Перечень компонентов с возможной заменой.
Список корректируется по ходу накопления опыта форумчан.
Алекс предоставил несколько версий плат под следующие индикаторы:
ИН-14 6 шт либо,
ИН-14 4шт на часы, минуты и ИН-16 2шт на секунды, либо
ИН-12 6шт
Также для схемы подойдут любые цифровые газоразрядные индикаторы ИН, но плату индикации придётся доработать самостоятельно.
R1 220 Ом 1 шт Заменить на 0,2 ом(кусочек нихромовой проволочки)
остальные резисторы 0.125 Вт , 0,25Вт, любые (главное чтобы умещались на плате)
330 Ом 2 шт R3, R4
470 Ом 1 шт R7
3 кОм 1 шт R14
10 кОм 3 шт R10, R13
33 кОм 1 шт R15
390 кОм 1 шт R5
1 МОм 1 шт R6
250 кОм 1 шт R8 - Не нужен, если вместо него поставить перемычку И
паять последовательно к каждой лампе свой резистор 200-500 кОм(от R зависит яркость)
транзисторы биполярные:
KT3102 1 шт Т2 (любой n-p-n транзистор подходящего габарита, например КТ315, КТ503 и т.п)
КТ3107 1шт Т3 (любой p-n-р транзистор подходящего габарита, например КТ361, КТ502 и т.п)
mosfet
IRF840 1 шт Т4
конденсаторы:
10 мкф 16В 2 шт С3, С4 (стоят на питании схемы. Чем больше номинал, тем лучше)
4.7 мкф 400В 1 шт С 10 (любое близкое значение номинала и напряжения)
0.1 мкф 1 шт С5 керамические подходящего габарита
510 пф 1 шт С8 керамические подходящего габарита
С1, С2 - От 0,033 до 1мкф Керамические подходящего габарита. Номинал не принципиален. Помехоподавление по питанию.
TLP627 7 шт - оптопары
к155ид1 1 шт - дешифратор Аналог SN74141
MC34063 1 шт - схема управления преобразователем напряжения
LM7805 1 шт - стабилизатор на 5в. (Отечественный аналог КР142ЕН5)
HER106 1 ШТ - быстродействующий диод (аналоги в яндекс)
240uH 1 шт - дроссель на 240мкГн (либо ближайший номинал)
Ds3231 1 шт - модуль часов
Доп. модули и их обвязка: (опционально)
Без этих деталей часы всё равно будут работать.
DHT22 1 шт - датчик температуры и влажности
10 кОм 1 шт R10
ds18b20 1 шт - датчик температуры
4.7 кОм 1 шт R9
PIEZO 1 шт - пищалка Q1
1кОм 2 шт R11, R12 620 - 1,5к
ВС547 1 шт Т1 для пищалки(любой n-p-n транзистор подходящего габарита, например КТ3102, КТ315, КТ503 и т.п)
Ниже есть схема, трассировка и рисунок платы с различными версиями отрезной части под индикаторы.
Плата состоит из двух деталей, размер снят по линиям шелкографии:
160х66 основная,
153х27 плата индикаторов (под Ин-12 размер отличается)
Комментарии
Zanuda364
21 Янв 2019
Ребят, знает кто как эти эффекты сделать?
Для начала, физически ты такие эффекты на плате с проекта Гайвера не сделаешь - нужно будет управление лампами на транзисторах, а не на оптронах, они с шим не могут работать как транзисторы.
Lexx_QQ
10 Окт 2018
85
105
Борисполь
По поводу эффектов - попытался, некое подобие угасания есть, но да, оптика накладывает свои ограничения.
На фото наглядная разница, минимального и максимального свечения ламп, которую пока удалось добиться (чередованияе 1% и 100% яркости).
Zanuda364
21 Янв 2019
А что используешь в качестве ножек под лампы?
Lexx_QQ
10 Окт 2018
85
105
Борисполь
а ты их паял? или просто вставил внутрь?
та смысл же этих стоек, чтоб не паять индикаторы. Не паял, просто вставил, но для себя ещё не решил, правильно ли я сделал. Да, проще заменить индикатор, но это единственный плюс. Из минусов: - всё равно придётся откусывать ноги; - не надёжный контакт (шевельнул, любая цифра может отвалиться); - ИН-16 на такие колодки не поставишь, сильно близко отверстия.
Так что даже я наверное буду впаивать лампы без стоек.
Совет: стойки не нужны!
Реакции: technotrasher
ArtemTver
11 Янв 2019
43
вот тоже так подумал про ИН16, у меня ин16 бу, это просто трындец, я час с пинцетом вставлял 1 лапму, вставил, и понял, что держу плату верх ногами.... я чуть нафиг все не разбил...
Lexx_QQ
10 Окт 2018
85
105
Борисполь
на ИН-14 тоже не надо ставить ничего, будет только геморой.
Вдруг, надо будет выпаять, иголку в руки и понеслась, зато до того момента лампы не будут отходить
XLRacer
1 Окт 2018
Доброго времени суток! Собрал все по схеме. Но при подключении питания на плату стабилизатор напряжения начинает очень сильно греться. Решил замерить ток. Получил 400 ма. Ардуина не пошита. Пайку много раз проверял, все вроде бы нормально. Господа, в чем может быть проблема?
Lexx_QQ
10 Окт 2018
85
105
Борисполь
если греется 7805 - ищи КЗ и померяй напряжение на входе и выходе 7805, а так же на выходном конденсаторе, который под чашкой )
lastovkin
31 Янв 2019
Добрый день, у меня вышло 175V на выводе конденсатора.
Это норма? Можно ли оставить так?
Или все таки искать причину.
Xysein
19 Янв 2019
Столкнулся с этим же. Проверь на КЗ, отмой флюз (мне не помогло из этого ничего), а решил я это заменой кт3107, кт3102 и конденсатора на 510 пФ на новые. После этого перестал греться и всё стало ОК
Тоже самое и у меня получилось
Ariorh
5 Янв 2019
Ну что ж, вот и пришло моё время немного похвастаться и помочь тем, кто хочет сделать подсветку для данных часиков, ибо список компонентов был принят на ура. Но предупреждаю постоянно переливающиеся цвета на фоне бесят, поэтому подумайте, а стоит ли этот геморрой того, чтобы, в итоге, отключить надоевшую подсветку.
Ну, а коли вы не вняли моим предостережениям, то вот детальная инструкция, как обеспечить себе интересный вечер.
Так как у нас всего один свободный цифровой порт D13, то будем адресные светодиоды. (Я надеюсь - ясно к какому пину мы будем подключать светодиоды?) Купить эту замечательную штуку можно тут и тут. Для особо отчаянных подойдёт вариант с выпайкой светодиодов из ленты.
И вот, когда у вас на руках окажутся требуемые компоненты, то можно нагуглить даташит (надеюсь, что с поиском ws2812b datasheet не возникнет проблем) и представить себе способ максимально комфортного размещения светодиодов на плате. А сделав это, приклеить их к ней. (Да, да, да. Сначала приклеить, а уже потом паять) После чего узнать, что оказывается эти светодиоды питаются от 5ти вольт, а значит питание будем вести с 5ти вольтового вывода ардуинки. Землю соединяем, удивительно, с землёй ардуинки. А логический выход у нас будет D13 (вдруг кто с самого начала не понял) который подключается к DINу через резистор (можно использовать от 200 Ом до 500 Ом). И только теперь начинать их паять. А после того, как все проверили и припаяли лампы, заходим сюда и загружаем скетч для ардуинки.
Теперь немного по поводу скетчей. Сейчас идёт презентационная версия 0.2.0, поэтому есть единственный режим радуга, который можно включить и выключить кнопками. (Если прочитать "управление.txt", то можно понять, как всем этим управлять) Все остальное допишется чуть позже.
Скетч: 0.2.0
Coming soon:
1) управление яркостью подсветки кнопками
2) возможность задать статический цвет
3) разнообразные эффекты (вряд ли их будет много)
4) режим: здравствуй, Нео
FreeWind
20 Ноя 2018
41
51
Лен.обл
Разноцветная подсветка к ГРИ не подходит никак. Вообще никак!
Вместо крутого и стильного прибора, получили пёстрого попугая из китайского ширпотреба..
Но вот творческая самореализация, качественный монтаж, написание кода и работающий результат, заслуживают всяческих похвал и уважуху.
(y)(y)(y)
Lexx_QQ
10 Окт 2018
85
105
Борисполь
Ребята, а хоть кто-то на ИН-12 собрал часы? А то много платы заказывали, но никто не писал, что получилось. А то есть догадка, что получится белиберда :) с которой я уже борюсь. Делитесь фотками часов :)
П.С. для затравки аттач.
Реакции: kazactz
kazactz
13 Янв 2019
106
29
@Lexx_QQ, прикольно, корпус для них прозрачный бы, чтоб детали видно было.
