время все равно отстает и не обновляется, при пере прошивки в коде (#define RESET_CLOCK 0), использую модуль Mini
В станции в данный момент не припаян светодиод и MH-Z19 модуль.
Питание подавал как через ардуино, так и через внешний usb разъем, (все проблемы одинаковые в обоих случаях), usb выход припаян проводами к пинам ардуино (5v, GND), типо отдельное питание
Роман%70
5 Мар 2021
Господа разбирающиеся в коде, прошу помощи , купил модуль CJMCU - 8128 с датчиками на борту CCS811 ( MH-Z19 ), SI7021, BMP280. Маленькую прошивку для вывода данных в терминал и на экран LCD получилось собрать из кусков кода, а вот внедрить такие же изменения в код скетча "meteoClock_v1.5.ino" чтобы она скомпилировалась и тем более заработала не получается, уже две недели промучился и силы наисходе. Перпробылал кучу библиотек, как с ними все хорошо, начинает выскакивать ошибка вообще непонятная, например перестает эта строка нравится: // if (sensorsTimer.isReady()) readSensors();
Если есть кто из программистов способный без затраты труда и времени быстро подправить код, а это именно так, для тех кто в теме и тем более молод и умен, то с меня старого магарыч!
Во вложение не лучший из успешных моих вариантов, а просто сегодняшний, ибо их уже было столько, что все перепуталось и снес нафиг.
Serzh2000
8 Фев 2021
15
дошел до этого
dispCO2 = ccs.getPPM(); //класс Adafruit_CCS811' не имеет члена с именем 'getPPM'
/ ccs.getPPM(); / что это Вам виднее
bearbearov
10 Окт 2018
Подскажите пожалуйста, у меня проблема такого рода.
слишком на долго отключил питание от метеостанции, были сбиты часы, до этого все прекрасно работало. Загрузив последнюю прошивку 1.5, для обновления даты и времени, и оп отвалился датчик bme280. Написано проверить провода, но я их не трогал. пробежался по все проводам, подпаял
каждый не помогло.
Реакции: BogdanNgTv
ArturS69
2 Апр 2021
Привет всем.
Вот и я заинтересовался ардуинкой.
Первый секс, первый девайс ,,метеостанция"
Всё нормально, но есть одно но.
Часы вместо точек моргают две буквы ,,И" на месте точек.
Что поправить?
Библиотеку, скеч,???
Роман%70
5 Мар 2021
Избыточное цитирование
Привет всем.
Что поправить?
lcd не русс случайно?
ArturS69
2 Апр 2021
В прошивке 1.5 нашел строки -
void drawdots(byte x, byte y, boolean state) {
byte code;
if (state) code = 165;
else code = 32;
заменил на код 42 - "*", вроде, как снежинки мигают...
Вот нашел подобную траблу.
повторил теперь мигают "и" и мигают "*"
попеременно )))))))
ArturS69
2 Апр 2021
дисплей виноват.
Я бы сказал не стыкуется по кодам.
Есть вариант поискать ,,от балды"
А есть вариант хотя бы понять принцип и не тыкать 200 вариантов.
Ну и есть третий.
Так сойдёт.
byte code;
(Заменить на 150. Пропадут буквы ,,И")
else code = 32;
(заменить на код 42 - появятся ,,снежинки" И будут моргать)
Можно было бы ещё протыкать коды, и найти точки. Надоело.
Наверняка есть таблица кодов символов дисплея.
bearbearov
10 Окт 2018
каждый не помогло.
«Полежав» на полке MHZ-19 начал работать, BME280 так и не работает!
Реакции: BogdanNgTv
Евгений Зетюков
27 Апр 2021
Здравствуйте, собрал станцию на шильде, питание подал через USB, все прекрасно работало. При сборке в корпус шильд убрал, так как он великоват, питание подал на +5 и GND - не работает, подключаешь дополнительно USB - работает нормально, на одном USB также не работает. Не понимаю в чем дело, на двух источниках как-то не очень хорошо.
BogdanNgTv
14 Янв 2021
каждый не помогло.
у меня похожая проблема, год назад собрал, прошыл всё было хорошо, но по ненадобности выключил через месяц, сейчас включаю а BME выводит всё по нулям, ничего не менял а почему-то так. Проверял другой прошивкой(только для BME) работает, загружаю ту что была - нет.
korvinusmd
19 Янв 2020
Воронеж
Друзья на странице проекта указано где то: что то намутили то ли индусы то ли китайцы с библиотекой, и датчики отваливаются... потрите библиотеку, не обновляйте и подгрузите с сайта проекта старые версии...
У меня было похожее. всю голову поломал. потом перезалил из архивов, и все взлетело! библиотеку не обновляйте.
korvinusmd
19 Янв 2020
Воронеж
проверяйте где у вас + и GND теряются от входа до ардуинки и модулей.. звонить линии надо от входа и по очереди: к примеру, минус вход подключили, и плюсом тыкаете по всей цепочке, потом меняете - плюс ко входу, и минусом проверяете, где и чего не хватает.
ИгорьAID
28 Июл 2020
Сделал проект с часами Rtc_Pcf8563, датчик BMР280 (китайцы прислали вместо ВМЕ), температура и влажность с DHT11. Управление подсветкой через PIN10 (снять перемычку и на верхний штырь припаять провод от PIN10 ). Первоначальная настройка часов в строках 855-857 (один раз установить - загрузить, закоментировать и повторно загрузить).
Не знаю почему, но уровень над морем показывает неправильно, когда загружаю скеч с библиотеки, показывает норм. Если кто поправит, буду благодарен (сейчас закоментировано)
Реакции: Андрец
Андрей1980
2 Мар 2021
День добрый.
Все собрал. заработало.
Но после прошивки последней версией светодиод ведет себя странно.
при нормальном освещении светится очень тускло красный и зеленый кристал. При снижении освещенности экран гаснет НО светодиод горит ярко белым. Подскажите что и где подшаманить???
Спасибо.
N0rdling
156
21
@Андрей1980,
1. Проверь всё ли верно в прошивке (адекватные ли цифры ШИМ для различных режимов?).
2. Проверь пайку светодиода (на предмет "соплей" и к.з.)
П.С.: у меня светодиод, когда красным цветом мигает, иногда мигает не равномерно (бывает, что вместо одной долгой вспышки - две короткие). Иногда работает нормально. Копался долго, так и не победил, оставил, как есть, т.к. не критично...
Андрей1980
2 Мар 2021
@N0rdling,
Пайку проверил. С ней все ОК. на прошивке 1.5 все работает корректно. а вот на версии прошивки 1.5с24 начались такие траблы.
