Lexx_QQ
10 Окт 2018
85
106
Борисполь
А самому дроссель намотать на гантельке ферритовой проводом 0.2-0.3 мм? И дымиться не будет )
Тесла к Марсу летит, а Вы, в такое время, советуете дроссель мотать )
SmTV
19 Янв 2019
Киев
Ребят а как на счет таймер еще туда организовать? Хотелось бы еще сигнал каждый час
Xysein
19 Янв 2019
Ребят, всё собрал, но есть проблемы. IRF840 очень сильно и быстро нагревается, напряжение на конденсаторе около 4-7 вольт и падает. mc34063 заменил на другую, результат тот же.
Какое напряжение у вас на mc34063? 12 вольт?
На КЗ проверил, флюз отмыл
Спасибо! :)
Реакции: FreeWind
2,426
419
@Xysein, Проверяй (тестером!) номиналы всех элементов в преобразователе. Проверяй транзисторы. Проверяй монтаж.
kazactz
13 Янв 2019
106
29
@Xysein, у меня похожая ситуация была, бп с защитой от кз или нет ? , если нет, то может мой вариант быть, можешь выше почитать а в вкратце у меня было кз на ножках от флюса от этого вылетела вся цепочка преобразователя, менял мосфет, оба транзистора и преобразователь на новый(причем 1 новый вообще ничего не преобразовывал), и да я мультиком проходил кз не находил все звонилось норм, пока не решил подключить акб без защиты и просто спалил и заменил сгоревшее.
kazactz
13 Янв 2019
106
29
Народ а может кто в 2 версии плату ламп под ин 18 переделать ? сам боюсь рукоположить
kazactz
13 Янв 2019
106
29
Кто то мажор и разжился ИН-18. Круто!
у меня в городе радиоламповый завод стоял)) их тут изготавливали )) и с большим трудом еще можно поискать по знакомым и тд лампы по адекватной цене, 2 уже есть а 2 можно и на авито на край купить )
Реакции: shtrlz и sergey.pstu
Ivan D:
26 Дек 2018
Спасибо! :)
Привет! У меня такая же проблема была, забыл запаять резистор, на 330 ом если не ошибаюсь (левее сверху от кондера на 4,7 мкф). Проверь пайку контактов, возможно проблема в этом)
Реакции: shtrlz
kazactz
13 Янв 2019
106
29
товарищи знающие люди, а подскажите как вообще убрать переход на отображение температуры, не убирать его из кода, а просто чтоб не переходило и горели постоянно часы?
Lexx_QQ
10 Окт 2018
85
106
Борисполь
допиши в скетч код, выделенный оранжевым
Xysein
19 Янв 2019
Из-за чего может вылетать такая ошибка при прошивке? Внешнее питание 12 в подключил, настройки выставил, порты пробовал разные и прошивки тоже
P.S. проблема решена. Мне помог выбор в Инструментах - Процессор выбор старого (old) процессора 328
kazactz
13 Янв 2019
106
29
не может распознать плату, а причин много, от неверных настроек до здохло
serjT
30 Дек 2018
Ребят, знает кто как эти эффекты сделать?
