Перечень компонентов с возможной заменой.
Список корректируется по ходу накопления опыта форумчан.
Алекс предоставил несколько версий плат под следующие индикаторы:
ИН-14 6 шт либо,
ИН-14 4шт на часы, минуты и ИН-16 2шт на секунды, либо
ИН-12 6шт
Также для схемы подойдут любые цифровые газоразрядные индикаторы ИН, но плату индикации придётся доработать самостоятельно.
R1 220 Ом 1 шт Заменить на 0,2 ом(кусочек нихромовой проволочки)
остальные резисторы 0.125 Вт , 0,25Вт, любые (главное чтобы умещались на плате)
330 Ом 2 шт R3, R4
470 Ом 1 шт R7
3 кОм 1 шт R14
10 кОм 3 шт R10, R13
33 кОм 1 шт R15
390 кОм 1 шт R5
1 МОм 1 шт R6
250 кОм 1 шт R8 - Не нужен, если вместо него поставить перемычку И
паять последовательно к каждой лампе свой резистор 200-500 кОм(от R зависит яркость)
транзисторы биполярные:
KT3102 1 шт Т2 (любой n-p-n транзистор подходящего габарита, например КТ315, КТ503 и т.п)
КТ3107 1шт Т3 (любой p-n-р транзистор подходящего габарита, например КТ361, КТ502 и т.п)
mosfet
IRF840 1 шт Т4
конденсаторы:
10 мкф 16В 2 шт С3, С4 (стоят на питании схемы. Чем больше номинал, тем лучше)
4.7 мкф 400В 1 шт С 10 (любое близкое значение номинала и напряжения)
0.1 мкф 1 шт С5 керамические подходящего габарита
510 пф 1 шт С8 керамические подходящего габарита
С1, С2 - От 0,033 до 1мкф Керамические подходящего габарита. Номинал не принципиален. Помехоподавление по питанию.
TLP627 7 шт - оптопары
к155ид1 1 шт - дешифратор Аналог SN74141
MC34063 1 шт - схема управления преобразователем напряжения
LM7805 1 шт - стабилизатор на 5в. (Отечественный аналог КР142ЕН5)
HER106 1 ШТ - быстродействующий диод (аналоги в яндекс)
240uH 1 шт - дроссель на 240мкГн (либо ближайший номинал)
Ds3231 1 шт - модуль часов
Доп. модули и их обвязка: (опционально)
Без этих деталей часы всё равно будут работать.
DHT22 1 шт - датчик температуры и влажности
10 кОм 1 шт R10
ds18b20 1 шт - датчик температуры
4.7 кОм 1 шт R9
PIEZO 1 шт - пищалка Q1
1кОм 2 шт R11, R12 620 - 1,5к
ВС547 1 шт Т1 для пищалки(любой n-p-n транзистор подходящего габарита, например КТ3102, КТ315, КТ503 и т.п)
Ниже есть схема, трассировка и рисунок платы с различными версиями отрезной части под индикаторы.
Плата состоит из двух деталей, размер снят по линиям шелкографии:
160х66 основная,
153х27 плата индикаторов (под Ин-12 размер отличается)
Комментарии
kazactz
13 Янв 2019
106
29
товарищи, возник вопросик, вот это чудо свойство часов, которое включает все цифры на сколько то там, признанное поддерживать лампы, Я вообще в работе это как то должен замечать? или все настолько быстро и не зримо, что не видно? просто что то часы давно работают и не разу не замечал пролистования цифр
kazactz
13 Янв 2019
106
29
есть одна шизонутая идея для часов )) а что если привентить Wi Fi модуль,сажать на свой роутер и сделать так чтоб раз скажем в неделю, по вафле связывалось с серверами точного времени и корректировало время на часах! " Это вообще реально на ардуине организовать ? )))
китайский модуль не самая точная штука и с временем часики могут отстать или убежать.
Реакции: technotrasher
FreeWind
20 Ноя 2018
41
51
Лен.обл
есть одна шизонутая идея для часов )) а что если привентить Wi Fi ?
Вопрос лишь цены. Прикрутить модуль, написать и отладить код... Это всё время, силы и... читай - деньги :) И всё во имя одной поправки на пол минуты в год.
Отсюда главный вопрос - а оно надо? :unsure:
XLRacer
1 Окт 2018
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой. Было кз на контактах vcc и gnd на модуле ds3231. Хотел бы узнать, что это кз могло угробить? Вместо кз появилась другая проблема. После загрузки в ардуину скетча реакции никакой. Напряжение конденсатора 44 вольта. В ардуино скетч заливается нормально. Единственное что, ардуина немного «кривая». Там не 328 мега, а 168. Хотел бы узнать, в чем может быть проблема? 2-х ваттный резистор стоит на 0.22 ома. Индуктивность 220 мкгн.
lastovkin
31 Янв 2019
Народ,
произошло странное дело.
Перед прошивкой напряжение на конденсатора было 175V, +- как и надо.
Прошил плату, кое-что по мелочи поправил (вынес катушку на проводах, чтобы не машалась (к сути значения не имеет)).
Подаю питание - и.... напряжение 0.5V на выводе конденсатора.
Как так?
Особого опыта в тыкание мультиметром не имею. Подскажите на что стоит обратить внимание.
Могла при прошивка повлиять на работу БП?
kazactz
13 Янв 2019
106
29
@XLRacerкопай в сторону преобразователя, а именно 2 транзистора и сам преобразователь, таких проблем была ни одна, у людей, выше по постам почитать если, все решались заменой транзисторов и преобразователя на новые
kazactz
13 Янв 2019
106
29
@lastovkin, интересно а сток заливал ? а по симптомам тажа проблема, что и у XLRacer.
XLRacer
1 Окт 2018
Окееей. Спасибо огромное))
kazactz
13 Янв 2019
106
29
@Organ13m, а чем вас первая версия платы с 6 лампами не устраивает? Нужна подсветка? Тут был пост как ее привентить и настроить.
Organ13m
Деталей лишних много, не знаю, что выкинуть можно. Понятно, что датчики можно не ставить, но остальное то нужно паять. Если я правильно понимаю, то на второй плате мне не хватает 2 пина под лампы. Чем можно пожертвовать что бы их освободить?
kazactz
13 Янв 2019
106
29
@Organ13m, ну дело ваше конечно, но строить китайский коммунизм ? деталей многовато, ну версия рабочая, а пару лишних деталей, ну пусть будут
Lexx_QQ
10 Окт 2018
85
105
Борисполь
подскажите, что тут нужно изменить.
Без полного скетча сказать по скрину очень сложно. Для начала возьмите скетч поновее, версии 1.1, а то у вас он самый древний (из двух :)), а так же обновите все библиотеки Гайвера. Думаю после последнего и уйдёт ошибка.
Lexx_QQ
10 Окт 2018
85
105
Борисполь
делал как, этот Гавйвер! у меня на конденсаторе до прошивки 176.4 в. что можно сделать?
Прошивка на вольтаж не влияет. Проверяйте классику - КЗ на плате. Чем тут можно помочь, зная только то, что греется полевик?
SarethDark
4 Фев 2019
Господа, подскажите по блоку питания, есть у меня 12V на 12,5А и мощностью 150Вт. Не спалю все к чертям?
P.S.: Вопрос снят, извините за глупость.
SarethDark
4 Фев 2019
kazactz
13 Янв 2019
106
29
@tolcha, стандартная проблема, ищи кз, отмой флюс, отмыл! еще раз отмой !!! а если не успел отмыть, то лечить заменой высоковльтки, преобразователь и транзисторы в том числе и ирф
kazactz
13 Янв 2019
106
29
@lastovkin, для начала, проверь контакт между платами, как вариант разполовинь и собери обратно.
