ARDUINO Часы-метеостанция. Обсуждение проекта
2012de
24 Мар 2020
25
Здоров всем.
Объясните, кто в курсе, этот момент.
Что означает 1 в этом куске кода "drawClock(hrs, mins, 0, 0, 1); " Это типа +1 секунда ? или что
DrDimedrol
19 Окт 2020
это что то передают в функцию drawClock при ее вызове.
У меня нет пятого параметра (у меня код под esp8266), там четыре параметра.
Найди функцию drawClock (void drawClock), и смотри что делает последний параметр. первые два это время, 0, 0, это смещение по горизонтали и вертикали.
2012de
24 Мар 2020
25
Спасибо, понял тебя!
Значит эта 1ца не имеет отношение ко времени..
Просто у меня при установке времени с компа, время отстаёт на 30 секунд...
Bitrate
19 Дек 2018
Добрый вечер, проблемка со шрифтами, вроде все нормально отображается, но вместо точек между часами и минутами моргают буквы "и" качал прошивку гувера, потом с гитхаба, ничего не поменялось. что это?
Alex_87
5 Фев 2021
@ShONik, Добрый день. Удалось решить проблему? То же мигает красный на светло-зеленом фоне вместо желтого.
Zlody
16 Мар 2022
Добрый день, собрал метеостанцию, все работает кроме светодиода. Он постоянно горит белым, при первышении СО2 через белый видны мигания красного, но не сильно. Светодиод с общим анодом из светодиодной ленты со встроенными резисторами. Подскажите куда копать?
Фото резистора нет.
На прошивке v1.5 светодиод работает...
altJSV
23 Фев 2021
29
22
39
projectalt.ru
Поделюсь своим вариантом скетча под esp8266. За основу взял проект men
  • Добавил отображение графиков и переключение режимов часов в веб интерфейсе из проекта DrDimedrol
  • Полностью переписано автоматическое управление яркостью подсветки. Теперь она работает более плавно. Честно говоря, не помню чья была идея, но ему большой респект
  • Добавил в веб интерфейс страницу для ручной настройки времени и даты. Может кому пригодится
  • Изменил таймаут опроса датчиков до 5 минут. Стандартное значение в 10 секунд у меня на Wemos Mini вызывало жуткие фризы на пару секунд во время каждого опроса. В результате чего время на экране часов довольно сильно начинало отставать от модуле RTC
  • По этой же причине уменьшил таймаут синхронизации экранного времени с модулем RTC с 1 раза в час, до 1 раза в минуту
Реакции: SoftFelix
Danilafm4
14 Янв 2022
@Amer, привет , я её сделал давненько уже , вопервых я тогда купил bmp280 + он реально не рабочий оказался , потом я пытался переделать станцию под aht10 и bmp280 и все таки переделал . Теперь пользуюсь кайфую)
@Pavel47, подключите его по spi тогда скорее всего заработает , я заказывал 3 шт из которых 1 оказался не рабочий + он у меня конфликтовал aht 10 по шине i2c , а по spi нет
apocallipsis
22 Май 2022
Доброго времени суток, у кого оказалась BMP280 вместо BME280 - попробуйте вот эту... Есть в ней недоработки, но по крайней мере все запустилось )))
P.S. Правда есть небольшие нюансы- пропадает часть цифр (познаний не хватает, поэтому изменить пока не могу)
P.P.S. С пропаданием цифр удалось разобраться, так как модуль "китайский" (не поддерживает русских символов) - простое выставление англ языка исправило ситуацию.
den9310
8 Окт 2019
17
Здравствуйте, белая станция собрана почти сразу, как вышло видео Гайвера, то есть ей примерно 3,5 года, черная станция, собрана на днях, условия идентичные, станции рядом, показания очень разнятся, во первых, бме280, градусы мимо на 0,7-1, ну это ладно, терпимо, но 20% влажности это как по мне, перебор, скорее всего датчик в одной из станций неисправен? и по углекислому газу, в черной станции он всегда прыгает, 500-1000, а вот в белой стоит на 400, я думал это из-за того, что комната постоянно проветривается и со2 выходит на улицу, но нет он есть, а станция его не видит(если закрыть окно и подышать минут 5-10, датчик начнет регистрировать углекислый газ и начнет мигать диод, стоит проветрить, значение опять становится на 400 и не двигается)Стоит ли его откалибровать, а то я слышал за повышенные значения со временем, а у меня наоборот, заниженные, спасибо за ответыTjWU3yvpYRU.jpg
Bozo
5 Фев 2022
Господа. Помогите, пожалуйста, вот такая штука вылезает на дисплее. Время не устанавливается (насколько могу судить по дню недели) и нет первой цифры (см. фото). Битый модуль DS3231 (мини версия с ионистором)? Дисплей менял (синий, с другим адресом) - все то же самое. Пробовал разные версии скетчей. Без результата. Запуск с дебагом - выдает что все окей. А вот модуля такого еще одного нет. Заказывать другой? Или может быть я что-то делаю не так? Опыта с ардуино очень мало.
Таже проблема с тем же экраном один к одному Удалось ли кому то решить?
Bozo
5 Фев 2022
@apocallipsis,
отдельное питание для экрана не помогло (питание на экране 5,08) в общей схеме есть дополнительное питание (два юсб один для питания второй для прошивки)
Maykro
21 Окт 2022
У кого аналогичная проблема с lcd2004 в прошивке от Norovl:
Исправил, заменив неподдерживаемые ascii-символы:
Также поменял относительную влажность на абсолютную (грамм воды в кубическом метре воздуха), т.к. это в большей степени отображает реальную ситуацию с влажностью.
Ссылка
UPD 19.11.22 Поправил формулу абсолютной влажности
Реакции: KelborHal
neodim
11 Сен 2022
@apocallipsis,
Так и не получилось на этой прошивке уйти от пропадания первых четырех сегментов, смена языка отображения не помогла.
А тут еще спонтанная смена режимов. Поменял блок питания - пропала цветомузыка (сенсорная кнопка нажималась)).
Похоже, как выше было, в момент включения датчика CO2 просадка была, доп.конденсатор не помогал.
А вот версию 1.66 от Kosjaa легко перевел на BMP280.
-в тексте указал адрес 0х76 вместо &Wire,
-заменил везде поиском bme на bmp
-при опросе датчика влажности (которого в bmp нет) выставил 50.
Заработало. Влажность -50%)
Да. Ядро GiverCore, на всякий случай.
Pro100
14 Июл 2022
Народ! Всём привет! Не правильно показывает высоту над уровнем моря, как исправить этот без порядок?
2012de
24 Мар 2020
25
Мужики, подскажите, кто в курсе, в чём тут может быть проблема?
#if (CO2_SENSOR == 1)
  OLED1.setCursor(0, 2);
  OLED1.print(" ");
  if (dispCO2 >= CO2) OLED1.print(String(dispCO2) + " ppm   ");
  else if (analogRead(PHOTO) > LUMEN) OLED1.print(String(analogRead(PHOTO)) +  " Lm     ");
  else {
    if (mins >= 20) OLED1.print("012345678912");
    else OLED1.print("            ");
#endif
Без else {.... часы отображаются корректно, а когда он начинает своё действие, то пропадают пару знаков в строке 1 (на фото видно)...
Ясно, что на 1ю строку попадают пробелы от else OLED1.print(" "); (там их 12). Но почему? Почему они (пробелы) перескакиваю на строку выше, на 1ю со 2й строки?
Это раз.
И второе, почему else OLED1.print(" "); отрабатывается\вызываться вместе с if (mins >= 20)...?
Разве он не должен проходить\вызываться после if (mins >= 20)...? подчищая за ним?
Поясните, пожалуйста..
Gomerchik
3 Фев 2020
26
При приглушении яркости экрана от фоторезистора RGB светодиод CO2 горит красным. независимо от показаний. Как это исправить?
DenisChel
19 Янв 2020
@Gomerchik, при перепрошивке настройка сбросилась. Диод показывает не со2 а влажность или температуру (не помню что там по умолчанию)
Gomerchik
3 Фев 2020
26
СО2 при нормальном освещении горит как ему и положено в зависимости от уровня - зеленый, желтый, красный.
Уровень СО2 1000 горит желтым цветом, выключаю свет - дисплей тускнеет, а светодиод загорается ярким красным!
Bitrate
19 Дек 2018
Добрый день, а можно ли часы настроить через кнопку? или только перепрошивкой?
Belize
13 Сен 2021
19
В данной конкретной модели только перепрошивкой. Но если добавить кнопки и сделать другую модификацию прошивки, тогда можно изменить время и дату через кнопку. Но в настройках этой прошивки этой возможности нет
Реакции: Bitrate
ShONik
30 Ноя 2019
53
уважаемые подскажите где в прошивке можно поправить/откалибровать датчик давления?
разница с инет показаниями, хотелось бы привести к единому
