Sergo_ST
15 Мар 2020
1,203
922
Последняя версия 2.2.9 от 13.02.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Модуль реального времени DS3231 - доступные пины подключения(A4 и A5).
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2..D3).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для левых и правых точек используется свой пин.
  • Цифровые кнопки - доступные пины подключения(D0..D13).
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками/неоновыми лампами - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры/влажности/давления.
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • Добавить управление подсветкой для дополнительных светодиодов подсветки ламп/корпуса.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, точки в индикаторах, декатрон, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(После подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/(Если установлено приложение для Андроид то достаточно просто открыть его).
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(Если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0)(0 = -127)(255 = 127))(Максимальная коррекция +- 1сек/сутки)
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Клик по "средней кнопке" - перемещение по индикаторам.
  • Клик по "левой кнопке" или "правой кнопке" - изменение значений.
  • Удержать "левую кнопку" или "правую кнопку" - смена настройки.
    • Часы : Минуты -> Режим(0 - выкл | 1 - одиночный | 2 - ежедневный | 3 - по будням | 4 - по дням недели) : День недели(1..7)/Активация(0 - выкл | 1 - вкл) -> Громкость(для плеера и радио) : Мелодия(радиостанция).
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов.
Пункты меню:
  • 01 -
    • Бузер(Формат времени(12ч | 24ч))
    • Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 -
    • Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
    • Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 -
    • Бузер(Звук кнопок и секунд(0 - выкл | 1 - только звук кнопок | 2 - звук кнопок и секунд))
    • Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
Alex_B
9 Мар 2020
74
Вопрос. Прошивка 1.5.4 - плата на 6 индикаторов + RGB. Все работает нормально. Но не очень понятно как менять цвет.
В описании написано:
  • Удержание "средней" кнопки во время отображения режима подсветки(для адресных светодиодов) - переводит в режим установки цвета, выбор цвета осуществляется "левой" и "правой" кнопками(войти можно только в режимах поддерживающих смену цвета - статичная, дыхание, бегущий огонь, волна)
однако при удержании стредней кнопки во время отобрадения режима подсветки просто перехожу в меню настроек. То есть не получается поменять цвет, например статичной подсветки, всегда красная. Что я делаю не правильно? Или можно подробнее про переключение цвета в этих режимах?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,203
922
Скорее всего, просто слишком медленно выполняете эти операции, тк время отображения быстрого меню всего 3сек.
Alex_B
9 Мар 2020
74
Sergo_ST
Да, действительно. Нужно еще быстрее, почти двойной клик с удержанием второго нажатия. Я бы конечно таймайты увеличил, но это дело вкуса.
Теперь по смене цвета в разных режимах:
1й режим (статичная) - цвет меняется нормально, 25 вроде вариантов.
2й режим (дыхание) - в момент переключеня происходит мигание новым цветом и цвет остаётся преждним, немного не понятно как было задумано.
4й режим (бегущий огонь) - цвет меняется вроде нормально.
6й режим (волна) - цвет меняется, но то ли волна очень медленная, то ли еще что - эффект слабо выражен, почти как статика, видимо нужно регулировать скорость и амплитуду.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,203
922
Время отображения быстрых настроек можно изменить в конфиге, параметр - SWITCH_TIME.
Во 2-м режиме проблему увидел, на днях исправлю.
В 6-м режиме цвет не должен меняться, он должен быть похож на дыхание, только для каждого светодиода по очереди.
Какая у вас установлена яркость для подсветки?
Попробуйте в конфиге изменить настройку периода 6-го режима, BACKL_MODE_6_TIME.
Alex_B
9 Мар 2020
74
Время отображения настроек поменял, стало лучше.
BACKL_MODE_6_TIME было 5000, поставил 1000, погоды не сделало.
Скорость дыхания можно же менять?
Alex_B
9 Мар 2020
74
Такие настройки:
#define DEFAULT_BACKL_BRIGHT 250 //яркость подсветки ламп дневная(10..250)(шаг 10)
#define DEFAULT_BACKL_BRIGHT_N 120 //яркость подсветки ламп ночная(0..250)(0 - подсветка выключена)(шаг 10)
#define BACKL_MIN_BRIGHT 30 //минимальная яркость подсветки ламп(0..120)
#define BACKL_MODE_2_PAUSE 200 //пазуа между вспышками подсветки ламп в режиме номер 2(100..1000)(мс)
#define BACKL_MODE_2_STEP 1 //размер шага яркости подсветки номер 2(1..50)
#define BACKL_MODE_2_TIME 5000 //период эффекта подсветки номер 2(100..12000)(мс)
#define BACKL_MODE_3_COLOR 25 //шаг изменения цвета эффекта подсветки номер 3(5..50)
#define BACKL_MODE_4_TIME 25 //скорость шага эффекта подсветки номер 4(4..100)(мс)
#define BACKL_MODE_4_FADING 10 //количество шагов декркминента яркости эффекта подсветки номер 4(5..50)
#define BACKL_MODE_4_STEP 10 //шаг декркминента яркости эффекта подсветки номер 4(1..50)
#define BACKL_MODE_5_COLOR 5 //шаг изменения цвета эффекта подсветки номер 5(5..50)
#define BACKL_MODE_6_TIME 1000 //период эффекта подсветки номер 6(100..12000)(мс)
#define BACKL_MODE_6_STEP 1 //максимальный размер шага яркости эффекта подсветки номер 6(1..50)
#define BACKL_MODE_7_COLOR 5 //шаг изменения цвета эффекта подсветки номер 7(5..50)
#define BACKL_MODE_8_TIME 30 //скорость шага эффекта подсветки номер 8(4..100)(мс)
#define BACKL_MODE_9_TIME 80 //скорость шага эффекта подсветки номер 9(4..100)(мс)
#define BACKL_MODE_9_STEP 15 //размер шага эффекта подсветки номер 9(1..50)
#define BACKL_MODE_10_TIME 80 //скорость шага эффекта подсветки номер 10(4..100)(мс)
Alex_B
9 Мар 2020
74
Еще вопрос к Sergo_ST, помимо предыдущего.
Спаял плату, где оптопары заменил транзисторными ключами, по схеме которая здесь выкладывалась ранее. К моему великому удивлению она заработала без бубна. Прошивка 1.5.4. Можно сказать, что яркость индикаторов с настройками по умолчанию в прошивке - точно такая же как на оптопарах. Вопрос в следующем, какие настройки нужно покрутить, дабы увеличить максимальную яркость? Предположения есть, но хотелось бы услышать разработчика прошивки и/или платы.
psyx86
31 Янв 2020
490
263
@Alex_B, за яркость отвечают
#define DEFAULT_INDI_BRIGHT 25
#define DEFAULT_INDI_BRIGHT N 5
Яркость можно в меню настроек изменить.
Так же зависит от напряжения, точнее от тока, в последних версиях добавили обратную связь, и желательно с вольтметром произвести замеры и отрегулировать под себя из меню отладки.
На транзисторах: какой номинал стоит по выходу на аноды? И какой номинал стоит после высоковольного конденсатора?
Реакции: Sergo_ST и Alex_B
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,203
922
@Alex_B, В чем проблема с подсветкой нашёл, сегодня вечером выложу обновление.
Программно яркость можно увеличить как и описал выше @psyx86. На 6-ти лампах в любом случае максимальная яркость будет меньше чем на 4-х, тк приходится обходить больше индикаторов. В теории ещё можно поиграться с частотой динамической индикации, но существенного прироста яркости она все равно не даст.
Реакции: Alex_B
Alex_B
9 Мар 2020
74
Для #define DEFAULT_INDI_BRIGHT максимальное значение максимальное значение 30, не значительно яркость увеличилась.
Обратную связь пока не пробовал, но заметил, при резулировке подстроечником ВВ напряжения (под нагрузкой) где-то от 160 до 191 вольт в моём случае - яркость практически не меняется.
По ключу - так.
После вв конденсатора 1 кОм.
PS
Праметр #define DEAD_TIME 30 //период тишины для закрытия оптопар
Может он влиять на яркость? Я так понимаю это для снятия эффекта фантомных цифр...
psyx86
31 Янв 2020
490
263
@Alex_B,
Для транзисторов оптимально, не чего менять. Какие индикаторы используются? И какая плата?
Alex_B
9 Мар 2020
74
ИН-12x6, плата моя. Не то что бы мне не хватало ярости, я просто хочу понять где предел тут.
psyx86
31 Янв 2020
490
263
@Alex_B,@Sergo_ST верно сказал на 6 лампах яркость ниже из-за длинного пути). Можно попробовать заменить R1 на 1К вместо 10К, может стать лучше.
Для ясности работы: сначало нужно напряжения пробоя, котрое разное у разного типа индикаторов, а далее свою работу выполняет ток. Сила тока зависит от нескольких факторов, можность преобразователя и токоогораничивающие резисторы в анодах. У нас используется назавем его внутренний преобразователь- минимальная и простая схема, поэтому и приходится чем то жертвовать.
Есть схемы с отдельным шим и повышайкой, как 1 версия. Вот тут возможностей больше, я про ток. Но и проблем со схемой, настройкой тоже не мало.
Я раньше тоже хотел 6 ламп, получил))) Но все чаще использую 4
Реакции: Sergo_ST
Alex_B
9 Мар 2020
74
В целом пока вывод такой. Для схемы с таком виде и 6 индикаторов использование транзисторных ключей имеет мало смысла. Возможно оно будет более ярко выражено при 4х индикаторах. Но конечно еще покручу разные параметры итд.
1,027
@Alex_B, транзисторные ключи значительно увеличивают динамический диапазон регулировки яркости. Не только максимальной яркости этим добиваются: плавность эффектов, отсутствие фантомных цифр и т.д.
Реакции: psyx86 и Sergo_ST
Alex_B
9 Мар 2020
74
@poty
Это я все понимаю, разбирался в своё время с динамической индикацией. Отсутствие фантомов это важно, эффекты это хорошо. Но конечно выше яркость была бы отличным бонусом. Кстати есть еще ограничения по дешифратору.
1,027
@Alex_B, по максимальной яркости есть ограничение применяемых индикаторов. Да и смысла в этом нет. Для настольных часов яркости там вполне достаточно. Бонуса в этом не вижу.
Дешифратор не является ограничением если говорить о таймингах. Вот фантомы - да. Но они как раз подавляются транзисторными ключами.
Alex_B
9 Мар 2020
74
@poty
Я говорю о возможностях которые имеются. Нужно знать их границы. У меня просто нет уверенности что мой результат соответствует лучшему результату полученному коллегами здесь. Видел фото тут - визуально яркость была гораздо выше чем у меня, но возможно там было 4 индикатора.
По дешифратору имеется ввиду ограничение по току, а не по быстродействию.
1,027
@Alex_B, нет у дешифратора ограничения по току, по крайней мере для используемых индикаторов.
Индикаторы старые и некоторые уже физически не могут работать в номинальном режиме, кому-то повезло больше, кому-то меньше.
Alex_B
9 Мар 2020
74
@poty
Утверждать со значимой вероятностью не буду про дешифраторы ибо ни разу ни спец. Чисто из практики, делал устройство с числом индикаторов сильно больше 6 с одним дешифратором с динамической индикацией (по отсутствию опыта). При повышении яркости и частоты свечения индикаторов до определённого уровня - дешифратор просто сгорал, как я понимаю именно по току. В конечном итоге пришлось разделить устройство на несколько групп индикаторов с отдельными дешифраторами и все заработало нормально.
1,027
Могу объяснить это только отсутствием опыта. Газоразрядные приборы (как и некоторые другие) не являются линейными цепями во многих аспектах. Например, они имеют признаки насыщения при больших токах (примерно как стабилизаторы, при этом напряжение от порогового значения растёт на порядки меньше тока). Это насыщение не поднимает яркость, только увеличивает ток. Если что-то одно из этого "выкручивать" безлимитно, то наверняка можно достигнуть предела и по току, и по напряжению (что кажется более вероятным). Но при тех параметрах, что используются сейчас, дешифратор работает нормально при полной яркости индикаторов.
Alex_B
9 Мар 2020
74
@poty
Спасибо за информацию, всегда приятно поговорить со знающим человеком.
В том то и дело, что полной яркостью тут и не пахнет. Есть двое часов на ИН 14 со статикой и динамикой - совершенно разная картина. Даже если взять китайские платы на статике. Последние - ярче заметно. Я повторюсь, что разбираемая здесь схема вполне хороша и проста, и яркости для 6 индикаторов достаточно, но хочется понять, уперлись ли мы в предел схемы.
Stepanici85
20 Ноя 2021
50
Попробуйте уменьшить резисторы на 10к который идут на аноды ламп. Тем самим вы увеличите ток протекающий через них и соответственно должна увеличится яркость. Это конечно если потянет преобразователь 180в.не знаю как тут но на часах gyvera ин14 он слабенький по сравнению с полноценым. Хотя здесь за счет обратной связи по напряжению он как-то и вытягивает)
Реакции: Alex_B
psyx86
31 Янв 2020
490
263
я бы сильно не стал экспериментировать с выходным резистором, номиналы все рассчитаны для нормальной работы транзисторов - в лучшем случае транзистор просто не откроется, в худшем сгорит. Единственное что можно испробовать заменить входной резистор от пина R1 с 10К до 1К и посмотреть, что это дает. у меня оба варианта работают на ИН12 и ИН14 индикаторов 4шт.
вот это уже ближе к правде, качество элементов обеспечивает лучшую работу, обратите внимание на дроссель. я сам мотаю проводом 0,2мм от старого советского трансформатора на бочонок среднего размера (точный размер не скажу). Мосфет оригинал. Все это дает отличную яркость (ИН12 ИН14 с 4 индикаторами) и приличный запас без каких либо нагревов
вторая версия часов создавалась как минимальная по деталям и легкая в повторении, вплоть до изготовления плат дома. В этой версии есть недочеты и в схеме и в плате - по этому работа такая не стабильная.
первая версия уже серьезней и по сложнее в повторении
Каждая версия имеет место быть, но с правильным подходом. Это лично мое мнение.
Дерзайте, не бойтесь экспериментировать, но с головой - нанки нынче дорогие!
