ARDUINO Часы на ГРИ v2. Вариант adm503
mr.Green
28 Фев 2020
30
написано SN
дело в том что несколько месяцев назад я их собрал и они лежали и сейчас только дошли руки.
или может то что написано не факт что это правда?
напряжение на большом конденсаторе 160В на DS на батарейке 3.3В вроде все в норме
может в прошивке есть какой то срок жизни?
@mr.Green, это проблема с DS3231, скорее всего Вам попалась плата с микросхемой DS3231M. Нужна DS3231SN.
Вы видео смотрели возможно не в DS дело. или это точно из-за нее?
1,058
Да, это именно DS3231M. Все тайминги удлинены в 8192 раз.
Можете попробовать прошивку @Sergo_ST , он использует как раз тактирование 1Гц.
Реакции: mr.Green
mr.Green
28 Фев 2020
30
так написано же на модуле DS3231SN. Или как в пословице на заборе тоже написано?
mr.Green
28 Фев 2020
30
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
963
Пины и конфиги все правильно выставили? Индикация есть?
Скиньте файлы config, userConfig и connection.
Реакции: mr.Green
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
963
Нет, без изменений можно заливать только для плат гайвера v2, для других часов нужно править конфиги.
Что за плата именно у вас?
Реакции: mr.Green
mr.Green
28 Фев 2020
30
так с отображением на лампах проблема решена. действительно китайцы подсунули плохую партию DS3231SN. но пришла новая проблема похоже что и датчик bmp280 тоже бракованная причем вся партия не рабочая ох уж эти китайцы ((.
Использую плату ЛАДУШКИ на 4лампы ин12 еще есть на 7 ламп и на 6 ламп от adm503&poty. но прошивку конечно же хочется вашу.
@mr.Green, именно так. Не верь глазам своим, если смотришь на китайское.
Спасибо за помощь. заменил DS нормально стало.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
963
Подсветка будет только одноцветной, по умолчанию красная. Если нужен будет другой цвет, необходимо будет включить софт шим(BACKL_MODE 1 в userConfig) и указать пин светодиода(BACKL_PIN в connection).
Если у вас светодиодная секундная точка то нужно установить NEON_DOT 0 в userConfig.
Вот конфиги под ладушки:
Реакции: Bomba! и mr.Green
mr.Green
28 Фев 2020
30
В скетче используется BME280. BMP280, в принципе, тоже возможно применять, но там несколько другая библиотека должна быть.
вот датчик такой
Спасибо .точка у меня неоновая. я так понимаю библиотеки копировать с заменой в папку с прошивкой?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
963
Нет, варианта всего два, либо обычные одноцветные диоды либо адресные WS2812.
Реакции: mr.Green
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
963
Да, и цвета и режимы с кнопок. Почитайте описание прошивки, там всё есть)
Реакции: mr.Green
mr.Green
28 Фев 2020
30
Спасибо. уже нашел в инструкции в вашем посту про альтернативную прошивку.
еще вопрос. ваша прошивка в 7ми ламповой плате от adm503 будет работать?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
963
Будет, но только работать будут 6 ламп, и так-же нужно править под неё конфиги.
mr.Green
28 Фев 2020
30
А много нужно сделать исправлений? может у меня получится самостоятельно править если там не много? или возможно Вы подскажите где привить нужно, для 4-х лаповой и 6-ти ламповой версии для платы от adm503? Буду очень признателен. Спасибо за ранее.
mr.Green
28 Фев 2020
30
@mr.Green, похож на BME, тогда проверяйте подключение и питание.
я думаю китайцы фуфел подсунули, так как с другой партии которую я брал пол года назад работает, а с этими не работает но визуально один в один. И перепроверил всю партию модуля часов из 10шт только 3 рабочие и визуально они тоже один в один одинаковые. наверное все таки лучше отдельно паять микросхему часов, а не модулем. Может есть у кого-то плата не на модулях, на компонентах (контроллер амегу отдельно что бы паять и на smd компонентах)?
1,058
@mr.Green, создать такое - не проблема. Но если Вы, например, с трудом разбираетесь в модульной структуре, когда реально можно что-то вынуть/перепаять/проверить отдельно и т.п., то кто Вас будет консультировать по отладке SMD-версии, где количество возможных ошибок возрастает на порядки?
Вторая вещь - каким образом Вы будете заливать скетч? Как минимум первая итерация должна будет создать bootloader для дальнейшей заливки, да и установка USB/UART конвертора в такую плату будет нецелесообразной, а, значит, всё это потребует как минимум наличия программатора и умения с ним работать. Идя дальше - вообще отказаться от загрузчика Ардуино, так как он только расходует память, @Sergo_ST , например, большинство операций делает с помощью своих оптимизированных процедур, а не с помощью стандартных. Это будет крайне неудобно для новичков и кошмар для тех, кто попытается им помочь при проблемах!
Ну, и третье... Пайка "тонких" SMD явно не для новичков. И где-то их нужно взять! Посмотрите на цены микросхем DS3231, например, они превышают стоимость модуля.
Реакции: Sergo_ST
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
963
@mr.Green, Как и говорил ранее, в connection указать пины подключения периферии, в config указать маску дешефратора и маску катодов индикатора, в userConfig указать комплектацию и настроить сопутствующие параметры.
