Sergo_ST
15 Мар 2020
1,106
901
Альтернативная прошивка для различных проектов часов на ГРИ под 4/6 ламп.
Имеет большую гибкость настройки и немалый функционал на борту.
Актуальная версия прошивки находится здесь. Последняя версия 2.2.9 от 17.12.2025.
Для настройки прошивки под другую разводку плат, отличающуюся от "Часов на ГРИ v2", необходимо указать пины подключения периферии в "connection.h" и настроить используемую периферию в "userConfig.h", "config.h".
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками(неоновыми лампами) - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры(Влажности/Давления).
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • Система контроля основных параметров часов(Ошибки).
  • Добавить возможность выбора перехода на зимнее/летнее время в часах.
  • Добавить возможность воспроизводить музыку.
Так-же не забудьте выбрать свою плату в "userConfig.h" - BOARD_TYPE.
Для других ламп(плат) используйте - BOARD_TYPE 0.
Маска дешефратора и порядок катодов указываются в "config.h".
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя! Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(после подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0))
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше".
  • Клик по "выбору" - перемещение по индикаторам.
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение значений.
  • Удержать "меньше" или "больше" - смена настройки часы/минуты -> режим -> день недели/активация -> громкость(для плеера)/мелодия.
  • Удержать "выбор" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "выбор" - возврат к режиму часов.
Для начала нужно создать новый массив мелодии и прописать его в основном массиве всех мелодий(в config.h):
const uint16_t _sound_2[][3] PROGMEM = { //массив семплов 2-й мелодии будильника || семпл - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms)
const uint16_t alarm_sound[][2] = {  //массив мелодий будильника
  SOUND_PATTERN(_sound_1),
  SOUND_PATTERN(_sound_2)
Затем в массив добавить патерны:
   {392, 700, 700}, //можно добавлять n-е количество
Патерн состоит из 3-х значений:
  {/*Частота звука*/, /*Длительность звука*/, /*Пауза звука*/},
  • Частота звука(в герцах)
  • Длительность звука(в мс)
  • Пауза звука между патернами(в мс):
    Если равно длительности звука: паузы не будет.
    Если больше: пауза звука = (пауза звука - длительность звука).
  • 00 - выключен
  • 01 - однократный
  • 02 - каждый день
  • 03 - по будням
  • 04 - выбор по дням недели
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов
Пункты меню:
  • 01 - Бузер(Формат времени(12ч | 24ч)), Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 - Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 - Бузер(Звук кнопок(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • Клик по "средней" кнопке отображает текущий режим секундных точек, затем:
    • Клик по "правой" кнопке - переключает режим анимации смены минут(0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат)
    • Удержание "правой" кнопки во время отображения режима анимации смены минут(если нет дополнительной кнопки) - переводит в режим установки анимации смены секунд, выбор анимации осуществляется "правой" кнопкой.
    • Клик по "левой" кнопке переключает режим подсветки -
      • Для обычных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - динамичная(дыхание))
      • Для адресных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
    • Клик по "средней" кнопке:
      • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • Клик по "дополнительной" кнопке - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
  • Клик по "правой" кнопке- переключает режим точек:
  • Клик по "средней" кнопке - переключает режим анимации смены минут(0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат)
  • Удержание "средней" кнопки - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
Огромное спасибо psyx86 за тестирование, видео-обзоры и идеи для прошивки! Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
tecknic
3 Авг 2022
Добрый день.
В версии 1.8.8 если в настройках авто-показа температуры "DEFAULT_AUTO_TEMP_ANIM" если поставить значение 0 ( зависит от основной анимации), то температура не отображается. Часы останавливаются на текущем времени и горят разделительные точки,когда должно показываться давление точки гаснут. Основная анимация выключена,часы просто "ходют" без всяких эффектов.
Можно сделать режим показа температуры из предыдущих прошивок когда она ехала справа налево и обратно уезжала или просто появлялась и исчезала? Пока для себя выбрал режим плавного появления и затухания. Остальные -дело вкуса,у меня они через какое-то время вызывают желание взять в руки молоток.)))
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,106
901
@Palpalych, Да, в следующей версии постараюсь добавить возможность отключать подсветку в пустых разрядах.
Серьёзных изменения в отрисовке адресных диодов вроде не было.
@yure, Смотря о чём идёт речь.
Если обратная связь не используется, то настраивается только минимальное/максимальное значение шим. Для это достаточно отстроить значения в этих пунктах чтоб напряжение ВВ преобразователя было +- 170в.
Если обратная связь используется, то нужно настраивать пункт коррекции напряжения, изменяя его можно повысить или понизить напряжение ВВ преобразователя. Минимальный/максимальный шим при этом можно оставить по умолчанию.
@tecknic, Да, это баг, в следующей версии исправлю.
Самый ближайший режим анимации, который похож на старый - "поезд".
При желании можно написать анимацию похожею на ту которая была раньше, больше всего под переделку подходит режим "поезд", можно взять его как основу)
Реакции: yure и Palpalych
ilye97
29 Мар 2022
Всем доброго дня! А есть ли возможность, в меню настройки часов менять анимации секундых индикаторов?
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@Sergo_ST, спасибо. Да, еще один момент. Посмотри, пожалуйста, порядок включения подсветки. С одноцветными эффектами она некорректно включается. Сначала идет анимация - потом меняется цвет. Лучше когда она сменила цвет - потом пошло изменение цифр. Причем касается всех переходов и на часы обратно тоже. (Да, еще, незначащие разряды во влажности, лучше все равно подсветить - 2 оставить и 2 загасить. Другими словами - проще написать вилку формулы закраски поразрядно, где остальные разряды просто отключаются. Но, это ихмо... )
ALEX__M
4 Окт 2022
23
@Sergo_ST, не планируете добавить в программу выбор разделительных точек по умолчанию (левые или правые)?
Очень захотелось установить индикаторы ИН 8-2 с правильной цифрой "5", а у них если я правильно понял только одна точка (запятая) с правой стороны.
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
Кому интересно: мод подсвечивания температуры, давления и влажности разными цветами (в зависимости от параметров)
Нужно просто заменить строки
#define SHOW_TEMP_COLOR_T XXX //цвет меню температуры(0..255)(только для светодиодов WS2812B)
#define SHOW_TEMP_COLOR_P XXX //цвет меню давления(0..255)(только для светодиодов WS2812B)
#define SHOW_TEMP_COLOR_H XXX //цвет меню влажности(0..255)(только для светодиодов WS2812B)
этим кодом:
userConfig.h:
#define SHOW_DIFF_BACKL_T 1  //индикация подсветки определенным цветом в зависимости от температуры (0 - не используется | 1 - используется)
#if SHOW_DIFF_BACKL_T == 1
#define SHOW_TEMP_COLOR_T constrain(((float)400 - (sens.temp + mainSettings.tempCorrect)) / 2.5, 0, 160)  //0...+40 (сине-зелелено-желто-красная шкала) pp-edited
#else
#define SHOW_TEMP_COLOR_T 170  //цвет меню температуры(0..255)(только для светодиодов WS2812B)
#endif
#define SHOW_DIFF_BACKL_P 1  //индикация подсветки определенным цветом в зависимости от атмосферного давления (0 - не используется | 1 - используется)
#if SHOW_DIFF_BACKL_P == 1
#define DEFAULT_LOCAL_PRESSURE 742   //среднее давление на местности (включая этажность, округленно: 760 - x, где x = 1 мм.р.ст. за каждые 12 метров высоты над уровнем моря)
#define SHOW_TEMP_COLOR_P ((float)(sens.press - DEFAULT_LOCAL_PRESSURE) * 2 + 192)  //pp-edited -22...+22 мм.р.ст. от среднего давления на местности (сине-фиолетовая шкала)
#else
#define SHOW_TEMP_COLOR_P 192  //цвет меню давления(0..255)(только для светодиодов WS2812B)
#endif
#define SHOW_DIFF_BACKL_H 1  //индикация подсветки определенным цветом в зависимости от влажности (0 - не используется | 1 - используется)
#if SHOW_DIFF_BACKL_H == 1
#define SHOW_TEMP_COLOR_H sens.hum * 0.67 + 96  //pp-edited 0...100% (зелено-синяя шкала)
#else
#define SHOW_TEMP_COLOR_H 128  //цвет меню влажности(0..255)(только для светодиодов WS2812B)
#endif
UPD: поправил шкалы 9.02.22, 12.02.22
Реакции: Gawr8 и Alex_B
dima929
4 Ноя 2022
@psyx86,Всем добрый день на ентой странице выложена схема часов возможно ее перезалить в более увеличенном формате а то пытаюсь увеличить а надписи все остальное расплывается.Заранее огромное спасибо!!!
Ребята у кого есть эта схема в увеличенном или оригинальном виде а то когда увеличиваю она размазывается заранее спасибо!
ilye97
29 Мар 2022
Добрый день, тестирую часы на отставание. Пол дня работают, пол дня выключены. За 3 дня отстали на ~2 сек, сравниваю с реальным временем из интернета. Вопрос в какую сторону какую коррекцию крутить и +- на сколько, кто подскажет?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,106
901
ver 1.8.8
  • Исправление отключенной анимации индикаторов.
  • Исправление отображение кода ИК пульта в меню отладки.
  • Исправление выбор пункта меню 3(громкость озвучки).
@Palpalych, По поводу переходов подсветки есть некоторые мысли, возможно в следующей версии добавлю.
@ALEX__M, Хорошо, добавлю ещё выбор только правых точек.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,106
901
@Z-V-S, Маловероятно, нужно править работу с некоторой периферией под этот мк.
Реакции: Z-V-S
AlexPunk
17 Сен 2020
24
Зеленоград
vk.com
Подскажите, а есть-ли вариант на базе этой прошивки сделать просто термометр без часов? Чтобы показывал давление, влажность и температуру. Либо чтобы можно было отключить показ времени и даты. Ну и заодно поставить ИН-19.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,106
901
@AlexPunk, Можно, достаточно основную программу заменить на ту, которая необходима(использовать имеющеюся или написать новую).
AlexPunk
17 Сен 2020
24
Зеленоград
vk.com
Так есть-же возможность подключить датчик BME280. И в прошивке есть показ Т/Д/В. То есть по-сути нужно просто отключить показ времени и даты, чтобы по почереди отображались данные Т/Д/В.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,106
901
@AlexPunk, Нет, отключить показ времени нельзя, его можно только заменить в коде на что-то другое. Если нужно чтоб значения с датчика ещё и сами переключались, тогда можно использовать за основу подпрограмму автопоказа.
yure
2 Янв 2023
Подскажите, у меня модуль RDA5807M выдает всё время фиксированную частоту 118.9. Пробовал управлять им двумя разными либами и скетчем собранным из фрагментов прошивки:
Установка станции:
  wireInit();
  setPowerRDA(1);
  Serial.println(getPowerStatusRDA());
  setFreqRDA(1009);
  Serial.println(getFreqRDA());
Результат:
Результат:
15:36:37.974 -> 1
15:36:37.974 -> 1189
Roman1991
3 Фев 2023
Здравствуйте, не судите строго это первая моя работа и обращение с паяльником ,собрал плату на 6 лампах ин-14 и 2 точки ин-3 ,датчиков не каких не ставил ,попробовал прошивку от гайвера 1.3 все заработало но время не настраивается и часы идут как секунды. Залил прошивку с данной темы и поменял значение на количество ламп как в инструкции но загорелось пару ламп с фантомами , так вот чуть устал форум перебирать ,может даст кто направление куда смотреть или что не так сделал или не доделал
DreyCat
12 Окт 2021
@Roman1991, Думаю вот это место прошивки надо настроить под конкретную плату
//Дешифратор ламп
#define DECODER_1 0 //пин дешефратора X1(0..3)(pin A)
#define DECODER_2 3 //пин дешефратора X2(0..3)(pin A)
#define DECODER_3 2 //пин дешефратора X4(0..3)(pin A)
#define DECODER_4 1 //пин дешефратора X8(0..3)(pin A)
//Аноды ламп
#define ANODE_1_PIN 11 //пин анода 1(ЧЧ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_2_PIN 12 //пин анода 2(ЧЧ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_3_PIN 10 //пин анода 3(ММ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_4_PIN 8 //пин анода 4(ММ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_5_PIN 7 //пин анода 5(СС)(0..13)(pin D)
#define ANODE_6_PIN 4 //пин анода 6(СС)(0..13)(pin D)
и
#elif (BOARD_TYPE == 4) //другие индикаторы(6 ламп)
enum {DOT_POS, ANODE_6_POS, ANODE_5_POS, ANODE_4_POS, ANODE_3_POS, ANODE_1_POS, ANODE_2_POS}; //порядок анодов ламп(точки всегда должны быть первыми)(только для прямого подключения к микроконтроллеру)
const uint8_t digitMask[] = {9, 8, 0, 4, 2, 7, 5, 6, 3, 1, 10}; //тут вводим свой порядок пинов лампы(цифра "10" - это пустой символ, должен быть всегда в конце)
const uint8_t cathodeMask[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; //порядок катодов in14
yure
2 Янв 2023
Проблема решилась. В моем экземпляре на плате радио были спаяны обе ноги кварца. Очень интересно, что в этом случае микросхема отвечает на запросы по I2C....
olegvs2002
28 Ноя 2022
34
@Sergo_ST,Добрый вечер. Решил попробовать проверить разницу между работой df player и sd картой. приобрел сей модуль, на его борту преобразователь уровней и стабилизатор на 3.3 вольта для питания sd карты.Подключил все по схеме, сто раз перепроверил. Итог на видео, такое впечатление, что произносятся случайные фразы, хотя, каждый раз одни и теже. Карту памяти форматировал, папки озвучки несколько раз перезаливал. Что-то не везет мне с голосовыми функциями((
