1,037
заменил катушку - ничего не изменилось, поменял мосфет на новый из чип и тип и сразу стало все хорошо
хм... симптомы были нетипичны, но раз помогло - значит поздравляю!
Лампы проверять - снимать прямо с конденсатора напряжение или еще надо резистор ?
Через резистор. В принципе, практически любой из 20-100кОм.
RomanF
15 Мар 2023
24
@poty, УРА!!!! все затикало!!! большое спасибо за помощь!
Еще два вопроса:
Как правильно подключить датчик влажности и температуры? что то на плате 4 пина а на датчике три...
Почему то одна неонка светит слабо и мигает, а вторая светит ярко и не мигает почти, а лишь немного яркость снижает повышает. В чем проблема?
Неонки подключены через резисторы 100кОм в параллель на сколько я понимаю.
1,037
@RomanF, а Вы какой датчик подключаете?
По поводу неонок: я не знаю, какую плату Вы купили. На "оригинальной" плате неонки включены параллельно, без развязывающих резисторов, поэтому одновременно работать не могут. Нужно либо дорожки резать, либо при впаивании неонки последовательно с одной из ножек ставить резистор.
Аналогичная проблема на многих платах, где светодиоды (обычные) включены параллельно без резисторов, но убедить никого в том, что это ненормальное включение не удалось.
Реакции: shtrlz
RomanF
15 Мар 2023
24
@poty, Датчик AM2302 который как бы DHT22, как я понимаю.
Неонки поставил в штатные точки, которые параллельно соединены, но на каждой неонке одна нога спаяна с резистором 100кОм и уже он в плату идет - то есть это как раз последовательный резистор на одной ножке.
1,037
@RomanF, DHT22 имеет 4 ножки, третья не используется (1-VDD, 2-Data, 4-GND). У AM2302, к.м.к., просто отсутствует третья ножка.
По неонкам: нужно смотреть сопротивление резистора для неонки на плате. Я бы его вообще убрал (закоротил), а последовательно с ногой каждой неонки включил бы полное сопротивление (по схеме это 240кОм, но я бы взял больше).
Можно попробовать не делать так экстремально, а просто уменьшить резистор на плате раза в 2.
RomanF
15 Мар 2023
24
@poty, хм... тогда я даже верно подключил датчик, но показания по нулям... надо в прошивке что то подправить?
Сопротивление на плате убрано - стоит перемычка - это я читал. Считаете надо увеличить резисторы на ножках просто и тогда замигают нормально?
Попробовал поставить с яркой 250кОм вместо 100кОм и теперь обе вобщем мигают, но похоже вторая просто горелая какая то - у нее горит кусок только, как бы половина области которая у первой горит...
И вдруг заработал датчик!!! Ему надо было время чтоб прогреться что ли?? :)
1,037
@RomanF, возможно, что просто по разному подключены + и - (неонки работают в обеих полярностях, но часто площади электродов у них отличаются, специально или нет, соответственно, светятся по-разному).
скорее всего - просто контакт где-то отходил. Пропаять его на всякий слуяай.
RomanF
15 Мар 2023
24
@poty, Однако все проработало 2 дня и скончалось - утром лампы не горят и полевик горячий и катушка нагрелась. напряжение на конденсаторе замерилось как 0. Катушка звонится в обоих направлениях. Катушка такая https://www.chipdip.ru/product/rlb1314-221kl.
Что такое могло случиться? И что теперь менять?
На текущий момент сопротивление на высоковольтном конденсаторе 1450кОм - это я накрутил чтоб получить 180В.
1,037
@RomanF, могло выйти из строя что угодно. Где-то слабый элемент оказался.
Если сопротивление на высоковольтном конденсаторе такое, как померили, то в нагрузочной части проблем быть не должно. Проверьте на всякий случай сопротивление, которое идёт на оптроны для ограничения тока анодов индикаторов.
Но при включении - напряжение 0 на высоковольтном конденсаторе намекает на то, что импульсный диод ушёл в обрыв. Потенциально возможен второй вариант - пробило MOSFET, но тогда потребление тока от входных гнезд питания было бы значительным, наверняка заметили бы.
То есть: проверьте сначала диод в высоковольтной части.
RomanF
15 Мар 2023
24
@poty, да вы снова правы - дело было в диоде, еще раз спасибо, снова все тикает, продолжаю наблюдать :)
1,037
@RomanF, а у Вас был второй такой же? Странно, что с обратным напряжением в 600В и прямым током в 1А диод ушёл в обрыв.
RomanF
15 Мар 2023
24
@poty, что то не прекращаются приключения - стал убирать в корпус и отвалились все 9ки - на всех лампах 9ки не включаются. Полагаю где то отвалилась пайка? Куда смотреть ?
1,037
@RomanF, скорее всего - разъемы между платами. Но может быть и непропай шины 9 в дешифраторе. Конкретный вывод микросхемы сложно назвать, так как ради более лёгкой разводки платы всё перепутано там.
RomanF
15 Мар 2023
24
@poty, спасибо, пропаял и то и то - заработало :)
Небольшой вопрос про датчик - на сколько его показания верны? У меня висит стрелочный гигрометр калиброванный - у него несколько иные показания. Я в программе накинул 10 на влажность с датчика и вобщем то стало похоже на стрелочный, но электронный меняется сильно активнее. Может я не прав в своей коррекции?
1,037
@RomanF, могу только высказать своё мнение. Занимался этим давно уже и сейчас конкретные цифры недоступны.
Дело в том, что показания влажности напрямую зависят от температуры, а температура вблизи платы всегда оказывается на несколько градусов выше комнатной. Я относил датчик примерно на половину метра от платы и он показывал практически одинаковую температуру и влажность по сравнению с электронной погодной станцией (стрелочного у меня нет) с самого близкого датчика. С другой стороны - погрешность измерений влажности достаточно велика сама по себе и смысла увеличивать точность нет особенно никакого: это оценочные значения в целом. Та же погодная станция имеет несколько радио датчиков, часть из которых стоит в одной комнате у разных стен (то есть примерно в 3 метрах друг от друга), и разница во влажности достигает 10%, тогда как разница в температуре - всего 1-2 градуса.
Реакции: technotrasher и RomanF
Afanoska
5 Июл 2023
Всем привет. Загорелся желанием сделать такие часы, первый раз делал что-то подобное, но всё аккуратно, вроде. Проблема в том, что после сборки платы напряжение на конденсаторе - 12 вольт. Надо бы выявить проблему и собрать их как можно быстрее, т.к. это подарок. Помогите пожалуйста!
P.S. Может ли это быть из-за резистора 0.22 0.5 ватт (вместо 0.22 1 ватт)?
Helpers
21 Мар 2019
66
17
@Afanoska, нет, скорее резистор будет сильно греться, может и сгореть в итоге. Нет генерации на ШИМ.
Helpers
21 Мар 2019
66
17
Собрал очередные часы. Как всегда какие то не объяснимые косяки при сборке. То одно не работает то другое. Удивительно!
SL.y
22 Мар 2020
151
44
@Helpers, что за технология создания букв и рисунка. Не совсем понял. Залито эпоксидной смолой?
SL.y
22 Мар 2020
151
44
@Afanoska, возможно стоит искать места непропая, или перегрева деталей. Лично меня пайка смущает на фото. Если на конденсаторе только входные 12v. Думаю стоит начать с dc dc преобразователя.
Helpers
21 Мар 2019
66
17
@SL.y, да, гравировка на станке с ЧПУ затем заливка смолой, рисунок подсвечен smd светодиодами двух цветов
demise
13 Ноя 2019
52
Добрый день! Попробовал установить минимальную подсветку led в ночное время поставил 5, проблема в том, что при включении часов в ночное время led не горит и это хорошо, но и при переходе на дневной режим тоже. Если выкл. и вкл. в дневное время то загораются как и положено. Может кто подскажет как сделать так, чтобы осуществлялся переход?
dimka660i
22 Янв 2023
67
Народ, подскажите, если я перережу дорожку и установлю резистор 240кОм, то нормально будет? Или всё же надо к каждой неонке цеплять по резистору? На картинке указал какую дорожку хочу перерезать
