ARDUINO Часы-метеостанция. Обсуждение проекта
mccree
14 Май 2021
15
Народ, подскажите. Собрал часы, всё работает, но есть один момент, каждые пять секунд немного притухает экран. Куда копать?
З.Ы. посмотрел по китайской приблуде, то в этот момент идет просадка по напряжение буквально на 200 миливольт.
viy19
4 Апр 2021
Кто знает, это нормально, если перед грозой показывает "rain - 163%"? В общем бывает больше 100%.
1,343
по логике нет. не нормально. а по расчету вылет из диапазона может привести к 136%. Там где надо красиво вставляют constrain -загоняет число в диапазон. Если это 1-2% , то можно так сделать, если 20-30 то лучше разобраться почему так
Mariozovel
3 Окт 2021
Господа, подскажите пожалуйста мне далекому- если не ставить датчик цо2, ничего не нужно переписывать? Просто будет пустое место на экране или будут глюки?
Спасибо заранее.
Belize
13 Сен 2021
19
@Mariozovel,
В 47 строке скетча #define CO2_SENSOR 1 нужно изменить 1 на 0 и перепрошить ардуинку. Теперь на экране информация с датчика углекислого газа просто не будет отображаться.
Mariozovel
3 Окт 2021
Понял, спасибо за ответ.
Дополнительно спрошу- если физически без датчика - только поменять1 на 0 - все остальное будет работать как и должно?
Belize
13 Сен 2021
19
@Mariozovel,
У меня вот так выглядит без датчика углекислого газа. Датчик заказал, жду. Прошивка крутится версии 1.5, правда дни недели отображаются английскими символами (вместо чтвр - 4твр), видел где-то здесь как вывести русские дни недели, ткните пальцем плиз, где что в прошивке поменять
Krokodil
29 Мар 2020
15
собрал станцию, всё работает, кроме датчика влажности и температуры. Уже все пересмотрел, адрес датчика проверил, в скетче поменял, но всё по нулям на дисплее. в чём еще может выть причина? (кроме того, что датчик сдох)
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@Krokodil, через монитор порта. Так проще отладить датчики. Если там будут показания, то надо искать ошибку...
Krokodil
29 Мар 2020
15
Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!
вот что выдаёт
всё припаяно, ток идёт
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@Krokodil, вот, значит либо неисправен датчик, либо неправильное подключение, либо что-то ещё. Я этот проект не собирал, я большими часами занимаюсь) была подписка, на автомате ответил)
Divin
30 Янв 2021
473
206
@Krokodil,
Попробуй вместо BME280 BMP280 там своя библиотека и скорей всего у тебя именно он , BME280 сейчас стоят как крыло самолета.
Krokodil
29 Мар 2020
15
Для начала проверить сканером i2c адрес датчика.
Проверял, он показывает, что есть
@Krokodil,
Её где-то в инете брать?
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@Krokodil, раз есть, значит датчик исправен. Определиться теперь bme/bmp и взять под него библиотеку из менеджера библиотек.
1,052
@Krokodil, есть что? Адрес? Какой? Какой в скетче поставлен?
Вопросы не просто так, у датчиков бывают разные адреса и часто не совпадающие с дефолтными.
Krokodil
29 Мар 2020
15
Избыточное цитирование
сканировал уже не раз, и адрес тоже менял, все равно что-то не так
Реакции: Darker
Krokodil
29 Мар 2020
15
Просили в сообщении #625
"не умею" - это не оправдание. Учиться надо
Давайте вместо болтовни четкие ответы
  • какой адрес показал сканер
  • какой адрес указан в коде
-какой адрес пробовали в примере из библиотеки
адрес 0x76
в коде такой-же
но когда провожу тест, мне программа говорит:
"BME280 test
Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!"
А еще можно выложить фото датчика
