ARDUINO Часы на ГРИ v2. Вариант adm503
Mich76
13 Авг 2022
13
@poty,
Компилируется, загружается, но высокого нет ((( скорее всего часы с буквой М
Скажите, может у вас есть скетч под часы с буквой М ?
1,056
@Mich76, высокое напряжение в этой версии не зависит от DS3231. Здесь нужно искать проблему сначала в электрической части.
Для версии DS3231M скетч переделать можно, но сейчас есть гораздо более продвинутая и продуманная прошивка от @Sergo_ST (посмотрите эту ветку). На одной из предыдущих страниц текущей ветки она уже применялась, конфигурационные файлы приводились.
Реакции: Sergo_ST
TAG
13 Дек 2022
Здравствуйте, собрал часы на ИН-14. Не могу решить проблему, часы работают некорректно. При зажигании символа вместе с ним подсвечивается и другая цифра и этот эффект переходит на другие лампы. Все элементы проверены, исправны. плата отмыта. Помогите разобраться https://disk.yandex.ru/i/61_ROr4J1mZYJg
1,056
@TAG, а что это за мерцание? Это камера так "видит" или на самом деле так цифры мерцают?
У меня предположение, что проблема в оптопарах. Они просто не успевают закрываться.
Если мерцание на самом деле такое большое, то нужно понять, что за Ардуино была использована?
Какой скетч используете?
TAG
13 Дек 2022
@poty, Мерцание только на видео. Оптопары проверял в других часах, там все прекрасно работает. Прошивка установлена PE_v2.0.17, ставил и другие версии из этого проекта
1,056
@TAG, мне сложно сказать про другие часы. Схема @adm503 от других многочисленных вариантов часов версии 2 отличается мало, это не могло повлиять таким образом на отображение. Прошивку, если от "этого проекта", то лучше ставить либо 2.0.19, либо есть 2.1.0 (если не ошибаюсь в нумерации). Попробуйте прошивку от @Sergo_ST - она также совместима с этой платой.
TAG
13 Дек 2022
@poty, спасибо, попробую. То есть грешить на оптопары? Я собрал двое таких часов, с разными оптопарами ( заказывал у разных поставщиков с Али) результат такой же.
1,056
Проблемы с 155ИД1 маловероятны (хоть и не исключены полностью) и эффект проявлялся бы по другому (по Вашему видео не очень понятно до конца что происходит). Возможно, в скетче выставлен слишком маленький интервал между выключением одной оптопары и включением другой (косвенно это может быть причиной такого мерцания на видео, да и яркость подозрительно высокая, возможно слишком малая частота переключения + включение сразу двух-трёх разрядов). Хоть Вы и говорите, что отмыли, но также есть вероятность утечек по плате/замыканий дорожек где-то (хотя это легко проверить - достаточно включить любой тестовый скетч, когда надолго включается одна цифра). Да много может быть причин, если честно.
Реакции: TAG
1,056
Если речь о версии 2.0.17, то это параметры
#define INDI_BRIGHT       23    // яркость цифр дневная (1 - 24) !на 24 могут быть фантомные цифры!
#define INDI_BRIGHT_N     3     // яркость ночная (1 - 24)
Количество тиков таймера на разряд равно 25. Т.е., если стоит как в примере выше 23, то 23 тика разряд горит, 2 тика - погашен. Уменьшение этого значения увеличивает время, выделяемое оптопаре для выключения.
TAG
13 Дек 2022
@poty,Вот нашёл названия этого эффекта - фантомные цифры. Сделал как вы посоветовали, стало лучше на яркости 3, но все равно пробивается фантомное свечение. Оптопары плохие значит?
1,056
@TAG, оптопары - самый очевидный вариант, наверняка он.
Может быть лучше начать с тестового скетча, показывающего по одному разряду. Это, как минимум, позволит определить, есть ли где токи утечки, способные зажечь соседнюю лампу (по видео этот вариант тоже не исключен).
TAG
13 Дек 2022
@poty, а тестовый скетч для этого проекта специальный? Пробую от Гувера, загорается только 3 лампы
1,056
В тесте от оригинальных часов нужно выставить правильно настройки дешифратора и анодов.
MOT
21 Окт 2020
Собрал для коллекции пару "Ладушек", одни на ин-14, другие на ин-12. Глючат примерно одинаково. Какое-то непродолжительное время нормально работают, потом зависают в разных вариантах. Перемычки на модуле времени стоят правильно, микросхемы 3231 менял уже. Кнопку сенсорную убирал.Уже и не знаю какое колесо пинать...
Видео с глюками: https://drive.google.com/drive/folders/1qzXOu3VFsx2GTvbCAXVjBXCrmI2YFhox?usp=sharing
Прошивка оригинальная с гитхаба, на ин-14 только один светодиод впаян.
1,056
@MOT, Какая версия прошивки? На гитхабе их две: 17 и 19. Нужно установить последнюю (по-моему, там и 2.1.0 была, но не уверен, нужно спросить у @adm503 ).
P.S. Посмотрел видео. В первом варианте очень похоже, что часы находятся в режиме установки времени или будильника.
Во втором - режима с полностью отключенными индикаторами нет. Возможно, это связано с прошивкой, а может быть и нет. В частности, нужно проверить питание. Но первым делом нужно установить последнюю версию прошивки. Возможно даже - другую, допустим, от @Sergo_ST .
MOT
21 Окт 2020
Стоит самая последняя прошивка с гитхаба 2.1.0
С питанием все в порядке. Глюки каждый раз абсолютно разные.
1,056
@MOT, если глюки разные, то это не к прошивке. Для интереса попробуйте любую другую прошивку, не из гитхаба, думаю, результат будет тот же. Ищите проблему в пайке или деталях.
MOT
21 Окт 2020
Так двое часов собрал, не бввает так чтобы в пайке была проблема сразу в двух одинаковых платах. А вот в деталях может быть, но не знаю куда копать. Точно не 3231, не оптопары и вообще не блок высокого, к155ид1 тоже в порядке. Ардуины могут быть настолько глючными? Хотя прошиваются нормально и вцелом работают.
Какая прошивка заработает на Ладушках? Гайверовская будет работать?
