Перечень компонентов с возможной заменой.
Список корректируется по ходу накопления опыта форумчан.
Алекс предоставил несколько версий плат под следующие индикаторы:
ИН-14 6 шт либо,
ИН-14 4шт на часы, минуты и ИН-16 2шт на секунды, либо
ИН-12 6шт
Также для схемы подойдут любые цифровые газоразрядные индикаторы ИН, но плату индикации придётся доработать самостоятельно.
R1 220 Ом 1 шт Заменить на 0,2 ом(кусочек нихромовой проволочки)
остальные резисторы 0.125 Вт , 0,25Вт, любые (главное чтобы умещались на плате)
330 Ом 2 шт R3, R4
470 Ом 1 шт R7
3 кОм 1 шт R14
10 кОм 3 шт R10, R13
33 кОм 1 шт R15
390 кОм 1 шт R5
1 МОм 1 шт R6
250 кОм 1 шт R8 - Не нужен, если вместо него поставить перемычку И
паять последовательно к каждой лампе свой резистор 200-500 кОм(от R зависит яркость)
транзисторы биполярные:
KT3102 1 шт Т2 (любой n-p-n транзистор подходящего габарита, например КТ315, КТ503 и т.п)
КТ3107 1шт Т3 (любой p-n-р транзистор подходящего габарита, например КТ361, КТ502 и т.п)
mosfet
IRF840 1 шт Т4
конденсаторы:
10 мкф 16В 2 шт С3, С4 (стоят на питании схемы. Чем больше номинал, тем лучше)
4.7 мкф 400В 1 шт С 10 (любое близкое значение номинала и напряжения)
0.1 мкф 1 шт С5 керамические подходящего габарита
510 пф 1 шт С8 керамические подходящего габарита
С1, С2 - От 0,033 до 1мкф Керамические подходящего габарита. Номинал не принципиален. Помехоподавление по питанию.
TLP627 7 шт - оптопары
к155ид1 1 шт - дешифратор Аналог SN74141
MC34063 1 шт - схема управления преобразователем напряжения
LM7805 1 шт - стабилизатор на 5в. (Отечественный аналог КР142ЕН5)
HER106 1 ШТ - быстродействующий диод (аналоги в яндекс)
240uH 1 шт - дроссель на 240мкГн (либо ближайший номинал)
Ds3231 1 шт - модуль часов
Доп. модули и их обвязка: (опционально)
Без этих деталей часы всё равно будут работать.
DHT22 1 шт - датчик температуры и влажности
10 кОм 1 шт R10
ds18b20 1 шт - датчик температуры
4.7 кОм 1 шт R9
PIEZO 1 шт - пищалка Q1
1кОм 2 шт R11, R12 620 - 1,5к
ВС547 1 шт Т1 для пищалки(любой n-p-n транзистор подходящего габарита, например КТ3102, КТ315, КТ503 и т.п)
Ниже есть схема, трассировка и рисунок платы с различными версиями отрезной части под индикаторы.
Плата состоит из двух деталей, размер снят по линиям шелкографии:
160х66 основная,
153х27 плата индикаторов (под Ин-12 размер отличается)
Комментарии
SmTV
19 Янв 2019
Киев
Где то в прошивке видел параметр, но мне кажется там по умолчанию днём 100% стоит.
В этом тоже разобрался, осталось разобраться с будильником. Как его устанавливать нашел , но он чего то не звонит.
alex_bryan
20 Янв 2019
Для питания можно заказать блок питания на 12 вольт и разъемы mini usb под пайку, и напаять, правильно?
FreeWind
20 Ноя 2018
41
51
Лен.обл
@alex_bryan, Можно но не нужно. Если нечаянно перепутать с другими устройствами,, то будет пых.
Купите стандартный круглый разъём. Такие ставят на всех адапторах 12в.
Реакции: b_mixail
laifer
22 Дек 2018
После сборки часов вопросов появляется все больше =), есть вот такая проблема: часы работают минут 20-30, а потом сбрасываются на 00:00:00 и после того как сбросятся, сбрасываются каждую минуту =(. По какой причине такое происходит и куда лезть за решением =). Всем заранее спасибо!
alex_bryan
20 Янв 2019
насколько я понимаю на плату нельзя будет припаять разъем питания типа DJK-02a? просто припаивать провода?
ArtemTver
11 Янв 2019
43
ну почему, там нету пазов под нее, но через проводок можно припаять, например, или чуть запариться и подделать плату для этого разъема
alex_bryan
20 Янв 2019
через проводок-то понятно, что можно) просто делать буду в подарок и колхозить сильно не хочется) как Вы делали? можно фото?
ArtemTver
11 Янв 2019
43
еще не делал, все в пути) вот жду) но буду делать на проводке коннектор
Lexx_QQ
10 Окт 2018
85
105
Борисполь
В скетче каждые 30 мин. есть синхронизация с модулем часов. И если идёт сброс, значит в нем и проблема
Реакции: FreeWind
tok
21 Янв 2019
Можете рассказать по подробнее что нужно сделать для решения проблемы (не горящие одновременно точки ИН-3)
Заранее спасибо.
Bars051
31 Дек 2018
Не понятно как выключается будильник. На видео Алекс выключает тумблер ... что за тумблер? Где он на схеме?
Lexx_QQ
10 Окт 2018
85
105
Борисполь
Можно фото что да куда подцепили?
Как смог - показал тут
П.С. В том же посте обновил скетч. Походу поправил бажок, почему не срабатывает будильник. Если кто сможет проверить и подтвердить - будет хорошо, а нет - то вечером сам проверю. И да - "Внешний датчик" на схеме - это кнопка включения будильника.
Реакции: FreeWind
maxss80
14 Янв 2019
Подскажите пожалуйста, каким из линейки диодов HER106, его можно заменить, в наличии имеются или HER 105 или HER 108, 106 только под заказ 4 недели, не улыбается... 105го хватит, и не будет ли перебором 108й?
Lexx_QQ
10 Окт 2018
85
105
Борисполь
я ставил 108, а в принцыпе смотри по вольтажу, чтоб не ниже 180 вольт
Реакции: maxss80
