dimka660i
22 Янв 2023
67
@poty, ну я уже понял свой косяк и исправил. Теперь всё работает, спасибо за помощь! А на какую другую прошивку? Я попробовал от Lexx'a на первых страницах этой темы, но на ней вообще не завелись часы. Видимо надо допаивать модули, или комментить. Поэтому пока побуду на оригинальной, так сказать. Кстати, не подскажите, на что влияют вот эти строки кода:
#define REDRAW_TIME 3000    // время цикла одной цифры, мс
#define ON_TIME 2800        // время включенности одной цифры, мс (было 2200 у гайвера)
dimka660i
22 Янв 2023
67
@poty, так, хорошо, получается эти параметры можно увеличивать, или уменьшать? А то я заметил, что если смотреть на лампы вблизи, то заметно такое легкое дрожание, что ли
1,027
@dimka660i, можно, только имейте в виду, что применённые оптроны имеют значительную задержку при включении и особенно при выключении, так что можно нарваться либо на фантомные цифры, либо яркость будет недостаточна. Я не говорю, что выбранные параметры оптимальные, просто предупреждаю об ограничениях.
Реакции: technotrasher
dimka660i
22 Янв 2023
67
@poty, понял, спасибо, буду экспериментировать. Но тут новая проблема вылезла. Часы за три часа работы убегают вперед на 2 минуты. Неужели опять модуль ртс косячит?
dimka660i
22 Янв 2023
67
В общем, да, китайские модули оказались рабочими не все, к сожалению. Но да ладно, это тоже исправил и теперь не спешат никуда. Такой вопрос: а какой можно прикрутить динамик, чтоб будильник заработал? 5-ти вольтовая пищалка от компьютера подойдет?
1,027
Нужна именно пищалка. На плате версии 1 она, по-моему, штатно реализована.
Реакции: dimka660i
technotrasher
14 Ноя 2019
522
235
отлично подходят пищалки НЕ активные. от компа например. можно поставить буззер 30мм. будет громко. частота для будильника одна, звуки нажатия кнопок ниже по звучанию.
будильник срабатывает на минуту. через 30 секунд пауза и опять 30 секунд. отключение - тумблером. во время срабатывания будильника цифры и подсветка ламп мигают. подсветка ярко красная.
Реакции: dimka660i
dimka660i
22 Янв 2023
67
@technotrasher, понял, спасибо, поищу буззер или пищалку от компа, как раз где-то валялась. А вот по поводу тумблера (или кнопки с фиксацией): какой вариант можно поставить, чтоб аккуратно смотрелось это всё?
technotrasher
14 Ноя 2019
522
235
на сколько помню в стандартных скетчах будильник не доделан. и принцип включения разный. поэтому посмотрите как у вас это работает и тогда выбирайте - кнопка, тумблер, короткозамкнут, разомкнут.
dimka660i
22 Янв 2023
67
Да, немного пришлось подправить прошивку и он работает от кнопки. Замыканием - включается, размыканием - отключается. Правда я вот купил буззер и теперь аж вздрагиваю! Можно ли где-то в прошивке подкорректировать громкость пищания?
technotrasher
14 Ноя 2019
522
235
нужно дописать самому. два варианта. или применить соответствующую библиотеку - где можно указывать тон и длительность звучания. или писать напрямую работу с выходным пином.
Odinakovie
26 Дек 2023
Подскажите, может кто то сталкивался с такой проблемой. Секунды дублируются на всех индикаторах но не на в ю яркость. На фото видно восьмерка
technotrasher
14 Ноя 2019
522
235
одно из решений - пайка с нормальным флюсом, и отмытие платы от флюса. полное отмывание. у вас где то недомыт флюс, либо кз.
Odinakovie
26 Дек 2023
@technotrasher,А как понять нормальны припой или нет? Спиртом уже раза 4 отмываю, не помогло пока. При включении все индикаторы перебирает от 0 до 9 светятся идеально.
1,027
@Odinakovie, Надо проверять по каждому разряду отдельно и смотреть что куда дублируется. Обычно дублирование происходит на соседний разряд. Для дублирования во все все разряды - даже не знаю что может быть.
technotrasher
14 Ноя 2019
522
235
сопля недомытого припоя. при старте индикаторы перебираются. и можно не заметить ничего. но это предположение. микросхема дешифратора может быть не рабочей еще.
sunsound
9 Дек 2019
43
народ, у кого то получилось собрать часы с такой китайской ардуинкой? секунда с этим модулем длится в раз 5...6 дольше
китайцы пишут мол этот LGT8F328P-LQFP32 является заменителем ATMEGA328 Nano V3.0 но похоже чего то не дописывают...
upd:
а короче нашел, добавил в Arduino IDE поддержку LGT8F328 и всё заработало, кажись...
инструкции есть здесь: https://alexgyver.ru/arduino-first/
удивился что Arduino IDE смогла прошить модуль, как обычную мегу 328р
bygatti2012
13 Ноя 2022
Доброй ночи подскажите прошиваю прошивкой проекта v1.3 все работае но есть небольшой нюанс время не сенхранизируется с компьютером и не выводит в монитор порт не чего,модуль ds3231 рабочий снят с другого проекта что где подправить что проходила синхронизация времени??
  • Вау +0
SL.y
22 Мар 2020
151
44
Хорошо помогает скотч, я так на детских игрушках громкость убавляю чтоб прошивку не менять 😄 А ещё можно попробовать номинал резистора увеличить. Должно помочь.
Реакции: technotrasher и dimka660i
Sasha.Kidss
21 Окт 2024
Доброго времени суток!
Недавно увидел данный проект.
Товарищ поделился платой и Ин-12.
Собрал.
Но показывают время справа налево.
Прошивка v1.3.
Не могу понять, что не так?
На фото время типо 21:49
Девятки первая и третья лампы не показывают
Разобрался. Переписал. Но теперь девятку на часах не показывает. Время 09.13. Средние цифры параллельно как то работают. Только часы тускнее светятIMG-20241022-WA0009.jpeg
В общем победил я их окончательно.
Будильник работает. Лампы все светят.
Не понял для чего на плате сделали разрыв дорожки. Отметил место куда надо перемычку вставить. И все Девятки будут работатьupload_2024_10_24_22_33_02_119.jpg
Керил920
16 Апр 2025
Добрый день, тоже собрал такие часы на ИН 14 - но все никак не могу найти хороший скетч, может есть у кого, что бы индикаторы плавно пересчитывали , было антиотравление индикаторов , "глюки " ну и может еще какие то фишки , которые есть на второй версии платы ?
