ARDUINO Часы на ГРИ v2. Вариант adm503
1,048
@Alex-Fox., D2 и соответствующий резистор оставьте в покое. Если не применяете "оригинальный Гайверовский скетч", то высокое напряжение от модуля DS3231 вообще не зависит.
Какое напряжение на высоковольтном конденсаторе? Что ещё работает/не работает (подсветка, например)?
Tuapsinets
15 Апр 2025
Доброго времени суток, а можно сделать так, чтобы подсветка при "дыхании" меняла цвет? А то стоят RGB светодиоды, а используются как одноцветные.
810
252
@Tuapsinets,
Предупреждение: У меня нет и не будет таких часов, так что могу быть не прав.
В данной прошивке Настройками этого сделать нельзя.
Сделать изменением программы можно (наверно), но если это пожелание, чтобы кто то сделал, то это не всем может быть интересно.
Например на мой взгляд - это "ретро" часы, и если они начнут переливаться радугой, то эффект ретро уменьшится.
Если хотите сами написать, то ПОПРОБОВАТЬ не сложно, но потом для "красоты" надо добавлять новый режим, менять меню настроек. Учесть увеличение суммарной нагрузки по току на Ардуино. и т.д.
Надо изменить файл bright.ino
  setPWM(backlColors[backlColor], getPWM_CRT(backlBrightCounter));
} else {
  digitalWrite(backlColors[backlColor], 0);
заменить на что то вида, где getPWM_CRT_R G B
таблицы соответствия яркости и PWM для каждого цвета
(Или придумать свой алгоритм смены цвета)
  //setPWM(backlColors[backlColor], getPWM_CRT(backlBrightCounter));
  setPWM(BACKLR, getPWM_CRT_R(backlBrightCounter));
  setPWM(BACKLG, getPWM_CRT_G(backlBrightCounter));
  setPWM(BACKLB, getPWM_CRT_B(backlBrightCounter));
} else {
  //digitalWrite(backlColors[backlColor], 0);
  digitalWrite(BACKLR, 0);
  digitalWrite(BACKLG, 0);
  digitalWrite(BACKLB, 0);
(Есть прошивка с адресными светодиодами от SERGO_ST, возможно проще перепаять диоды и перейти на нее, если хочется "радуги" )
jajer122
9 Янв 2020
Может у кого есть корпус для 3д печати под плату adm503 на 6 индикаторов на ин14? Поделитесь плиз
fishunya
19 Фев 2021
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как подправить прошивку чтобы не отображались температура, давление и влажность, так как я не устанавливал модуль BME280 . Прошивка - NixieClock_PE_v2.1.0 - версия для плат "COVID-19" и "Ладушки".
denfreak
30 Янв 2024
@fishunya,
Самый простой способ - это удалить вот этот блок:
buttonsSettings.ino:
      if (btnA.isClick() || btnA.isHolded()) {    // переход в режим отображения температуры
        curMode = SHTEMP;
        if (isBMEhere) {
          bme_temp->getEvent(&temp_event);
          bme_pressure->getEvent(&pressure_event);
          bme_humidity->getEvent(&humidity_event);
          tconvcorr();
        } else {
          indiDigits[0] = (byte) 0;
          indiDigits[1] = (byte) 0;
          indiDigits[2] = (byte) 0;
        measurementsTimer.reset();
        anodeStates = 0x07;
        autoTimer.setInterval(TEMP_SH_TIME);
        autoTimer.reset();
        dotSetMode( DM_FULL );
        chBL = true;
Реакции: fishunya
fishunya
19 Фев 2021
Добрый день. Установил модуль BME280. Всё работает. Подскажите пожалуйста, как подправить прошивку чтобы в температуре не отображались десятые, то-есть отображение было бы только на двух первых индикаторах, и чтобы переход на давление и влажность был не 5 сек, а 2 сек. Заранее благодарен. Прошивка - NixieClock_PE_v2.1.0
1,048
@fishunya,
Для исключения десятых в файле buttonsSettings.ino, строка 110, заменить на:
anodeStates = 0x03;
Временные промежутки автоматического перехода устанавливаются в строках 27-29 файла 0_data.ino.
fishunya
19 Фев 2021
@poty, большое спасибо! Все получилось! И еще вопрос, можно ли в коде подкорректировать показание температуры (завышает на три градуса, часы не в корпусе), при этом давление и влажность показывает приблизительно нормально.
fishunya
19 Фев 2021
Добрый день, форумчане! Подскажите, может у кого есть другая мелодия на будильник в прошивке NixieClock_PE_v2.1.0. Или подскажите, как написать простенький bip-bip-bip-bip...
1,048
@fishunya, где-то по ветке я изменение температуры для корректировки делал в отдельной версии. Если не заморачиваться, то строки 286 - 288 в файле buttonsSettings.ino:
          indiDigits[0] = (byte)((int)temp_event.temperature / 10);
          indiDigits[1] = (byte)((int)temp_event.temperature % 10);
          indiDigits[2] = (byte)((int)(temp_event.temperature * 10) % 10);
нужно переписать на:
          int _te_temp = (int)temp_event.temperature + 3; // 3 - это коррекция, плюс или минус - по желанию
          indiDigits[0] = (byte)(_te_temp / 10);
          indiDigits[1] = (byte)(_te_temp % 10);
          indiDigits[2] = (byte)(_te_temp * 10) % 10);
Мелодии под эту прошивку вряд ли кто писал. В целом можно самому написать, по нотам. По сути, в строках 53-55 файла 0_data.ino находятся три массива чисел:
NotePrescalerHigh и NotePrescalerLow - определяют частоту сигнала. Они должны быть равны или отличаться не более, чем на 1. Частота сигнала определяется как 8192/(NotePrescalerHigh + NotePrescalerLow). Т.е., например, для первых двух чисел в массиве частота равна 8192/(25+25)=163,84Гц, что соответствует ми малой октавы (164,82Гц).
NoteLength определяет частоту звучания ноты. L16=127мс - это длительность 1/16. То есть для ноты, рассматриваемой выше - длительность её звучания 127*3=381мс.
fishunya
19 Фев 2021
@poty,Добрый день. Переписал код на:
          int _te_temp = (int)temp_event.temperature - 4; // 3 - это коррекция, плюс или минус - по желанию
          indiDigits[2] = (byte)((_te_temp * 10) % 10);
Теперь показывает реальную температуру, затем скорректированную, затем давление и влажность. Подскажите пожалуйста как убрать показания реальной температуры.
1,048
@fishunya, ту же самую замену произвести в строках 101-103 той же вкладки.
fishunya
19 Фев 2021
@poty, спасибо большое! Теперь все хорошо. Звук для будильника буду пытаться редактировать по Вашим подсказкам. Про результат отпишусь.
omntns
17 Апр 2026
Привет! Извиняюсь заранее за возможную неактуалочку, но я уже волосы себе на голове рву. Впервые взялся за паяльник, собрал плату covid v2. Вроде перепроверил все пайки, плата прошита, форум перечитан, настройки перепроверил, но при включении сразу нагревается дроссель. Из нюансов, при первом включении я не подключил верхнюю плату. Успел измерить напряжение на конденсаторе (430вольт), потом заметил дым, отключил. Заменил конденсатор с 350в на 400, дроссель заменил (больше всего грелся), заменил один из конденсаторов 6.3в (тоже грелся). И на текущем моменте лишь вижу напряжение около 3х вольт на транзисторе и большом конденсаторе. Дроссель кипятится. Если можете пнуть в нужном направлении - буду благодарен
1,048
@omntns, скорее всего повредился контроллер в Ардуино. Если написали в этот раздел, значит плата от adm503? Тогда регулировка осуществляется в прошивке и включение без верхней платы не играет роли. Но если напряжение было 430В, то есть вероятность, что после делителя на управляющий напряжением вход было больше 5В. Что там не сработало - сложно сказать. Фото платы бы.
omntns
17 Апр 2026
@omntns,
Обновление: перепаял все что только можно, в том числе и arduino. Наконец при подключении питания ничего не сгорает, но и высокого напряжения нет. Везде где мерил - было 5в, причем до/после прошивки ничего не поменялось (2.1.0). Используется DS3231SN, перемычка в нужном месте. Пользуясь предыдущим опытом, сразу приложу фото обновленной платы.
1,048
@omntns, до прошивки? А что Вы хотели увидеть до прошивки?
Вариантов много, от неправильной сборки до Ардуино с МП 328PB.
Для начала попробуйте !!!кратковременно!!! несколько раз соединить затвор MOSFET с +5В. Если напряжение на выходе поднялось более 5В, значит, как минимум, MOSFET, катушка индуктивности, диод, высоковольтный конденсатор работает. Дальше нужно смотреть, есть ли импульсы и какой амплитуды на выходе Ардуино, соединённым с затвором MOSFET и нет ли обрыва в резисторе между ними.
Реакции: omntns
utka_s_pistoletom
3 Янв 2026
Здравствуйте , подскажите как включать и менять эффекты неоновой секундной точки на часах ладушки. не могу разобраться это в прошивке нужно что то выставлять или где!? до этого мерцала два раза в секунду. почитал инструкцию написано что зависит от будильника . в общем кто то может на пальцах обЪяснить как её включать и менять эффекты
  • Поведение секундной точки зависит от того, включен ли будильник? устанавливается параметрами:
    • DOT_IN_TIME - когда будильник выключен;
    • DOT_IN_ALARM - когда будильник включен. Выбор поведения точки можно осуществлять из следующих величин:
    • DM_NULL, (0) точка постоянно выключена;
    • DM_ONCE, (1) точка моргает один раз в секунду (штатно);
    • DM_HALF, (2) точка изменяет яркость раз в секунду;
    • DM_TWICE,(3) точка моргает два раза в секунду;
    • DM_THREE,(4) точка моргает три раза в секунду;
    • DM_FULL, (5) точка постоянно включена
вот не чего не понял. куда нужно нажимать в каком именно меню настраивается секундная точка
1,048
@utka_s_pistoletom, выбор режима для точки не предусмотрен с помощью кнопок. Только изменить в самой прошивке. В версии 2.1.0 это делается в строках 146-147:
#define DOT_IN_TIME       DM_ONCE
#define DOT_IN_ALARM      DM_TWICE
Реакции: utka_s_pistoletom
utka_s_pistoletom
3 Янв 2026
победил неоновую точку)) было КЗ из за канифоли сразу не обратил внимания)) ЗАЧЁТНЫЕ ПЛАТЫ))
LKB
13 Мар 2025
Всем добра! Схему на гитхабе не нашел. Поделитесь схемой платы adm503 & poty, привык смотреть на схему при сборке.
VovaDEN
19 Мар 2023
Добрый день. Может кто поможет, т.к. уже не знаю что делать. Часы на 4 лампы "Ладушки". При переключении "температура, давление, влажность" первые две первые лампы начинают светить тусклее. Проблема уходит при перезапуске или при антиотравлении. Прошивка 2.1.0.
Тут тоже были такие проблемы и ответа никто так и не дал.
Если накинуть 3 версию на 6 ламп, то всё нормально, но нет показаний влажности, ну как бы понятно что влажность на секундных которых нет. Есть проблема в коде, которая влияет на яркость первых двух ламп.
Может кто сталкивался ... прошу помощи.
Или может кто знает как перенести показания влажности (секундные лампы) на минутные ...
Собрал 3 таких часов и у все одна проблема. Заранее спасибо.
