ARDUINO Часы-метеостанция. Обсуждение проекта
1,097
634
@Sub-Zero,
Вы реально думаете, что кто-то в самоделку "выходного дня" будет вбухивать запчастей и модулей на 50€? ;)
*** Не. Но, если у вас есть такое желание, то кто же вам запретит?
Реакции: SoftFelix
Amer
12 Янв 2022
Всем доброго дня!
Пришли все компоненты, спокойно собрал. Делал внимательно, все по инструкции. Прога, драйвера все встало. Прошивка залилась со второго раза, ошибок не выдает. Пишет ЗАГРУЗКА ЗАВЕРШЕНА, далее дисплей один раз моргнет и все, ничего не пишет. Дисплей LCD 2004 I2C.
DEBUG сменил на 1.
Понимаю, что в его сторону капать надо. Как решить проблему?
Спасибо.
Pavel47
8 Янв 2020
36
Яркость подсветки дисплея в авто режиме всего два положения, или плавно меняться должно в зависимости от освещённости?
Amer
12 Янв 2022
Спасибо, разобрался, проблема в регулировке была.
Danilafm4
14 Янв 2022
Ребят привет , помогите пожалуйста , я делал метеостанцию с канала гайвера и у меня проблема . Я сделал скрутки из проводов ,то есть на схеме это зелёный и оранжевый и припаял к одному проводу ,подключил , но когда запускаю прошивку у меня дисплей ничего не показывает , но если его отдельно подключить то он работает фото 4,5 и вот вопрос что делать ? Я совсем новичок ,и если ошибка банальная сорри ! Адрес дисплея правильный
Amer
12 Янв 2022
@Danilafm4, ошибки выдает на дисплее.
Может датчики купил, которые подешевле, не те которые надо? Поэтому и ошибки по ним
Danilafm4
14 Янв 2022
@Amer,не это я отдельно один дисплей подключил без датчиков ,и он работает 3 4 фото, а когда всё вместе то он не работает , просто не понимаю как мне вот те 3 провода соеденить так что бы они работали
@Amer, да тот
Amer
12 Янв 2022
@Danilafm4, какие 3 провода, фото получше надо
По второй слева схеме паял, там все четко получается
Danilafm4
14 Янв 2022
@Amer, вот у меня вопрос допустим с зелёным проводом на схеме , вот как ты их к ардуине присоеденил , ты их скрутил и впоял ? Просто я так сделал и у меня всё равно ничего не работает
Danilafm4
14 Янв 2022
@Amer, мне кажется что я просто хреного споял их ,надо перепроверить ещё раз
Amer
12 Янв 2022
@Danilafm4, нет - выноску делал на 3-4 см и там соединял надежно пучки все. В плату паял только по одному проводу. Так удобнее, надежнее и красивее
@Danilafm4, разбери все и перепаяй по уму. Должно все работать, если железо правильное
Danilafm4
14 Янв 2022
@Amer, так я так же делал у меня не работает хз почему. вот как на Фото , я их скрутил и потом по одно проводу пустил
Danilafm4
14 Янв 2022
@Amer, теперь такая хрень включаю питание ,в порт 5в подключаю провод лампочка на ардуине горит , а когда пытаюсь подключить землю , то она уже не работает , и естественно всё остальное тоже не работает , я уже устал ?
Amer
12 Янв 2022
@Danilafm4, тогда схему смотри. Ещё можно соседние контакты прозвонить, вдруг случайно задел и спаял
@Danilafm4, возьми тестер и прозвони все провода с ардуино на все навесное
Danilafm4
14 Янв 2022
я понял почему ничего не работало , потому что китайцы прислали мне не bme280 ,а bmp280 и из за этого ничего не работало . вот теперь новый вопрос , есть ли версия прошивки на bmp280 или как можно отредактировать последнюю версию 1.5 чтобы станция работала [я не умею программировать ,но попробую что то сделать если что то будет напишу]. Заранее спасибо
Divin
30 Янв 2021
472
206
@Danilafm4, эта прошивка не поддерживает BMP280, там своя библиотека и соответственно надо переписывать код, что делать вряд ли кто то будет - в нете полно метеостанций именно с вашим датчиком, надо шепнуть на ушко Сереже Брину и он покажет, а датчик BME280 стоит сейчас неоправданно дорого. Буквально на предыдущей странице:
Реакции: Danilafm4
Pavel47
8 Янв 2020
36
Доброе время суток, прошивка от https://github.com/Norovl/meteoClock , что выставлять при работе от аккумулятора в этой строке? байт powerStatus = 0; // индикатор вида питания: 255 - не показывать, остальное автоматически (0 - от сети, 1-5 уровень заряда батареи) (с)НР
Реакции: Danilafm4
