ARDUINO Часы на ГРИ v2. Вариант adm503
mr.Green
28 Фев 2020
30
еще момент после показа давления влажности и температуры первые две лампы становятся тусклей гореть. как можно исправить? (прошивка poty)
1,060
@mr.Green, уточните версию прошивки, если можно - кусочек видео снимите, чтобы показать эффект.
amezit
22 Мар 2021
19
Всём добра! Прошу строго не судить, это мой первый проекта Ардуиной...
Шести ламповая плата от adm503, прошивка PE _v2.1.0.
Две проблемы, точнее проблема и проблемка:
1.Часы спешат, от 10 сек/час. К точности RTC вопросов нет, ходят секунда в секунду, и при синхронизации часов с ними(например, при отключении питания с последующим включением) , время корректируется, но разумеется, ненадолго(((
2. В режиме установки времени, не работает длительное нажатие кнопки "+" (увеличение на 5), короткое нажатие "+", а также короткое и длительное нажатие на "-" работает.
Весь остальной функционал работает в полном объеме.
ПП промыта и проверена.
1,060
По первому вопросу: проверьте подтяжку пина 3 DS3231 (SQW). Попробуйте провести провод другим путём для устранения помех. Часы тактируются от RTC, так что проблему нужно искать в соединительном элементе.
По второму вопросу посмотрю код.
----- добавлено 20.04.2022 ------
По второму вопросу, действительно, была ошибка в программе. Спасибо за то, что сообщили. Чтобы исправить нужно открыть скетч, перейти на вкладку buttonsSettings и опуститься на строку 226 (слева будут цифры - номера строк). В той строке будет написано:
if (btnR.isClick()) { // увеличить значение на 5
нужно исправить на:
if (btnR.isHolded()) { // увеличить значение на 5
Реакции: Vitaly3108
amezit
22 Мар 2021
19
poty, спасибо, кнопка заработала.
Провод не помог... Подскажите, можно ли RTC c Ардуиной участить и
совместить по времени с режимом антитравления?
Если это возможно и вы это распишите, как с кнопкой, буду вам очень признателен.
Спасибо!
1,060
Провод не помог...
А подтяжку проверяли? С вариантом, когда RTC по I2C работает точно, а SQW - с увеличенной частотой? я не встречался. Т.е. это что-то внешнее явно. Нужно только это найти.
Можно, только зачем? Прошивка сделана под конкретную плату (хорошо, под некоторый набор плат), на которой работает без всякой синхронизации (я на всякий случай сделал синхронизацию раз в сутки на всякий случай, но потом у себя убрал - не требуется). Почему бы не сделать всё правильно?
amezit
22 Мар 2021
19
[/QUOTE] @poty, рад бы, но не получается: резистор проверял, керамику на вход, RTC и ардуино повесил- лучше точно не стало((( теперь осталось поменять их по кругу + новую ПП взять...
В итоге, откорректировал скетч (антитравление и синхронизация одновременно), всё работает, хоть и не по уму...
Искренне благодарен poty и adm503 за открытый и функциональный проект!
karvik77777
25 Июл 2022
Всех приветствую! Прошу помощи у знающих людей. Собрал часы на 6 лампах ИН-12 COVID19. Часы заработали, но есть две проблемы:
1. При переключении показаниях температуры и давления светятся одни нули. Датчик BME280, припаян правильно, питание есть, SCL и SOA приходят на ардуину, всё проверил, но результата нет.
2. При компиляции скетча выдает ошибки (фото, скрин прилагается), но скетч заливается и часы работают.
Я не разбираюсь в программировании ардуино, только могу залить скетч! Может ошибки компиляции, это и есть причина неработающего BME280!?
Заранее спасибо.
1,060
"Ошибки", которые Вы видите - это предупреждения о конвертации данных. Они ни на что не влияют, так как в функциях, в которые они передаются, указатели интерпретируются строго как указатели на байт.
По поводу температуры (должна быть ещё влажность и давление) - вариантов 2: либо неисправен сам датчик, либо неверно подключение (в том числе и питание).
Первое предположение можно проверить загрузив пример из библиотеки Adafruit для BME (все примеры встроены в среду и добавляются вместе с библиотеками). Возможно стоит обновить библиотеки, если давно этого не делали.
Второе - тут только измерениями:
  • целостность линий данных SCL, SDA от Ардуино до модуля (тестер);
  • подтяжку SCL, SDA до +5В (тестер);
  • питание +5В (мерить непосредственно на модуле); кстати, я встречал модули на 3,3В, у Вас не такой случайно?
Karvik7777
14 Июл 2022
Спасибо за ответ! Уже выпаял датчик bme 280. Скорей всего неисправный. Проверил цепи тестером, все в порядке. Заметил, что иногда при включении часов, данные с датчика появляются на индикаторах, потом пропадают. Заказал сейчас новые датчики, но уже BMP280 и хочу припаять с внешней стороны платы, но есть еще один нюанс… Как BMP280 заменить в скетче? Что то надо перепрописывать? Заранее спасибо.
1,060
Симптомы появления/пропадания очень напоминают отсутствие или слишком большое сопротивление подтяжки на линиях данных.
Для BMP280 нужно заменить библиотеку и убрать отсутствующий параметр из "меню".
Karvik7777
14 Июл 2022
А какой отсутствующий параметр параметр? Я просто не разбираюсь в программировании ардуино. Извините за тупые вопросы.
karvik77777
25 Июл 2022
@Karvik7777, влажность. В BMP280 он отсутствует.
Здравствуйте! Не получается подключить BMP280 вместо BME280 в скетче. Что именно надо поменять в скетче? Библиотеку саму подключил, а, что ещё изменить надо? Заранее спасибо.
1,060
@karvik77777, посмотрите любой пример из библиотеки и замените функции в setup и обработчике кнопок на те, что там используются.
karvik77777
25 Июл 2022
Думаю, придётся мне использовать часы без датчика. Просто я в программировании скетчей не силён.
Может у кого есть переделанный скетч под BMP280?
1,060
Можете использовать скетч @Sergo_ST , в нём, насколько я знаю, всё нужные Вам функции реализованы.
karvik77777
25 Июл 2022
не подходит его прошивка! изменил тип платы на 6 ламп, прошил, а теперь горит одна лампа и мигает. На родной прошивке все отображается. Подскажите пожалуйста в каком разделе и какие строки и на что поменять, чтобы привязать BMP280 вместо BME
1,060
@karvik77777, прошивка имеет массу настроек. Есть ветка, которая посвящена этой прошивке. Если есть вопросы, то лучше задавать их там.
Прошу понять меня правильно, я не отказываюсь от помощи, но прошивка не моя и обсуждается уже достаточно долго, чтобы переносить часть этого обсуждения сюда.
Imac
25 Фев 2020
Доброго всем. Прошу помощи. Часы "Ладушки" на 4-х ИН14, прошивка 2.1.0. Часы запускаются, неонка "моргает", подсветка управляется, изменение эффектов смены цифр работает, вот только на лампах четыре шестерки и никак ... Перебрал с десяток DS3231 (и из больших модулей, купленных намного ранее). Закралось сомнение, что проблема может быть вовсе или не совсем в DS3231. Может кто сталкивался с такой же ситуацией, или подскажет куда смотреть? Видео работы: https://drive.google.com/file/d/1pIhU5DouCmQHVWNfDwNmvcAJTIp313M_/view?usp=sharing
UPD: осциллограф DSO PRO на SQW находит меандр с частотой 8,19 кГц
1,060
@Imac, проверяйте, где-то шестая линия катодов замкнулась на землю (сопля? пробитый 155ИД1?...)
Реакции: Imac
Женя Е.
14 Ноя 2022
Всем привет, ребят, скажите как (где в коде) в последней версии сделать автоматическое переключение отображение температуры/давления / влажности, а то работает только от сенсорной кнопки, прошивка adm503 NixieClock_PE_v2.1.0 на 6 ламп ин-14.
В инструкции есть только для старых прошивок от гайвера, а в этих нету.
И автоматическую смену переключения эффектов цифр.
За ранее спасибо!
1,060
Возможно проще переключиться на версию от @Sergo_ST.
В данной версии я специально это выпилил, потому что какая-то маловостребованная функция. Самый простой способ (не предполагающий включение/отключение через меню) - сымитировать нажатия кнопок в функции buttonTick по паре таймеров (один будет переключать отображение, другой - эффекты цифр). Обработка кнопок осуществляется в функции buttonTicks на вкладке buttonsSettings.ino. После чтения аналогового порта кнопок, если значение analog <100 и curMode == SHTIME, проверить таймеры и, соответственно, выполнить код нажатия нужной кнопки.
Можно и в меню внести.
