Sergo_ST
15 Мар 2020
1,123
906
Поддерживает большинство существующих схем и аппаратных решений. Позволяет настроить любые параметры работы часов под разные потребности.
Актуальная версия прошивки находится здесь. Последняя версия 2.2.9 от 10.01.2026.
Для настройки прошивки под другую разводку плат, отличающуюся от "Часов на ГРИ v2", необходимо указать пины подключения периферии в "connection.h" и настроить используемую периферию в "userConfig.h", "config.h", а также указать BOART_TYPE 0.
Маска дешефратора и порядок катодов указываются в "config.h". Свои настройки можно разместить в boards.h
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками(неоновыми лампами) - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры(Влажности/Давления).
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • Система контроля основных параметров часов(Ошибки).
  • Добавить возможность выбора перехода на зимнее/летнее время в часах.
  • Добавить возможность воспроизводить музыку.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(после подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0))
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше".
  • Клик по "выбору" - перемещение по индикаторам.
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение значений.
  • Удержать "меньше" или "больше" - смена настройки часы/минуты -> режим -> день недели/активация -> громкость(для плеера)/мелодия.
  • Удержать "выбор" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "выбор" - возврат к режиму часов.
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов
Пункты меню:
  • 01 - Бузер(Формат времени(12ч | 24ч)), Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 - Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 - Бузер(Звук кнопок(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
    • Клик по "средней" кнопке - переключает режим анимации смены минут(0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат)
    • Клик по "левой" кнопке переключает режим подсветки -
      • Для обычных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - динамичная(дыхание))
      • Для адресных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
    • Клик по "правой" кнопке:
      • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • Клик по "дополнительной" кнопке - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
  • Клик по "правой" кнопке- переключает режим точек:
  • Удержание "средней" кнопки - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
Огромное спасибо psyx86 за тестирование, видео-обзоры и идеи для прошивки! Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
lend613
23 Ноя 2023
@poty, Огромное спасибо! Действительно выбрал тип платы 3, затем с трудом кое как подобрал катоды и указал их в config часы нормально заработали, платы с esp удобные, время само выставилось. Всякие эффекты то же гораздо удобнее включать в вэб интерфейсе.
Остался один вопрос, пользуюсь внешним преобразователем напряжения, стандартный не работает, не выдает шим сигнал на d9 пин, проверял осцилографом, нет ни какого сигнала от слова совсем. В файле конфигурации стоит цифра 1 (использование PW разрешено) . Но по факту нет ни какого сигнала на этой ножке. Куда копать ? Или это микроконтролер накрылся?
1,024
@lend613, к сожалению, эта версия прошивки мне незнакома, Вам, скорее, ответят авторы. Есть предположение, что процессор 328PB, но, как правило, какая-то генерация всё же включается. На всякий случай попробуйте запитать Нано через диод (или с пониженным напряжением) - иногда помогает.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,123
906
@lend613, Чтобы включить преобразователь от мк нужно:
#define GEN_ENABLE 1
#define CONV_PIN 9
Если используется обратная связь то ещё:
#define GEN_FEEDBACK 1
И указать сопротивления делителя:
#define GEN_HV_R_HIGH 680
#define GEN_HV_R_LOW 10
Так-же учтите что на пин D9 не должно быть ничего назначено из активной периферии и соответственно физически кроме затвора мосфета туда не должно ничего быть подключено.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,123
906
@lend613, Объявление пинов периферии находится в файле connection.h, в тч и CONV_PIN.
Z-V-S
11 Дек 2022
Собрал двое одинаковых часов с Wemos d1 mini, одни работают нормально, у вторых постоянно отваливается вэб интерфейс (подключится, отключится... потом совсем отваливается на совсем) замена Wemos ничего не дает, если отключить I2C шину, Wemos работает нормально.
psyx86
31 Янв 2020
477
259
@Z-V-S, раз одни часы работаю нормально и замена Wemos ничего не дает , значит во вторых есть проблема с шиной I2C, проверяйте ее, возможно дефект платы, пайки или подтяжки
Реакции: Z-V-S
Трактирщикъ
2 Мар 2024
Здравствуйте. Собрал часы на 6 ин-12 , накатил альтернативную прошивку, подключил dfplayer по схеме в описании прошивки, озвучка работает, но при воспроизведении в начале каждого трека озвучки раздается щелчок в динамике!? Как это лечть?
psyx86
31 Янв 2020
477
259
@Трактирщикъ, проблема в усилке на плеере, не верно подобранные номиналы его обвязки или отсутствие части деталей, либо микросхема (8002) плохого качества. Это справедливо, как верно спросил @Stepanici85, с питанием все в порядке, оно не проседает в момент включения усилителя
Трактирщикъ
2 Мар 2024
@Stepanici85, @psyx86, не замерял . Проверю отпишусь. Но при переключении треков путем замыкания контактов , щелчков нет!? (Питание плеера так же через часы ) блок 3А.
Stanley
6 Мар 2024
Где-то в скетче (последняя прошивка) есть возможность убавить время показа часов и минут до переключения на дату, месяц и температуру? И где сделать корректировку времени?
Stanley
6 Мар 2024
193 -ю строку я видел... Там единица и время показывает 49 секунд. Хотелось бы семь секунд.
Трактирщикъ
2 Мар 2024
@psyx86, добрался до часов.
Напряжение на плеере в момент нажатия падает с 5 до 4,65в .
Во время воспроизведения поднимается до 4,9в
psyx86
31 Янв 2020
477
259
@Трактирщикъ, не то чтобы страшно, но лучше добавить электролитический конденсатор ближе к плееру, чем больше ёмкость тем лучше, минимум 100 мкФ
Трактирщикъ
2 Мар 2024
@psyx86, пробовал на 220,470,1000 мкФ. Тоже самое.
Наблюдение появилось, сначало думал это из за того что я кондёр подкидывал , но и без него так же, если по окончанию воспроизведения туже нажимаешь ещё раз кнопку, то щелчки становятся тише и если продолжать это повторять то на 3 повтор они исчезают.
psyx86
31 Янв 2020
477
259
@Трактирщикъ, На сколько я понял у Вас же простое соединение плеера, т.е. без управления усилители от МК?
Если так то уменя только последний вариант, сопротивление 1кОм Rx заменить на 10кОм. Если это не поможет, то причина в плеер, к сожалению это частая проблема с ними
Реакции: Sergo_ST
Трактирщикъ
2 Мар 2024
@RIK,пробовал и уменьшать и увеличивать.
@psyx86, да без усилителя. Пробовал не помогает.
@psyx86, может сделать чтоб плеер был постоянно включен? Я так понял щелчок возникает когда включается встроенный в плеер усилитель, можно сделать чтоб плеер не выключался по окончанию воспроизведения трека? То есть включил часы и вместе сними включился плеер и усилитель , да будет фон из динамика , но с ним тоже можно побороться!?
Stanley
6 Мар 2024
Я так понимаю, что реализовать мою хотелку в прошивке невозможно?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,123
906
@Stanley, Возможно, но для этого необходимо править код, просто изменить один параметр не выйдет.
Для этого необходимо найти все строки:
_timer_sec[TMR_SHOW] = getPhaseTime(mainSettings.autoShowTime, AUTO_SHOW_PHASE);
И заменить на:
_timer_sec[TMR_SHOW] = mainSettings.autoShowTime;
Тогда будет задаваться интервал отображения времени в секундах(но не менее 5 секунд).
Реакции: Stanley
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,123
906
ver 2.1.8
  • Добавлена возможность настроить групповое управление(пока только тестовый ручной режим).
  • Добавлена верификация прошивки перед загрузкой в часы.
  • Критическое исправление при загрузке прошивки по шине без загрузчика.
  • Исправление отправки расширенных настроек из веб.
  • Исправление интерфейса.
  • Мелкие исправления.
RIK
30 Ноя 2019
20
Подскажите, в строке:
#define CATHODE_MASK 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 //порядок катодов в лампе(указывать от первой до последней цифры)(ИН12 - 1, 6, 2, 7, 5, 0, 4, 9, 8, 3 | ИН14 - 1, 0, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6)(0..9),
а как определить для ИН-18 или ИН-1?
