@Capral_Andre, Все номиналы перечислены в первом сообщении этой темы. Правила маркировки элементов есть в поиске.
Вчера допаял лампы - все зажглось. Дроссель у меня на 250мкГн. А скетч в ардуину у вас нормально залился? Не было ошибок?Лампы горят?
Просто у меня тоже на кондере 174В, на выходе из оптопар 172В, а ламы мертвые. Вот и думаю в чем проблема, в лампах или в плате...
P.S.: на сколько у Вас катушка? У меня 200мкГн думаю из-за этого и не 180В на выходе.
Батарейку в D3231 сверху залепи изолентой,у меня так же было.77 77 77
Не опечатка? IRF540? Просто там IRF840 должен быть.Ну вот и мой черед разбираться с проблемой.
Врубил все к БП, и даже не успел замерить вольтаж, пошел дымок от irf540, и он так нагрелся, что реально отпаялся сам.@deloboiden, как ты решил свою проблему? по описанию у нас одно и тоже
Опечатка, а то что перегрелось в утиль? Купить новые элементы?Не опечатка? IRF540? Просто там IRF840 должен быть.
Да, все верно!Проверил, там ТРИЖДЫ показана комплементарная пара 02/07
Это же не LEGO, повтыкал и заработало. Здесь нужно разбираться и понимать, ну или хотя бы внимательно копировать.![]()
Залил по ссылке с сайта Алекса (19.12.18 Версия 1.1: поправлены баги ). В ней поправил порт пьезы.а какая прошивка сейчас последняя и оптимальная? ото я чот на первой версии сижу и не парюсь, понятно, что на вкус и цвет, но все же.
Нужно два разных ставить KT3102 и KT3107Коллеги, всем здравствуйте!
Перепаял правильный резистор на 1мОм, перепаял МСку. Напряжение на конденсаторе 11.9В (рукалицо). Получается, перепаял уже все высоковольтные компоненты, но не продвинулся ни на шаг.
Курил схему, на ней (и на шелкографии на плате) 2 разных транзистора - KT3102 и KT3107. У меня же оба KT3102, так как закупался, согласно списка компонентов на 1й странице. Подскажите, стоит в этом направлении дальше копать, или причина в чем-то другом?
1 - просто для визуального контроля, все ли цифры живы и подключеныВчера допиливали с сыном часы. Датчика реального времени, заказанного с али, так и не дождались (однако, сперли посылку), в итоге купили в магазине. В той же посылке едет и датчик температуры\влажности, его пока не покупали.
Батарейка на плате часов не давала установить лампы, в итоге, батарейный модуль вывели на проводах (думаю, в корпусе потом найдем куда пристроить). Припаяли кнопки. Позже припаяли пьезу и выключатель будильника. Будильник не заработал. Нашел кастомную прошивку
Lexx_QQ, там прочитал, что Гайвер неверно указал порт пьезы, по факту от 12й. Пьеза орала просто аццки (даже для будильника), так что впаяли резюк на 100 Ом, немного придушили звук. В итоге, все работает.
Хочется задать Lexx_QQ пару вопросов по его прошивке:
1. Зачем при старте часов идет перебор цифр в лампах?
2. У меня на этой прошивке постоянно мигали лампы секунд (ИН-16). На Гайверовской такого нет. Это баг или фитча?![]()
https://community.alexgyver.ru/threads/chasy-na-gazorazrjadnyx-indikatorax-gri.715/post-5271@Lexx_QQ, а пни на пост с свой прошивкой! или если не выкладывал тут, пни туда где выкладывал )
а как так не правильно?, анодная нога не там?Собрал вторые часы, так как с первыми так и не разобрался, в общем проверил напряжение 175В, вроде работает все. Прошил, с цифрами какой-то косячек, но не успел и посмотреть, как в районе дроселя что-то хлопнуло и пошел дымок, дросель нагрелся достаточно сильно. Прозваниваю и все ли нормально и все ножки irf840 звонятся на минус. Понял что лампы поставил не правильно, возможно из за этого было кз
ага, они перевернуты должны быть на ин-12а как так не правильно?, анодная нога не там?
Уточняйте, что это для ИН-12, а то народ ещё переворачивать все индикаторы начнёт )ага, они перевернуты должны быть
