Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
Последняя версия 2.3.0 от 31.08.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
-> Информация по WiFi модулям <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Модуль реального времени DS3231 - доступные пины подключения(A4 и A5).
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2..D3).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для левых и правых точек используется свой пин.
  • Цифровые кнопки - доступные пины подключения(D0..D13).
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками/неоновыми лампами - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры/влажности/давления.
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 10 режимов анимации смены минут(Есть случайный режим).
  • 3 режима анимации смены секунд для 6-ти ламп.
  • 3 режима подсветки для обычных диодов и 16 для адресных WS2812B.
  • 5 режимов анимации секунд для декатрона.
  • 5 режимов работы секундных точек + 2 для двух неоновых ламп и 7 для разделительных точек.
Если при работе часов возникла какая-то проблема, то при старте часов будет звуковой код, а на индикаторах отобразится код ошибки:​
  • 0014 - Модуль радиоприемника не отвечает.
  • 0015 - Модуль плеера звуков не отвечает.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • Пины первого К155ИД1 указываются в DECODER_1_PIN..DECODER_4_PIN, допустимые значения пинов 0..3(соответствуют номеру выхода сдвигового регистра).
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, точки в индикаторах, декатрон, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0)(0 = -127)(255 = 127))(Максимальная коррекция +- 1сек/сутки)
  • Поставить часы в светлое место(на 3-5 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 3-5 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Клик по "средней кнопке" - перемещение по индикаторам.
  • Клик по "левой кнопке" или "правой кнопке" - изменение значений.
  • Удержать "левую кнопку" или "правую кнопку" - смена настройки.
    • Часы : Минуты -> Режим(0 - выкл | 1 - одиночный | 2 - ежедневный | 3 - по будням | 4 - по дням недели) : День недели(1..7)/Активация(0 - выкл | 1 - вкл) -> Громкость(для плеера и радио) : Мелодия(радиостанция).
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов.
Пункты меню:
  • 01 -
    • Бузер(Формат времени(12ч | 24ч))
    • Плеер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл) : Формат времени(12ч | 24ч))
  • 02 -
    • Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
    • Плеер(Голос озвучки(0 - Алёна | 1 - Филипп) : Громкость озвучки(0..15))
  • 03 -
    • Бузер(Звук кнопок/секунд(0 - выкл | 1 - вкл звук кнопок | 2 - вкл звук кнопок и секунд) : Озвучка часа(0 - выкл | 1 - вкл)
    • Плеер(Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл) : Озвучка часа(Температура/Новый час))
  • 04 - Время беззвучного режима(Начало : Конец)(Выключить беззвучный режим: начало = конец)
  • 05 - Время смены подсветки(Ночь : День)(Выключить смену яркости(включить датчик освещения): ночь = день)
  • 12 - Установка времени ожидания после выхода из сна(Ночь(сек) : День(мин))(0 - выключить)
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера):
    • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС
    • Клик по "левой кнопке" - уменьшить значение(максимум 99:59)
    • Клик по "правой кнопке" - увеличить значение(максимум 99:59)
Управление в режиме часов:
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 11 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 13 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 10 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 4 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - метроном | 5 - шажки | 6 - таймер | 7 - маятник | 8 - луна), (для точек в индикаторах)(9 - мигающая | 10 - бегущая | 11 - змейка | 12 - резинка | 13 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 14 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 15 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти | 15 - свечи)
Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы. Проекты для EasyEDA прикреплены во вложениях.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
@Kinst, Да, звук кнопок и секунд есть только для бузера, дф плееры для это слишком медленные.
Дело не в пине, просто источник звука может быть только один.
Kinst
31 Янв 2026
61
Не могу пока полноценно запустить - оптопары с Алихи никак не дойдут. Но вслепую наблюдаю такую вещ - каждая фраза завершается резким двойным щелчком, то есть часы проговаривают нажатия, например "таймер" или "анимация смены минут" но каждая фраз завершается сдвоенным щелчком, что это?
UPD: печаль. В момент двойного щелчка идет просадка (двойная) по питанию. Повесил 470мкФ прямо на DF-плеер, не помогло вообще. Обратил внимание, что в момент щелчка коротко моргает СД на ардуине... Ну и вишенка - тихий шум в динамике, явно от помехи на питании... Пойду спрашивать в ветку по железной части что ли... Ибо не похоже на софтовую проблему.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
@Kinst, Как подключили плеер(какие пины плеера к каким пинам ардуино)? Что за чип установлен на плеере(маркировка)?
Kinst
31 Янв 2026
61
AB25CS330Y
8002AGTY92N
Кстати, плеер подключен к TX ардуино, при этом в момент щелчка взмаргивает лампочка на нем, не TX ли что-то посылает... Но все равно - по питанию-то пошто такой кошмар...
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
@Kinst, По фото не видно что куда подключено... Питание плеера точно от 5в? BUSY плеера точно подключен к тому пину, что указан в прошивке? Масса плеера и часов объединена?
Ардуино случайно не от USB пк запитано?
Kinst
31 Янв 2026
61
Дык, схему же приложил...
RX плеера через 1К к TX ардуино (1 вывод).
BUSY напрямую к D11.
Питание 5В, осциллограф у меня подвирает в абсолютных величинах.
Масса объединена
Ардуино запитано как и все от адаптера сетевого порт 18Вт (могу к 100Вт подключить, но тут не в этом дело) кабелем 3 или 5А.
Настройки прошивки:
PLAYER_UART_MODE 0 (вот это может не то, кстати... но D1 ардуинки разве не 1 вывод? На схеме D начинается с 2, сори - я тупень на самом деле).
DF_RX_PIN 1
DF_BUSY_PIN 0 (шта??? Не стоит ли тут поменять на 11???)
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
@Kinst, Главное чтоб питание не шло через порт самой ардуины(если стоит ардуина нано).
Если BUSY подключен физически к D11, то и пин должен быть указан этот в прошивке: DF_BUSY_PIN 11
Реакции: Kinst
Kinst
31 Янв 2026
61
Спасибо тебе Добрый Человек что тратишь свое время на тупых смердов... Воистину, просто в мануале по настройке платы этот вопрос был обойден стороной, а сейчас я тупо поиском прошелся везде, где DF упоминается, и вот - 11 и щелчки ушли, остается вопрос - как убрать тихий шум (думаю от помех по питанию)...
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
@Kinst, Шум можно убрать или фильтрацией по питанию, или активацией функции управления питанием усилителе. Для этого нужно вывести пин en усилителя(обычно он подключен напрямую к vcc или gnd) и подключить его к свободному пину мк часов. Соответственно после этого нужно указать пин подключения в connection и настроить работу с усилителем в userConfig.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Kinst, шум всегда будет, это наводки от повышающего преобразователя, @Sergo_ST верно указал, используйте пин активации усилителя, чтобы он включался только в момент использования, так шума в момент простоя не будет, а в момент проигрывания его не заметно.
Из всех протестированных мной усилителей, менее шумным оказался LM4871 и 8002, 8002 чаще ставят на DF плеере, но обуязка урезана и не верные номиналы
Kinst
31 Янв 2026
61
Вопрос по громкости DF плеера: по спецификации громкость MP3-TF-16P меняется в диапазоне 0-30. В прошивке есть параметр MAIN_MAX_VOL и он равен 15. Читал в интернетах, что данный плеер при громкостях >50% выдает искажения. Поэтому подумал, что MAIN_MAX_VOL установлено в 15 из этих соображений, поменял на 30 и установил DEFAULT_PLAYER_VOLUME в 25 однако после включения громкость озвучки стала явно = PLAYER_START_VOL = 7, то есть значение 25, равно как и 30, было проигнорировано. В то же время при MAIN_MAX_VOL = 15 и DEFAULT_PLAYER_VOLUME = 10 громкость озвучки явно выше PLAYER_START_VOL = 7, что говорит о том, что я все меняю правильно.
ВОПРОС - возможно MAIN_MAX_VOL в размерности самого плеера идет с шагом 2, и значение 15 равно для плеера 30? Или почему тогда не работает MAIN_MAX_VOL = 30 (точнее при = 30 игнорируется DEFAULT_PLAYER_VOLUME)?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
@Kinst, Для удобства указания громкости для разных устройств (df/sd плееры, радио) все значения громкости были приведены в один диапазон 0-15. По факту это значение переводится потом в диапазон громкости самого устройства.
Для каждого параметра в комментарии указан рабочий диапазон значений, всё что вне этого диапазона не гарантирует корректную работу.
MAIN_MIN/MAX_VOL это технические параметры, и изменению они не подлежат.
AleksVM
25 Ноя 2020
не могу понять как работает автояркость на 5528 , все настройки вроде выставил #define ANALOG_LIGHT_PIN 6 , #define LIGHT_SENS_ENABLE 1 , #define LIGHT_SENS_PULL 1 . в 7 пункте вроде все показывает при свете от 1.93 до 2.20 где то , в темноте 0.00 . сохраняю настройки выхожу но ничего не меняется при затемнении ?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
@AleksVM, Нужно установить одинаковое время смены яркости, что бы передать управление датчику освещения.
AleksVM
25 Ноя 2020
не догадался , заработало . наверное лучше было бы выключатель в меню сделать Автояркость и ползунки яркости переключались бы на датчик . это мои мысли по улучшению )))
Kinst
31 Янв 2026
61
Продолжаю изучать 328РВ - 328Р
Теперь ситуация наоборот...
328РВ: что работала в первых часах, пока я не поставил погодный модуль, а с ним работать перестала аж прошивка слетела (при этом на первых часах работает 328Р лишь на холодную, после физической расстыковки плат, говорит ошибку 0003, при выключении-включении в сеть ошибок больше не говорит), работает вроде как исправно (часы не собраны до конца - индикаторы не вставлены). На холодную говорит 0003, потом если просто питание передернуть - ошибок нет.
328Р: (о чудо, получил сегодня с Алихи 328Р, причем с USB-C, на вид идеальная, следов перемаркировки нет), но она ведет себя плохо: выдает постоянно ошибку 0004. При этом однократно вообще выдало на холодную 0001, 0004, 0005 - то есть явно по шине нелады. Часы идут, температуру-влажность давление говорит, то есть 0005 явно мимо...
Не может быть так, что прошивка торопится с опросом датчиков например?
Варианты:
  • плохая пайка. Пайка хорошая, отвечаю. Да и в одну и ту же плату несколько раз перетыкал.
  • не отмыто. Отмыто. См. выше.
  • нет контакта в панельке. Но перетыкал несколько раз со 100% повторяющимся результатом.
  • кривая нога у 328Р, это может быть, какую глянуть?
Но! Не может быть так, что прошивка торопится с опросом датчиков например? И 328Р почему-то не успевает?
UPD: что говорит IDE
328PB
Setting baud rate : 115200
AVR part : ATmega328P
Programming modes : SPM, ISP, HVPP, debugWIRE
Programmer type : Arduino
Description : Arduino bootloader using STK500 v1 protocol
HW Version : 3
FW Version : 4.4
AVR device initialized and ready to accept instructions
Device signature = 1E 95 0F (ATmega328P, ATA6614Q, LGT8F328P)
328P
Setting baud rate : 57600
HW Version : 2
FW Version : 1.16
UPD: проверил 5 ногу Ардуино (D2, приходит SQW), чистенький меандр 1.00 Гц, абсолютно одинаковая амплитуда и там и там. Но ошибка 0004 стабильно есть на 328Р и стабильно нет на 328РВ!
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
@Kinst, Никто никуда не торопится, ищите проблему в шине. От подачи питания до первого опроса проходит более 1.5 секунд, если датчик не найден(ошибка 0005) никаких показаний с него не может быть, максимум температура с 3231(если не выключено настройкой в userConfig).
Проблема именно в шине, скорее всего в её подтяжке. Либо у вас слишком много резисторов подтяжки(имейте ввиду что каждый модуль как правило имеет свою подтяжку, тк модули не подразумевают работу нескольких на одной шине). Либо, у вас есть подтяжка к разным источникам питания(3.3в и 5в одновременно), что категорически недопустимо.
Kinst
31 Янв 2026
61
@Kinst,
Но ошибка 0004 это же "Слишком длинный сигнала SQW(пропал сигнал SQW во время работы часов или сигнал отсутствовал при запуске)." подтяжка там одна, к Vcc через 5.1К.
Если SQW не найден при старте, будут попытки его найти? Если он опять не найден ,будет сообщение? Если попыток не предпринимается далее, как понять, что система работает без этого сигнала?
Ошибки 0001 и 0005 более не повторялись
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
@Kinst, 0004 это следствие 0001, часы не смогли связаться с 3231 поэтому дальнейшая настройка 3231 в тч и SQW была прервана.
Если произошёл любой сбой сигнала SQW он будет отключен до момента физического перезапуска часов.
Если 0004 появляется и без 0001, значит этого сигнала нет физически на входе мк. Либо он не появился в разумное время по какой-то причине.
Kinst
31 Янв 2026
61
Ну так 0001 не выпадает больше, только и стабильно 0004 а на плате РВ стабильно нет ошибок.
Убрать подтяжку частично (отключил погодный датчик) не помогло. Повесить дополнительную подтяжку по 10К, не помогло. Думаю пока плюнуть, только что из Озона забрал еще один - на удивление за 250рэ 328Р - с ним попробую.
Но наткнулся на странный (глюк) эффект. Описываю последовательность:
1. Часы проговаривали время, температуру проч. при нажатии соотв. кнопок включая и заголовок ("время") и цифры. Однако я обнаружил, что в этом случае при смене часа не играет мелодия, а проговариваются цифры.
2. Установил DEFAULT_HOUR_SOUND_TYPE = 1 (было 0), смена часа прошла мелодией. Однако.
3. Вызов кнопкой погодных данных привел к странным результатам - тайтл проговаривается, а цифры не полностью. Обрываются на половине, не договаривает единицу измерения. Нажал время - после слова "текущее время" озвучено 2 цифры и все. Далее часы вообще перестали стабильно проговаривать цифры, только слово. При этом появились щелчки в конце озвучки. Как когда у меня не был задан пин плеера.
ПЕРЕПРОШИЛ той же прошивкой - прошло.
Вопрос - как так может слетать прошивка, что не умирает вовсе, а вот так, сохраняя общую функциональность избирательно выбивает? В данном случае - не проговаривает числительные! При этом длинную фразу - говорит. Похоже как не может подряд несколько файлов проиграть, отрубается, поэтому и щелчок двойной... НО КАК???
Дальше - больше, воткнул прошитую той же прошивкой только что полученную в Озоне плату с 328Р. Опять стабильно ошибка 0004 на ней, на 328РВ стабильно нет... Но эта плата сразу после старта тоже отказывалась числительные (второй файл, точно второй файл!) говорить, потом начала.
Что это может быть? Битый плеер? Но он же не висит на I2C, как он может провоцировать 0004 (а так же 0001, 0005)?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
@Kinst,
Как и сказал выше, нужно искать причину почему сигнал не появляется при запуске, может 3231 такая попалась может где-то проблема в контакте, может на D2 висит ещё что-то...
Нет, проблема с сигналом BUSY, возможно контакт плохой. Двойной щелчок из-за софт ресета плеера, когда подпрограмма плеера не видит сигнала busy, то считает что с плеером какие-то проблемы и пытается его перезагрузить.
Kinst
31 Янв 2026
61
Нда, я тупень. Проводок BUSY самый короткий, обломился, но остался прижат к плате термоусадкой. Вот то был то не был...
Однако остался-таки вопрос с 0004 стабильно повторяющейся на 328Р и стабильно отсутствующем на 328РВ. Возможно дело в этом:
=== это говорит 328РВ при прошивке.
=== а это говорят обе 328Р.
У меня же в мануале к платам написано что Ардуино должна быть v3... Если это оно - то может тут причина...
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
@Kinst, Нет, причина этой ошибке не в камне, а в контактах, кз или 3231, другого не дано. Проверяйте всё внимательно, от назначения пинов периферии в прошивке(что-бы D2 не использовался в другой активной периферии), до физического контакта с самим мк(убедитесь что сигнал точно доходит прям на ногу в корпусе мк без каких либо искажений).
